Опять баян про датчик фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять баян про датчик фаз вывод темы на печать
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 13:28
Показал как то мой БК ошибку ДФ, ну я заменил его и проблема пропала.
Сколько то месяцев спустя снова ошибка вылазит, за номером 0343 - высокий уровень сигнала. Почитал инет, пишут что частенько не в самом датчике проблема... Ну я разъем подергал, проводку оглядел, вроде нормально, а проблема не уходит. Купил новый датчик вчера, заменил. Опять ошибка 0343. Клемму сбрасывал, ошибки через БК скидывал.
Куда рыть дальше?
На фишке обозначения A B C, какие напруги там должны быть?Подскажите где найти инфу.
Ремень ГРМ проверил, вроде нормально натянут, как и раньше.
Машинка подтупливает на низах на первой скорости, как будто заглохнуть хочет, вот как если пытаться тронуться без газа, одним только сцеплением. Иногда на ХХ провал с 800-840 до 760 кратковременно. Других симптомов нет.
Еще вроде пишут снять и почистить ДПКВ. А он снизу машины снимается?
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 14:08
Значит плохо оглядел....
У меня было то же самое...И проводка вроде в норме..Купил фишку с проводами,хотел менять...Как то зимой полез,хотел фишку скинуть и одеть заново и обломал фиксатор...
Времени менять не было и я притянул фишку пластиковой стяжкой,проблемма пропала....
Значит все таки где то контакт пропадал....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 14:13
А вообще этот датчик фаз можно менять бесконечно - смотря какие будут попадаться, второй установленный в 15-ке у отца датчик фаз сломался через полгода и при вытаскивании обломился наполовину - пластмасса гов...о, не выдерживает температуры.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:25
Ну, не знаю. Вылезла ошибка 0340. Единожды (мясорубка). По БК появлялась переодически. (Уже писАл, об этой проблеме). Поменял. Датчик (положения распредвала). С прошлого года - проблем нет.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 01:00
Сейчас еще появились 0341 и 0342 (низкий уровень сигнала).
Посмотрю, мож в фишке плохой контакт.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 19:23
такая же трабла последнее время, что заметил
ошибка 0341 появляется только на холодную (когда с утра заводиш авто) и то не всегда, через раз наверное. Потом в течении дня сколько не заводиш не вылазит. Поменял датчик, посмотрел проводку-безрезультатно. Езжу пока так, завожу утром, если ошибка вылезла, глушу , завожу еще раз и сбрасываю по БК.Дальше можно целый день спокойно кататься. На след день может быть , а может и не быть.
Что делать ума не приложу cry
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 21:45
У меня тоже вылезают иногда 0343, 0342 а бывает ещё 0341 (или 0340) - без расшифровки. В момент появления ошибки переходит на попарно-параллельный впрыск (время впрыска становится 2мс вместо 4мс). Потом может вернуться к нормальному режиму.
Измерял напряжение питания ДФ - вроде нестабильное, но причину нестабильности не понял. Провода-контакты-массу проверял. Ничего подозрительного не обнаружил.
Давно такую картину наблюдаю, но пока не понял как это исправить... Впрочем, ездить не мешает.
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lagoda
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 22:02
goran
У меня авто такого же года, тока выпуска 07месяц, менял датчик, проблема не ушла. Но у меня только 0341 ошибка вываливается, других ошибок нету, и только на холодную.бортовик мультитроникс 15
Странная трабла, причем видимо наблюдается закономерность
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 19:28
Пока на холодную, потом будет немного долгий пуск, потом засветится постоянно...
Менять датчик однозначно.
goran
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 21:19
Rover_61reg, менял он датчик - не помогло.
Я-то не менял ещё, но интуиция подсказывает, что тут не в датчике дело... Конструкция датчика несложная, там ломаться-то нечему, имхо...
Недавно массу дополнительную бросил - толку ноль.
На моей машине я не увидел никаких закономерностей в появлении этих ошибок - могут возникнуть и при "холодном" пуске, и на уже прогретом движке... Бывает на светофоре стою, чувствую, что-то с холостыми неладно - колбасит слегка... смотрю - точно, вылезли ошибки и впрыск 2мс.
Ошибки возникают раз в несколько дней. Чаще всего бывает 343 (высокий ур. ДФ) чуть реже - 342 (низкий ур.ДФ). 341 (неизвестная ошибка) возникает очень редко, но всегда сопровождается 343 и 342.
PS: БК у меня тоже Мультик X-15
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 21:34
Коды ошибок по ОДБ-2
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
Коды ошибок для м-73
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Р0343 Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала
Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона
имхо нужен заведомо исправный датчик для проверки.
Но оно ломается с упорной "надёжностью".
lagoda
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 23:43
Мда, ну что ж если и дальше будет так, придется опять поменять датчик,вдруг и вправду поможет.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:00
внезапно перестали ошибки валиться... вот хрен пойми
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:56
плохой контакт вероятно имеет место быть... у меня аналогично с ДМРВ..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 13:49
да уже столько раз все проверял и передергивал... не пропадала проблема. потом через несколько недель пропала и несколько дней уже не вылазит
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 14:55
само покрытие контактов у нас не айс... и могут быть и другте траблы..т.е. в другом месте... у нас вообще моторы - постоянные траблы.. если честно... все время.. что там не так... низковата надежность узлов..
