Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Сегодня ночью на трассе пропал ближний, дальний есть. Сперва с паузой переключался ближ/дальн. Потом только дальний остался. Фары опустил и 100 км ехал так. Реле ближнего умерло? Или что еще может быть?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Burjui писал(а):Сегодня ночью на трассе пропал ближний, дальний есть. Сперва с паузой переключался ближ/дальн. Потом только дальний остался. Фары опустил и 100 км ехал так. Реле ближнего умерло? Или что еще может быть?
посмотри предохранители, сними крышку с фары и глянь массу, может оплавилась.
Burjui
Лампочки 60/55. Фары новые, только поставил. Вечером буду ковырять, что да как. Поэтому принимаю все советы.
pashu86
Burjui писал(а):Лампочки 60/55. Фары новые, только поставил. Вечером буду ковырять, что да как. Поэтому принимаю все советы.
новые не новые, а у меня недавно в ливень на трассе взяло и залило слегка, масса тютю (пластмасска оплавилась) да еще и пред сдох =)
Burjui
Не было дождя. Да и дохнут сразу обе фары не станут.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
обе сразу из за реле могут потухнуть. перекинь с дальним попробуй реле
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
pashu86
Burjui писал(а):Не было дождя. Да и дохнут сразу обе фары не станут.
ну если две значит пред., реле, кнопка =)
хотя у дружбана на мазде потух дальний разом, оказалось проводка приказала долго жить в обоих фарах одновременно =)
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
подергай реле. у меня бывает проблема обратного плана - ближний не вырубается. реле пошевелишь, вырубается
Burjui
Да, вся проблема была в реле. Его Поменял и все сразу заработало. Они все выпуска 2002 года. Стоит ли менять их, они еще в металлическом корпусе.
Dsoftgroup
Burjui
стоит поменять на пластиковые, они как бы более герметичны
kotmu
Авто: Мощный флагман
Burjui
проверь вообще состояние монтажного блока... не натекает ли туда вода случаем... обрати внимание на разъем задний - он геморный... его надо ставить на сухо и со смазкой.. кроме того, рекомендую удалить резинку слива, которая установлена спереди слева монт. блока.. это место часто закупоривает листвой и грязью...
реле при замене стоит смазать (ножки реле) чутка... менять все сразу - большого смысла нет..
Burjui
Посмотрел весь блок, вроде пока поживет. Будет хандрить, поменяю весь. Все равно дешевле, чем все реле разом поменять. Блок еще старого образца. Новый полгода назад покупал другу за 840 рублей. Там все реле уже стояли. Да и девяточку купил, чтобы жена научилась ездить. Так, что делать придется, иначе.....
Bombilkin
Авто: 2114
Burjui писал(а):дохнут сразу обе фары не станут.
Да не скажи....
У меня как то потухли габариты сзади,оба...
Тоже все говорили что лампочки парами не сгорают,оказалось сгорают....
