Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
А можно ка-нибудь смазку в подшипнике проверить? или добавить?
ak75
Авто: полуседан
Dranik, как помпа после года эксплуатации?
MikhaylenkoPA
Djivs писал(а):НА МОЕЙ лазерной гравировки НЕТУ!
на моей тоже не припомню... но коробка была цивильная, с голограмой и кодом проверки, причем ответ не пришел вообще...
Djivs писал(а):прокладку мазать герметиком?
если себе неверишь или плоскость косячная то мазать.
вообще с завода никто немажет.
Победитель Четверга писал(а):что за нпа?
да китай тот же самый
Djivs писал(а):сам на выхах взял ТЗА, на коробке номер для проверки по смс.
толку то?
если они делаются из говна то хоть всю коробку в кодах улепи
ak75 писал(а): как помпа после года эксплуатации?
про какую помпу речь напомните?
ak75
Авто: полуседан
Dranik писал(а):ak75 писал(а): как помпа после года эксплуатации?
что в названии темы - ТЗА премиум, хотя для меня уже не актуально купил помпу ВАЗ спорт.
Последний раз редактировалось: ak75 (15 Июня 2012 19:25), всего редактировалось 1 раз
ak75 писал(а):что в названии темы - ТЗА премиум
начала потеть по зиме
уже как месяца полтора назад сменил её на Дааз с такой же крыльчаткой как у Премиум, пока доволен.
Тза больше даром невозьму, качество упало в г@$но
Dranik писал(а):если они делаются из говна то хоть всю коробку в кодах улепи
По твоей наколке поставил себе Премиум год назад, это тыщ 40, пока проблем нет вообще...
Лотерея, матьити...
kazak1102 писал(а):По твоей наколке поставил себе Премиум год назад, это тыщ 40, пока проблем нет вообще...
Лотерея, матьити...
лоторея, согласен, только всё чаще эта лоторея проиграшная
родная 40 и потекла, ТЗА Премиум вообще и 10 тыков невыходила
хотя у товарища на 099 такая же ходит,пока ходит
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
тза обычная. пролетела чуть больше 10 ткм. сутра сегодня полет окончен.
тза мать его.
что брать то? сейчас в магазин иду...
брат шумы
ВОВАЯ писал(а):тза мать его.
у меня помпа белмаг всё ещё работает.тыщ 30-35 точно прошла
а так хепу и будет тебе счастье
ВОВАЯ писал(а):что брать то? сейчас в магазин иду.
если будет возьми ДААЗ, либо Хепу . на худой конец Лузера Турпо можно.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Dranik писал(а):ВОВАЯ писал(а):тза мать его
турпа
ВОВАЯ
херу взял, посмотрим на её полет. в принципе продавец в магазине тоже хепу советовал взять, по тза говорит проблем много, многие приходят ругаются.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ТЗА намедни выкинул после пробега 15 тык, все брал завод ( проверки все прошла смс, корпус, голограммы все вроде как и надо
нафиг реально стали лепить г@$но, по слухам подшипник теперь в нее лепят маде ин чайна, но чайна чайне-рознь, мне видно херовая досталась
, подшипник практически пустой от смазки, а на новой не поймешь-фибра с туготцой, крутишь вроде все и тихо.
взял самую дешевую ради прикола из тех что были в магазе белмаг-450р,
вроде сразу не потекла и за 1000 км не развалилась пока
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Dranik писал(а):Djivs писал(а):прокладку мазать герметиком?
Что б легче потом прокладку отковыривать,-лучше намазать смазкой или герметиком.
kenz
Авто: 21715-31-055
Привет, однотазовцы. Не позднее чем 2 тыщ назад потекла моя заводская тза'шная помпа. Общий пробег - 95 килокилометров.
Т.к. тазик нужен постоянно, а в магазине было только фенокс - решено было ставить его. Предварительно проведя профилактическую беседу с персоналом, на предмет выложить все изделия на стол, для поиска подходящей. И, рассказав попутно, совокупный разум форумчан (ссылка была дана в устной форме) по выбору сего. На данный момент уже пробежал 3,5 килокм, и печка греет и помпа не течет. Брал с вертолетной крыльчаткой.
Когда накроется медным половым органом, обещаю отписаться.
ВОВАЯ писал(а):херу взял,
ДюКЧ
kenz, лучше сними видео! никогда не видел медный половой орган! моя тза прошла больше сотни тыков! заменив на такую же, хотел менять уже через год - потекла. но щаз, тьфу шайтан, почему-то перестала течь! я в шоке! что делать с новозакупленной?!
ВОВАЯ
будем посмотреть...
ДюКЧ
может просто все вытекло? вот и не течет?
с завода помпа тоже больше 80 пробегала.
ДюКЧ писал(а):почему-то перестала течь!
с первыми морозами увидишь заветные струйки не переживай
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ВОВАЯ писал(а):с завода помпа тоже больше 80 пробегала.
больше такого не будет
ДюКЧ
тьфу на вас обоих! злые вы!
не мы, но пойми что чудес не бывает,
если текла то поверь что будет течь и дальше.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Вопрос дилетанта, как определить что потекла помпа? У меня просто тосол уходит и раз в месяц доливаю 200 мл синей жидкости. В салоне сухо, кран не течет (его просто нет), луж снизу нет
Последний раз редактировалось: jaguardark (11 Ноября 2013 17:14), всего редактировалось 1 раз
