Промывать или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Промывать или нет? вывод темы на печать
Eugeny
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 23:47
Двигатель в машине почти новый, 2000 г.р., проехал около 50 тык. Какое масло и как часто туда лил предыдущий хозяин - неизвестно, спросить у него тоже не представляется возможным. Вот собираюсь на всякий случай заменить масло, налью наверное Esso Ultra 10W-40.
Полазил по разным "факам", почитал - пишут кто во что горазд. Одни говорят, что ни в коем случае не промывать, загнется нафик движок. Другие - наоборот - без промывки движок загнется нафик :?
Вот и не знаю, кому верить, как все таки поступить - промывать или нет? И если промывать, то как правильно это сделать?
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 02:08
Eugeny писал(а):
Полазил по разным "факам", почитал - пишут кто во что горазд. Одни говорят, что ни в коем случае не промывать, загнется нафик движок. Другие - наоборот - без промывки движок загнется нафик Confused
Ого чего говорят.. На самом деле я бы перед заменой масла все таки промыл двигло, а в дальнейшем не промывал. За 40 тык 1 раз у себя мыл, когда сливал заводскую минералку после обкатки. Интервал замены масла 7-8 тык. Лью п/с импорт. Жалоб нет.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 09:49
Промывай... не известно что там было раньше.
Я промывал на 40тк. С тех пор лью одно и тоже масло и не мою.
2Ipak 93i - привет, чего то давно тебя не видно)
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:04
Слейте старое масло получше (с хорошо прогретой и пусть стоит пока капает), залейте то масло, которое планируете использовать в дальнейшем, после первой недалекой поездки посмотрите пенится или нет. Если пенится выливайте масло и заливайте новую партию, если нет - ездите полпробега до замены и заливайте новое. Чуть дороже, но безопаснее и эффективнее, ИМХО.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:38
В целом правильно, но не совсем. Вот почему: не всегда пена даст сигнал о несовместимости масел. У меня знакомый долил что попало и в итоге - капиталка.
Конечно, самое лучшеее - это правильно было сказано, хорошо слить, залить новое, погонять в качестве промывки и слить. Залить свежее такое же, как и при промывке и ездить. Но это очень дорого. Проще все же купить промывочное масло, только не 5 минутку и нормально промыть. Залить то , что надо, отъездить несколько ккм и заменить на свежее. И нормально все будет, и бюджетно, и двиглу хорошо.
А промывать в Вашем случае надо обязательно - опасное это дело, не знать, какое залито масло.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2004 17:19
Я кога свою взял то промыл на лукойловской заправе их ней промывкой лукойловской, насосом высосали старое залили промывку полрпюотпал движок 15 минут, снова высосали промывку и залили мое масло больше не промывал заливаю одно и тоже масло.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2004 18:10
Vlas писал(а):
...Промывочные масла в принципе не плохо, только необходимо учитывать несливаемый остаток промывочного масла примерно 100-150гр и задуматься, во что превратиться Ваш Mobil.
И во что??? 8-)
YuriGr
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 11:29
Rivet писал(а):
И во что??? 8-)
В Mobil 0,95 как минимум :-D
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima124
Авто: Lada 21124
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 12:06
А есть ли вообще какие-нибудь правила - что после чего можно заливать, а чего
нельзя? Например минералку после п/синтетики или наоборот. Confused
Или например можно точно сказать, что после такого-то масла можно спокойно
залить такое-то без промывки? Surprised
dima124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 12:10
Чего там в промывках есть полезного и вредного - мы не знаем. В рекламе одно, а реально может быть иначе.
А каждый себя настраивает, что то, что он использует - самое лучшее. Потом другим советует.
Менял на днях масло - откручивал пробку - сливал, откручивал фильтр - сливал, откручивал клапаную крышку - большим шприцем без иглы высасывал лужицы масла. Не много, но грамм 100 выкачал. Затем пролил остатки прошлого масла - 200-300гр., подождал, пока стечет, выкачал лужицы, а уже потом залил новое.
Старое - Castrol 5W-40 было очень черное (хорошо моет), прошло меньше 10 тыс. Залил опять синтетику - Teboil ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 17:31
...я бы сначала раскоксовал кольца, а потом промыл...за 50 ткм на стенках и каналах уже есть отложения...лучше их сейчас растворить и смыть хорошей промывкой, чем потом через еще 50 ткм они при промывке кусками повалятся в пары трения...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 20:22
Я не знаю кто как, я вот чего делаю...
Масло меняю раз в 8-10 тык, соответственно остаеться еще в канистре.
Сливаем это дело в одну, набрали, купили фильтр, слили масло залили собранные остатки и недельки 2-3 зажигаем доводя до 4500-5000 оборотов, слили, залили новое такое же и поставили новый фильтр. ВСЕ!
ЗЫ Пользую масло Mobil 10W40 круглый год....
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
