EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Ситуация: барабаны уже выходили свой ресурс-диаметр больше диаметра выбраковки. ручник не работает, но подтянуть его можно. колодки новые. Планки стучат при движении по неровностям.
Вопрос: кроме замены барабанов, можно это чем-то лечить?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
1.подварить сваркой старые планки что-бы не было зазора между колодкой и планкой.
2.поставить новые планки.
kotmu
Авто: Мощный флагман
EV-Гений 55RUS писал(а):Вопрос: кроме замены барабанов, можно это чем-то лечить?
лучше поменять барабаны... а то ненароком поршеньки выскочат
ТЕХНИК писал(а):1.подварить сваркой старые планки что-бы не было зазора между колодкой и планкой.
ТЕХНИК писал(а):2.поставить новые планки.
при раздолбанных барабанах ничего не дадут....
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
kotmu писал(а):лучше поменять барабаны... а то ненароком поршеньки выскочат
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Попробуй планки поставить, я ставил, в магазинах разные планки есть.
ТЕХНИК
kotmu
Я делал-все получилось.Прямые руки надо.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
EV-Гений 55RUS писал(а):Ситуация: барабаны уже выходили свой ресурс-диаметр больше диаметра выбраковки.
Согласен с kotmu,новые барабаны дешевле кузовного ремонта
Ну если даже не новые,а хотя бы с разборки.
kotmu
ТЕХНИК писал(а): Я делал-все получилось.Прямые руки надо.
объясни как делал.. если не в лом...
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Навариваешь на колодки где они вставляются в поршеньки и навариваете планку, и никакие поршеньки не вылезут, колхозил так на классике, устройство ручника идентичное, все работает замечательно, а на двенахе сменил барабаны, 700 рупи за каждый
Стасец
Если уж совсем жалко бабосы на барабаны, идёшь к знакомому токарю с барабанами, пусть он снимет буртик и выравняет тормозную поверхность барабанов, потом навариваешь на колодки в тех местах где они соприкасаются с поршеньками и ставишь на место и подгоняешь по барабану, если барабан не влазит ты стачиваешь сварку до тех пор пока барабан не войдет, потом уже навариваешь на саму планку в тех местах где она распирает колодки, и потом тоже стачивая подгоняешь чтоб не болталась, конечно все эти манипуляции на опущенном ручнике желательно совсем снять тросы с крючков, вроде так
