Чем приклеить антенну и откуда может быть "сверчок"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем приклеить антенну и откуда может быть "сверчок" вывод темы на печать
GVV
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:45
Уважаемые господа! Крик души. Помогите добрым советом.
1) Надоело приклеивать антенну на лобовое стекло - отклеивается буквально через неделю. Чем ее приклеить чтобы "намертво"?
2) На скорости выше 20 откуда-то слева от панели исходит "сверчок", музыкой конечно можно заглушить, но иногда хочется тишины, а не получается. Что сие за источник могет быть?
GVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 11:02
Клей ее, антенну, на скотч 2 сторонний. Это такая штука, клеющаяся с двух сторон, между клейкими поркрытиями у нее мягкий каучук. Держится глухо. (Продается в мотках, как изолента. одна сторона оклеена зеленой пластиковой лентой).
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 18:20
В правом верхнем углу матерчатой части обшивки левой двери (на скошенной части) найдёшь потёртость от контакта с передней панелью. Наклей туда тонкую резинку и насладись тишиной. Сразу сделай то же самое с правой дверью.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlowi
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 20:40
Обыкновенный герметик. Для надежного крепления приклеить скотчем.
Через день скотч можно убрать.
zlowi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVV
Сообщение Добавлено: 29 Января 2004 14:07
Всем огроменное такое спасибо. Приклеил на скотч - пока без проблем, несмотря на холода и соответственно обилие конденсата.
Резинка тоже помогла (сам бы черт знает сколько искал причину).
С уважением ко всем авторам,
GVV
