Плохо заводится 2109i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится 2109i вывод темы на печать
ksen2007
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 19:48
здраствуйте. сразу прошу прощения если баян. но в поиске ничего толкового не нашёл. и так проблема вот в чём. машина 2109i. когда заводишь прогретую машину, при первом повороте ключа машина заводится но работает неровно и сразу же глохнет. второй раз всё норм. на холодную тоже всё ок. и не важно ждёшь пока бензонасос накачает или нет, всё равно одна и таже фигня. в чём может быть проблема?
ksen2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 20:15
бк нет,так понимаю? когда на горячей первый (неудачный) раз заводишь,лампочки горят какие-нить на приборке? CHECK ENGINE например? Это абсолютно всегда на горячей случается? или так,раз на раз? Если аккуратно погазовать в этом неудачном пуске - все равно потом заглохнет?
и кстати вот, много чего полезного, может твой случай. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283087&start=0
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksen2007
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 13:34
да горит аккум и чек. бк ничего не показывает...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 13:42
менять сетку на насосе, мереть давление в рампе.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:46
на сколько прогретую?
У меня например тоже самое будет при температуре близкой к вкл вентилятора т.е. около 95
А если остынет ниже 85 то нет проблем.
Забил на это т.к. в остальных режимах все нормально
ksen2007
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 02:23
прогретую, это где то градусов около 90
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 10:59
+21093. На горячую - крутишь-крутишь, единичные вспышки есть, но не заводится. Отпускаешь ключ, второй раз - повезёт заведётся, не повезёт - не заведётся...
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
