ДюКЧ
пока я не верю что так бывает - текла и вдруг не течет! уровень не уходит!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (11 Ноября 2013 17:50), всего редактировалось 1 раз
jaguardark писал(а):Вопрос дилетанта, как определить что потекла помпа?
если есть защита ДВС увидишь следы ОЖ на защите, если нет то тама где стоишь будут следы, зимой на снегу это видно.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
У меня заводская интересно потекла.
стоишь везде сухо (никапли! ставил в гараж)
а тосол уходил, также стакан в месяц.
снял кожух ремня грм он весь как в масле (сперва на маслонасос подумал)
оказалось это тосол плюс резина с ремня и грязь.
jaguardark ремень грм абсолютно сухой? кожух стоит?
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
ВОВАЯ писал(а):Dranik
Да кожух стоит ремень сухой, но когда ремень меняли там ся эта железка как в масле, да и двигатель весь в масле, как кусок г....
ДюКЧ
дык эт вродь датчик давки масла сдох.
kenz
Авто: 21715-31-055
ДюКЧ я тоже сначала на маслодатчик грешил. А обнаружил проблему при помощи снятого кожуха. По ремню с помпы подтек был.
