Страница 1 из 6
Всем гостям и жителям форума доброго времени суток Drinks or Beer
Предистория:
два дня назад была замена Ремня ГРМ+Помпа и радика двигла.
Ремень поставил БРТ,
Помпа ТЗА Премиум,
Радик ДААЗ.
Ну и сегодня выехал на трассу и сразу прикинул что щас заодно проверю и как помпа качает.
Итог:
на улице +30 и необлочка, скорость 80км, четвёртая передача, термос Польский на 87гр температура по БК 89-91 Good gpn gpn
при том что все прошлые года с обыкновенной ТЗА по трассе всегда было 91-93гр на этом термосе.
вот и подумал неужто новая Помпа с вертолётной крыльчаткой качает зверски Pardon
Так же стало на ХХ бежать из патрубка пароотвода в бачке,раньше эта струйка бежала только по праздникам великим.
Короче я доволен за эту помпу!!! gpn rlzz Good
Slavny
молодец. у меня с помпой HEPU течёт из пароотвода только при повышенных оборотах.
maximk
Всеже думаю 89-91 больше чем 87, а значит радик открыт хоть чутка, а он новый, т.е. без солей - значит охлаждает всяко лучше. Так что думаю основной приход от радика.
И прошлый радик был абсолютно чистым .
andreyal553
Счастливый...ты. Со своим, 082 термосом, установленным с завода, по трассе, белее 86 не наблюдал..... Помпа- хз. какая. 63 Какую поставили, на заводе. Pardon
microdiable
Dranik молодца! Пополни попозже отчет ощущениями по работе помпы в пробках, и еще конечно хотелось бы услышать как с ней будет в морозы, но сам прекрасно понимаю что на данный момент это не возможно.
maximk
Ааа, ну ты же вроде его также менял недавно. Ну тогда да, наверное помпа вносит лепту.
Кстати, чертвоски интересно было бы узнать, сколько по времени будет работать и отдыхать карлсон, когда машина на ХХ работает. Особенно, если сделать штуки 3 подряд замера. Так сказать, чтобы иметь эталон для сравнения - новый радик, новая помпа ну и с мотором у тебя я думаю никаких косяков нет. Народ бы ориентировался! Good
Slavny
в пробках любая исправная нормально будет работать. у драника скорее всего просто будет вентилятор быстрее выключаться
а зимой вообще она по барабану. исправна и хорошо. а, да.. печка буде шпарить сильнее по идеее.
И так же заметил когда стаю на месте и включился вентиль то он стал быстрее отрабатывать и немпература после выключения сразу падает а было с большим запаздание, тоесть на 97 вентиль замолчал и должно до 95 упасть а тут какое то время ещё стояло 97, щас тока венлить отрубился на 97гр и сразу 95 появляется.
у товарища стоит такая же помпа с нового года печка адская!!! gpn
у себя включал печку когда прогонял систему жарит дай боже и на ХХ и на газу.
Лёха198
как я понял - всегда бежит. а оно не проблема ли с термосом насчет клина на большой круг? как прогреваеццо? Андрюх, ради експерименту будь добр - прогрей с открытым капотом при этом щупая патрубки радика!!! пжалста! оченно интересна природа сего Pardon на 083 просто была СО абсолютно в полном поряде, и писило с обратки только на горячем радике. на большом круге.
да радки был лузар полтора года простоял.
скажу пока только одно что карлосон щас меньше молотит,тоесть время его работы стало меньше.
согласен, но всётаки вертолётная крыльчатка сказывается.
верно подметил,так и есть.
щас печку врубал, жарит как в бане hehe
без вариантов НЕТ!!!
Лёха198 писал(а):
как прогреваеццо?
как и всегда мигом.
я тебе и так скажу, на 89-90 патрубок нижний начал нагреваться .
dvm99i
Это тебе кажется... Сам подумай, сигнал берётся с одного места (т.е. с датчика температуры) и обрабатыватется одним и тем же контроллером. Только разница в том, что на БК (как на второстепенный модуль) контроллер отправляет сигнал в последнюю очередь и лишь когда выполнит более приоритетные задачи. К тому же в БК зашито определённое постоянное время отображения информации (где-то порядка полсекунды) , иначе цифры будут мелькать с такой скоростью, что неуспеешь их разглядеть.
