Запланировал ревизию системы охлаждения. Есть вопросы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запланировал ревизию системы охлаждения. Есть вопросы. вывод темы на печать
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:27
Потек радиатор печки. Буду менять завтра. Планирую заодно проверить всю систему.
1. Ямы в гараже нет. Морду придется ставить на кирпичи. При сливе ОЖ лучше поставить на колеса или без разницы?
2. Патрубки. Менять или нет, если старые нормальные? Знаю, что брать лучше БРТ, как отличить палево от непалева?
3. Кран отопителя. Киньте пожалуйста ссылку на тему по его удалению. Смущает вот что. На скоростях от 100 км/ч вентилятор можно не включать, из печки и так дует теплом. Не будет ли мне летом так дуть, если кран выкинуть? Если не выкидывать, какой брать?
4. Хомуты. Какие и сколько брать?
5. Течи. Думаю сделать все, залить воду, покататься денек - не потечет - заливать антифриз. Нормальная мысль?
6. Расширительный бачок. Я так понимаю, если старый целый - лучше не менять?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:36
сливай пока на колёсах. так просто удобнее.
смотря сколько им лет и тысяч километров.
гуглить нас не учили???
окошки открой, положение "всё на стекло" - и не паришься. кран Лузар себе ставил - было дело. но тягу не надевал. всегда был открытый. и про более долгий прогрев двигла зимой при открытом кранике кстати - басни всё это Wink
которые не режут патрубок нормовские. сколько - сам посчитаешь.
имхо глупая. сразу антифриз. купи 10кило. весь не вольётся. а будет течь - остатками до уровня и доведёшь
визуальный осмотр задней стенки! если там всё без сеточки из трещин (на просвет видать - то всё значицца гут!). да и если б тёк - всегда б в нём было б пусто
Последний раз редактировалось: Лёха198 (17 Июня 2011 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:37
1) вообще с кирпичами не парится
2) лучше поменять. отличить сложно, на фирменных должна быть маркировка, вроде бледно зелёным цветом
3) будет дуть если выкинуть. выкидывать не считаю нужным. если брать - брать не палёный, смотри маркировку завода изготовителя чтобы она присутствовала
4) NORMA. брать на всё, что будешь менять
5) плохая мысль. заливать сразу антифриз, по факту течи устранять и доливать.
6) верная мысль.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:41
чтобы слить - надо сначала поднять защиту снять.
тайна. Буду смотреть по состоянию.
спасибо
а если потечет хорошо?
Спасибо в любом случае! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:48
как тебе удобнее.
непожалей денег, коль полез в эту сторону смени все патрубки и поставь нормальные хомуты, забудешь о системе надолго.
Норма Good
сколько брать это уже когда возьмёшь патрубки все вот к ним и хому ты сразу посчитай.
нестоит этим парится, всё будет нормально с первого раза если всё новое поставишь и собирёшь как положено без спешки.
если купишь сызраньский бачок то смени, ибо старый уже и тёмный полюбому и в нутри в говне тоже.
если Сызраньского ненайдёшь то мой свой.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 20:53
Dranik писал(а):
как тебе удобнее.
как бы в чужом гараже не охота гадить, надо аккуратно слить.
Я к чему спросил, я бы поставил на кирпичи морду да так оставил - боюсь не все сольется.
темный то темный, но внутри гавна не замечено
напоследок еще вопрос.
герметик соединения подмазывать в топку?
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:18
когда бачок опустеет увидишь и осадок.
Никакого герметика! Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:24
домкрать с одной стороны, ныряй под Ласточку на картонку да скручивай на здоровье оба болта с задних ушей защиты Wink
тут Андрюха посоветовал менять всем скопом. скажу честно. владел 083 2000г.в. - так поменял все патрубки по одному. то на печку задубели, то лопнул нижний с радика, то коротыш под трамблёром прохудился... так что +1 к идее махнуть все вкруговую Smile
не потечёт. щас же не течёт! ну и ты думаю дыру в блоке и радике делать не намерен Wink
на калине когда радик менял в чужом гараже - сливал в корытце размером где-то 60х40см. почти без потерь тосола. при этом струячит с блока, да и с радика нехило. так что советую на холодном пихле сливать. регулировать поток ведь можно только закручиванием пробки, либо своим пальцем Smile
темность бачка - не показатель ни разу. у меня был в какаху тёмный. от жара штоль потемнел... но не трескался до последнего!!!