Guzh
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 15:13
Датчик фаз может вообще мозги долго парить, то горит чек то нет, причем понятно что на работу двигателя на слух определить невозможно...Но если он один раз уже глюкнул то будь уверен - дальше чек будет гореть все чаще и больше...
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 11:24
Не ломается датчик фаз! Я говорю про тот, который без прорези, а есть ещё с прорезью. Долго мне он мозги пудрил. Притащил осциллограф, посмотрел импульсы на выходе датчика, а их там нет! Вытащил датчик и стал металл к нему подносить и удалять. Оказалось датчик срабатывает когда металл удаляешь миллиметров на 40-50, а на месте установки зуб шестерни и впадина таких расстояний не дает. Вот датчик и стоит в одном состоянии, для него что зуб подошел, что впадина- один хрен- он "видит" металл. Причина в том, что магнит в этом датчике слабеет и датчик чувствует металл на большем расстоянии от датчика. Вылечил заменой датчика, работает больше года. А старый то датчик тоже рабочий! Например использовать его как концевой выключатель!
Видимо высокая температура губит магнит в датчике, а датчик холла в нем исправен.
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 23:38
Простому пользователю авто с фазированным впрыском от этого не легче.
Если после замены детали ошибка пропала - значить деталь неисправна.
А то, что датчик холла исправен, а магнит размагнитился - от этого ни холодно ни жарко, в мусорное ведро.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:44
Good так и надо ..
goran
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 14:25
Заменил ДПРВ сегодня. Но, расскажу по-порядку.
Со времени последнего моего сообщения в этой теме я постоянно наблюдал за появлениями ошибок ДПРВ. Было время, когда эти ошибки совсем перестали возникать... Я уж вроде успокоился и думал, что больше их не увижу...
Но недавно потекла помпа. Пришлось менять. Так получилось, что замену помпы мне делали в сервисе (срочно надо было сделать, да и сам побоялся - опыта в этом деле не было).
Поскольку сервисменам не очень доверяю - стал внимательно прислушиваться к работе двигателя. Соответственно - снова стал обращать внимание на ошибки по БК. И снова увидел 0341. Только теперь она была одна (без 342 и 343), возникала гораздо чаще (почти каждую поездку после прогрева до 90 гр.C).
Ещё мне показалось что присутствуют лишние звуки от помпы, которых раньше не было. Поэтому начал усиленно читать форумы с мурзилками и делать ревизию системы привода ГРМ.
Стал экспериментировать с различными натяжения ремня ГРМ. В итоге загорелся Check Engine. Начал сверять метки - не сошлись на два зуба! Вот, не знаю только, виноват ли в этом сервисмены, или это результат моих упражнений по настройкам натяжения ремня...
В итоге метки выставил чётко, натяжение ремня сделал оптимальное. Двигатель стал работать нормально. Но ошибка 341 теперь возникала постоянно!
И вот, сегодня утром, проезжая мимо магазина автозапчастей, остановился, купил ДФ. Вернулся к машине, открыл капот. Достал ключ на 10, поменял ДФ прям на стоянке перед магазином. Пол-дня езжу - никаких ошибок нет!
Цена вопроса - триста рублей и десять минут времени.
xvasekx
На форуме 7 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 20:53
у меня тоже такая проблема была: ошибка на датчик фаз. причем на диагностическом оборудовании она, то появлялась, то исчезала, машинка как то не особа рвалась выходить на высокие обороты... долго понять не могли, хотели мозги перепрошивать, потом метки сверили оказалось на 4 зуба не совпадают))) выставили все нормально, ошибка пропала...
конешно может и не в этом дело, но посмотреть стоит... Wink
xvasekx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 15:47
lol1 заказл эру в экзисте погляим..чот калуга гмно одно попадаеться
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 18:32
у меня то же не давно было приключение с ДФ. Еду по трассе смотрю на приборку, чек загорелся, остановился, сразу до б.к. он показывает P0340, сбросил, потух, так и поехал. Ездил дня 3, потом уже тут на месте загорелся чек, ехал не сбрасывал, на обгоне двигатель крутнул до 4000 и чек потух. Через дня 2, поехал в Краснодар, еду машину как бы передёрнуло скорость 40-50 была, смотрю чек опять горит, остановился б.к. пытаюсь сбросить уже не сбрасывается и чек не тухнет, заглушил-завёл, потух но почти сразу и загорелся, потом заезжал в кафе, машину простояла минут 25 и перестал гореть, проехал км 30 опять загорелся. Как приехал домой сразу заехал купил новый ДФ, поменял и вроде тфу тфу тфу не загорается. Ещё заметил, что машину тупее была.
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2013 19:53
кстати.как мне помнится на я7.2 может выскакивать ошибка ДФ но при виновном ДПКВ.