Вот в это верю! Wink Вообще весь и приход от такой крыльчатки - более высокая призводительность на ХХ. Отсюда и печка веселее и, самое главное, в пробках в жару более ровное охлаждение всех горшков. Особенно 4-му легче.
usv
Стандартная помпа справляется с этим не хуже. Да и какая разница, с какой скоростью горячий антифриз будет охлаждать 4-й цилиндр? hehe Важна производительность радиатора.
На стоковый мотор хоть строенную турбопомпу поставь, один хрен ничего не изменится. Не надо ждать чуда от Стандартных деталей, главное чтобы хуже, чем с завода не было. 63
P/S следующим будет отчет о волшебной работе нового заводского "колдуна"?
никто и неждал, просто заметил разницу, что по трассе температура стала меньше после замены помпы вот и весь привет.
Mick2004
есть моя тема про 90-108 циклично, так вот я там тоже ставил такую помпу взамен новой стоковой и особого прихода не заметил, плюс ко всему новый термос польша на 87, а показания бк и стрелки говорят мне что по трассе у меня 93!
BPSNSK
Привет! А помпа с металлической или пластмассовой крыльчаткой? И какой формы? Может фото есть?
Шкив у неё узкий (2108)?
А также по упаковке хотел узнать, какая она, есть ли фото? А то ранее на форуме выкладывали фотки, так мне думается теперь, что в одном магазине лежат подделки судя по коробкам.
jaki
BPSNSK писал(а):
Может фото есть?
там вроде проверка по смс должна быть
Последний раз редактировалось: jaki (19 Июня 2011 09:26), всего редактировалось 1 раз
особого прихода и я незаметил, всего лишь по трассе температура упала на 2 гр.
у меня тоже такой уже как 25 тыков на нём катаю и чотко знаю сколько у меня было со старой помпой и как стало щас.
зазор выбирал между крыльчаткой и блоком???или тупо воткнул помпу с прокладкой ?
BPSNSK писал(а):
Привет!
Drinks or Beer
c металической.
Щас фото выложу.
нет я взял с широким шкивом от 124 мотора.
щас выложу фотки.
есть такое, тама с надписями на коробке ещё есть прикол.
Вот это 100% оригинальная ТЗА Премиум! gpn
Припокупке такой помпы особое внимание так же обращаем на коробку и её надписи а именно:
у оригинальной ТЗА на коробке написано только так должно быть"Тольятинский завод Автоагрегатов" Закрытое акционерное общество.
есть таже коробка тока написано" Тольятинский завод Автоагрегатов" официальный поставщик ОАО АвтоВаз -это уже не то.
Плюс при покупке я проверил по коду -ОРИГИНАЛ!!!
Такая же помпа с этого же мага и этой же партии трудится у товарища на 15 с Нового года уже тыков 10 точно, у нашего форумчанина Sprite
я ему отправлял в Питер, у моего знакомого на 2111 уже такая помпа прошла под 50 точно.
При установке чтоб помпа прокачивала нормально обязательно играемся с прокладками чтоб выбрать зазор между крыльчаткой и стенкой блока.
вот сравни мои фото коробки в частности и фото jaki с Паскера
Зы у меня товарищь закупает эти помпы у представителей ТЗА напрямую без вторых лиц.
разговаривал с ним по этим помпам, сказал скока их продаёт а проадёт он их очень много ибо это один из немногих лутших магов у нас в Кеиерово , брак был один раз.
Sert
А как должна крыльчатка быть? Ближе к блоку? Т.е глубже посажена?
зазор между крыльчаткой и стенкой блока должен быть минимален.
выбирается опытным путём и разными прокладками.
тоесть ставишь помпу сначала голую и прижимаешь к блоку и смотришь на сколько крыльчатка задевает блок.
далее уже с прокладкой проверяем.
Прокладки тоже есть разной толщины.
Есть пробковая
есть картонная бывает разной толщины, у меня было две картонных одна тонкая другая толстая.
есть паранитовая.
jaki
непойму,какой приход ожидается от широкого шкива?
jaki писал(а):
непойму какой приход ожидается от широкого шкива?
никто про приход от широкого шкива и неговорил Pardon
просто взял с таким шкивом и всё.
так как товарищь под 8V ТЗА Премиум невозит ибо от 124 мотора ТЗА Премиум одно и тоже.
jaki
тфу,я чють голову не сломал,думаю ладно бы с широкой крылчаткой взял... hehe
Страница 1 из 6