нефиг даже и думать об нем!!! никаких герметиков в СО!!! хомутов предостаточно!!!
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:26
а хвильтр в обратку?
SUNshineNT
не колхозил? советую! старушкам крайне пользительно будет его иметь!!! у моей 083 аж буровато-какашечного цвета тосол был. а стал после третьего фильтра голубым!!! правда!!!
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:27
можно и так Wink
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:35
Лёха198 писал(а):
хвильтр
Что это такое? Идея пондравилась...
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:00
Ну так слей ОХ на улице около гаража, а потом машину загони/закати в гараж и ковыряйся.
Вроде еще хомуты АВА не плохие.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:02
тоже хотел такое предложить Wink
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:08
Без ОЖ, на прогретом двигле, можно проехать метров 150. В гараж заехать хватит. Только с первого раза.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:09
marseal писал(а):
Без ОЖ, на прогретом двигле, можно проехать метров 150. В гараж заехать хватит. Только с первого раза._________________
Тем более, вообще без пролем.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:16
тема конечно та ещё гармонь bboyan , но напомню: карбовый топливный фильтр без отстойника врезаем в обратку. штуцеры фильтра и внутренний диаметр шланга - как родные! всё на хомуты и ездим, периодически наблюдая за наполнением фильтра какашками и меняя оного Smile
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 23:28
ну как бы не знаю. Год назад менял ОЖ - слилось чистенькое, на всякий случай два раза воду залил, прогрел, слил - тоже слилась чистенькая.
у меня как был зеленый, так и есть зеленый Pardon
nea
зачем свинство разводить? все аккуратно сделаю. Тем более и защиту подстучать надо.
лазить под машину на домкрате - не стоит
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 23:41
2. На патрубках БРТ есть спец надписи желтыми точками, где указан месяц и год производства и еще что-то.
3. Кран отопителя ставь ЯВВА, года на 4-ре хватит.
4. Хомуты - только Норма, другие не брать. И затягивать несильно. В отличии от АВА, Норма имеет более тонкую ленту, поэтому лучше облегает патрубок. С АВА больше вероятность, что потечет.
Кол-во хомутов Норма: 16-27 (10 шт.), 25-40 (8 шт.), 10-16 (4 шт.).
25-40 можно заменить на 32-45, просто будет больше хвост торчать. И еще. Желательно хомуты 25-40 по внутренней поверхности смазать Литолом, так они не будут стягивать резину патрубка.
Кроме того, машина инжекторная, значит отводящий подкапотный патрубок отопителя будет 2110 (довольно длинный и изогнутый), вместо короткого 8-го. Но лучше уточнить под капотом.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 23:45
обратка от радиатора которая, тонкий такой шланг? А чо значит "топливный фильтр без отстойника"? Это как?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 23:48
Спасибо всем за советы!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 23:51
Согласен.
Ставил бензофильтр, обычный, не прозрачный.Инжекторный.
Лёха198 писал(а):
врезаем в обратку
ДА. Так и надо.
Покатался, 3000 км. Фиьтр чистый. Завязл, с нанотехнологиями... Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 12:55
nea
[/quote] А кто говорит про свинство? Просто ты сам сказал что боишься чужой гараж засрать ОЖ, вот я тебе и предложил сливать на улице около гаража, даже если и прольется чуть, то это будет на улице а не в гараже. Я ж тебе не предлагал на улице тупо краники открыть и все слить на землю.
zhenyalipetsk
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 13:26
Тут все подробно о промывке... http://activeauto.ru/92
zhenyalipetsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 14:21
Погода блин все карты спутала. Дождь пошел.
Переноску забыл захватить, не видно нефига. lol1
Часть торпеды раскидал да ОЖ с радика слил.
Ож кстати чистая слилась rlzz
Партубков БРТ в городе не найти, блин...
Завтра второй раунд короче будет.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 15:28
Тоже вчера врезал в обратку топливный фильтр от карба.
У кого стоит, такой вопрос - не было случаев его расплавления, смятия, деформации? а то температура ОЖ около 100 градусов, а он из тонкого прозрачного пластика... вот очкую...
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
