True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Привет мужики вот такой вопрос
но всеже подскажите как отрегулировать заднюю растяжку АвтоПродукт, как сильно крутить тот болтик посередине :wacko: .
Как бы я ее установил и слегка распер, так чтоб она была в натяжку.
Может есть каки ето секреты регулировки
kotmu
Авто: Мощный флагман
True писал(а):и слегка распер, так чтоб она была в натяжку.
я думаю о.к.
это вообще тема в тюнинх...
True
спасибо а я даже и не знал что такой раздел есть .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
True
Стягивать вот тотоже .Сделал так чтоб можно было снять и одеть без затруднения поставил чот не то .
А перед этим стянул чтоб она когда расконтрогаена была сидела жостко , вот тогда приход был .
Как сильно надо стянуть???
Gloom
чуть чуть для того чтобы не болталась, после зафиксировать.
True
Ок понял завтра поставлю все как было ,а то начали меня пугать.
kotmu
Serg_x писал(а):Надо слегка стянуть.
Gloom писал(а):стягивать.
во как....
True
kotmu
True
тогда ставь палку - сожми ли растяни слегка.. и зафиксируй... и не ипи себе голову...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У меня крест автопродукта. На сайте спрашивал - говорят, что ничего ни распирать, ни стягивать не надо. Тупые манагеры по ходу отвечают
Диагонали я себе стянул, а верхнюю распорку наоборот, распёр.
Если только верхняя распорка - однозначно стягивать без фанатизма.
Raptor
Авто: Lada 21144
Ее надо как и переднюю растяжку - ни стягивать, ни растягивать.
Закрепили блюдца-крепления к стаканм, после чего вымеряем саму растяжку. Находим такую ее длинну чтобы она просто ложилась сверху. Затем снимаем, фиксируем ее на такой длинне и снова свободно кладем сверху, после чего прикручиваем к креплениям.
za_k_on
Raptor писал(а):Ее надо как и переднюю растяжку - ни стягивать, ни растягивать.
обоснуй с учётом усталости железа четырёхлетней машины автора
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):У меня крест автопродукта. На сайте спрашивал - говорят, что ничего ни распирать, ни стягивать не надо.
Там такие дурацкие крепления которые надо стягивать. Приход мало от этого зависит, просто сидеть она будет лучше.
za_k_on писал(а):обоснуй с учётом усталости железа четырёхлетней машины автора
Да все просто - зачем создавать излишнее напряжение в кузове?
True писал(а):А тут мнения разошлись щас дам ссылочку
Правильное мнение - стянуть ровно до тех пор пока крепежи перекладины не станут в одной параллели. Все затянуть. Потом можно еще на пол-оборота стянуть. А вообще конечно эта железка мало что дает, на сарайке особенно.
Есличе у меня она была. Теперь стоит телевизор.
True
Значит так и сделаю поставлю ее на шпильки что на стаканах чтоб свободно одевалась ,снималась и подтягивая ту гайку что по центру до небольшого растяга , и потом только контрим те две остальные гайки .
Я правильно тебя понял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
True писал(а):Я правильно тебя понял.
Нет.
Те тарелки что на чашки крепятся - в них гайки на шпильках ослабляешь, чтобы тарелки свободно крутились. Затем накидываешь сверху растяжку и аккуратно стягиваешь и разворачиваешь чашки до тех пор пока конструкция не перестанет болтаться. Значит тарелки встали шпильками на одной прямой с растяжкой. Затягиваешь тарелки, закручиваешь гайки, и чуть подтягиваешь муфту. Потом контришь гайками.
za_k_on
Serg_x писал(а):Да все просто - зачем создавать излишнее напряжение в кузове?
Если брать новый кузов за эталон и считать, что в нём лишние напряжения минимальны, то распорками надо стремиться вернуть уставший кузов к изначальному состоянию. Ищем контрольные точки, мерим, стягиваем-распираем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):то распорками надо стремиться вернуть уставший кузов к изначальному состоянию
Не нужно. Нужно чтобы распорка не создавала излишнего. И все.
Eddi
мне кажется народ путает усталость металла и убитость машины
у меня почему то машине 14 лет и стандартная желтая нерегулируемая растяжка между передними стаканами становится без всяких там "стань на ровную площадку или заедь на бугорок..."
True
Короче сделал так все поставил . Тарелки что на стаканах не трогал , вычтавил ровно.
Отпустил тот болт и гайки посередине то есть поставил в нейтральное положение натянул нитку , и начал слегка подкручивать так нитка поменяла свой натяг только на 4 полном 360 гр обороте болта что посередини распорки .
Поставил себе щас полтора оборота первый круг 360 гр и второй 180гр
Так нормально будет. Что то мне так кажеться что и одного поворота болта на 360 гр хватит , сидит распорка на шпильках уже с натягомнебольшым.
Да а нитка то т6еряет свою натяжку когда крутиш тот болт посередине , сам офигел.
za_k_on
Eddi
Eddi писал(а):у меня почему то машине 14 лет и стандартная желтая нерегулируемая растяжка между передними стаканами становится без всяких там "стань на ровную площадку или заедь на бугорок..."
Очень похоже на рассказы, как "ехал я на стоке двестиписят по просёлочной дороге..."
Была пятилетняя девятка. Ставишь заднее колесо на бугорок - дверь фигово закрывается. Кузов цел, не битый, не ушатаный, не ржавый.
Сейчас на двенашке передние стаканы ходят примерно 1 см друг относительно друга при разных вариантах вывешивания. Т.е. не сейчас, а до установки передней нерегулируемой растяжки.
Так что исходя из собственного опыта, могу сказать, что твоё утверждение маловероятно. Ну или может условия эксплуатации щадящие, 60км в час по ровному асфальту без резких поворотов, разгонов и торможений в крымском климате...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Так что исходя из собственного опыта, могу сказать, что твоё утверждение маловероятно
Очень даже вероятно если на ровном покрытии все делать.
True
Так что мужики оставлять 1.5 оборота или сделать 1 .
Да а чем грозит перетяжка задней части авто. Чот стало интерестно парвет там что то.
У меня знакомый тоже на сарайке ездит ,так он в нее по 400-500 кг груза пихает ,и не чо вроде ездит нечо не рвет.
Или это две большие разници. У меня машина воздух возит.
