Ti.G.
Авто: 21093
Никак не могу решить одну проблемму.
При открытой второй камере уменьшается разгон. Чуть отпускаешь газ и снова увеличивается. Наиболее заметно это на 4-й и особенно на 2-й, при разгоне с холостых с полной тапкой.
Кабр перебирал уже много раз, жиклёры обычные, во второй 100-й. Если поставить 107-й будет только немного лучше. Толи карб менять надо, толи жиклёр найти самый большой. ))
ПС: бензонасос отрегулирован, зажигание по максимуму, распрелвал только 10-й. Может это с ним как то связано?!.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Ti.G. писал(а): во второй 100-й. Если поставить 107-й будет только немного лучше
А воздушный какой?Обогатил вроде лишнего..
Ti.G.
Авто: 21093
Воздушный 125. Не похоже что бы перебор был, так как 100 вместо 97,5 стоит, тем более, что по данным десятого карба 100 там и стоит.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
какие жиклёры
чини трамблёр и не занимайся ерундой
Ti.G. писал(а):зажигание по максимуму
Это как?
Угол какой?
Ti.G.
Авто: 21093
Лайт
Связь в студию.
Сейчас примерно 7°
Последний раз редактировалось: Ti.G. (16 Ноября 2013 18:11), всего редактировалось 1 раз
Лайт
у него или НУОЗ или трамблёр внутри засох.угол только за счёт лягушки ходит.
Ti.G. писал(а):Связь в студию.
это ты якубовичу так скажи
Тебе надо-ты и ищи. я указал путь куда рыть. А если не хочешь-дрочите карб и дальше.тока резьбу не сорвите
И трос капота аккуратнее
Ti.G. писал(а): примерно 7°
Примерно?
Стробоскопом?
Как реагирует на снятие вакуумной трубки с трамблера при ХХ ?
Ti.G.
Авто: 21093
Лайт
Поизучай надосуге в какой момент пересаёт дейтвовать вакумник.
На холостом не реагирует никак.
т808 писал(а):Ti.G. писал(а): примерно 7°
Примерно?
Стробоскопом?
Это я недавно ревизию трамблёру сделал. Называется уменьшение люфтов. После чего можно хоть 8° ставить без детонации.
Лайт
Ti.G. писал(а):Поизучай надосуге в какой момент пересаёт дейтвовать вакумник.
это ты себе скажи пацанчик
Ti.G. писал(а):Это я недавно ревизию трамблёру сделал. Называется уменьшение люфтов. После чего можно хоть 8° ставить без детонации.
я ссу
Ты меня конечно извини но ты рукожоп
ну ты понял почему?
Ещё подобная ревизия карба и можно кричать ВАЗ-Г О В Н О
Ты прежде чем огрызаться и раскачивать лучше прислушайся к советам. Если я стебаюсь это не значит что я ничего не знаю.Я работаю по этому профилю КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Так что давай снимай трамблёр и отдай его знающим для ремонта или настройки (я не знаю что ты там нагородил).Как то так.
Ahmet99
а как иначе-то, на тазу мотор 70 лошадок, 1,5 литра. Её фишка - экономичность.
Если хотите разгон с полным дросселем, тогда вам на вэ8 5 литров.
Либо обороты подгадывать, разгон с 2500 начинается, лучший момент на 3500, вот там и надо держать стрелку, тогда она "подхватывает"
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Ну шо...??? Выводы сделал, трамблёр починил..???
Ahmet99 писал(а):Либо обороты подгадывать, разгон с 2500 начинается, лучший момент на 3500, вот там и надо держать стрелку, тогда она "подхватывает"
Ерунда это... На 2-й, по крайней мере, при тапке в пол с ХХ должна разгоняться нормально...
Ahmet99
kazak1102 писал(а):разгоняться нормально
набирать скорость - более правильный термин
Ahmet99 писал(а):набирать скорость - более правильный термин
Не вижу разницы...
Типа, разгон, это не набор скорости...
Ahmet99
в спинку не вжимает, значит и разгона нет
Ahmet99 писал(а):в спинку не вжимает, значит и разгона нет
Ты решил сёдня ВЕЗДЕ нафлудить...???
