Замена антифриза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена антифриза вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 19:39
Привет всем. Подскажите мне по такому вопросу. Собрался менять антифриз. Нужно ли промывать систему перед заливкой нового антифриза? Или просто слить старую жидкость и залить новую ?
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 20:07
Меняй без всякой промывки,нафига она нужна.Слил старую,залил новую.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 20:11
Понятно. А еще такой вопрос, с боку двигателя есть гайка для слива антифриза, знает ли кто какого диаметра шланг туда подойдет?, а то при сливе весь гараж залью, а на улице не хотелось бы.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 20:23
есть краны для этого
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&p=1&img_url=www.auto-geo.ru%2Fshop%2Fimages%2F0581.jpg&rpt=simage
около 60 руб
такой же есть и для радиатора там резьба другая
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 20:42
Это понятно, но замена антифриза процедура не частая и делается раз в два три года и поэтому установка крана думаю не обязательно, можно просто быстро вставить шланг в отверстие и слить всё в ведро. Так какой нужен шланг, интересует его размер, что бы подошел ?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 22:03
После слива "старой" ОЖ, промой систему охлаждения дистилатом - хуже не будет - слил "старую" ОЖ, залил дистилат, запустил двигло, поганял трошки, слил дистилат, залил "новую" ОЖ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
