Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
всем хэло! Проблема в том,что бывают моменты,когда багажник не открывается с кнопки из салона. С сигналки пожалуйста,тут же пробую с кнопки-нет. Потом прокатишься немного,все опять отлично. Кнопка не при делах - облазил все,она нормальная. Все провода пощупал,все посмотрел,не могу понять что где отходит. Прошу помощи,коллеги,какие мысли?
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Попробуй вытащить кнопку,и кусочком провода зачищенным с двух концов перемкнуть
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Что тут можно посоветовать,только искать где отходят контакты(скорее всего в кнопке) или что-то окислилось.Сними обшивку двери багажника и там посмотри.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
обшивку снимать не нужно. я реле управления от сиги подключил параллельно кнопке. думаю установщики делают так же. сними кнопку, подключи мультиметр в режиме прозвонки и проверяй хорошо ли замыкаются контакты при нажатии.
Волёдя
спасибо ребят,разобрался. С сиги все работает,с кнопки нет. Пошевелил ч.я. Заработало! Облазил все,нашел. Корявые ручки установщиков сиги скрутку... плохую... сделали,все окислились!
теперь другая проблема. Стрелка топлива живет своей жизнью
чтож такое! Причем бк правильно говорит,а она нет!
