ваз 2110 заменил стойки опорники подшипник ступицы шаровые при езде по неровной дороге справа спереди идёт какой то стук ширкание в сервисе проблему найти не могут что это может быть? грешу на внутренюю гранату! как вычислить её неисправность?
1-1-11
Авто: вазы
Где-то что то, не дозакрутили. У меня такое было, перетряхивал переднюю подвеску сам в гараже, не докрутил шарнир рулевой тяги к стойке, звук был такой же, как у тебя.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
lamer158
У меня была плохо затянута гайка стакана, которая амортизатор держит, газовый ключ и пару матерных слов всё устранили
а как внутренюю гранату вычислить на неисправность?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
может колесо просто за локер цепляет? посмотри потертости есть или нет?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
lamer158внутреннюю вычислить просто-как правило она трещит когда трогаешься на подьем крутой. Внешняя будет трещать при резком выворачивании. Но внутренние гранаты ходят долго и уверенно, дольше чем наружние
1-1-11
Авто: вазы
lamer158 писал(а):как внутренюю гранату вычислить на неисправность?
не факт что граната,
1-1-11 писал(а):не докрутил шарнир рулевой тяги к стойке
а я думал что вышла из строя шаровая опора переднего правого. Так что не факт что, граната, возвращайся в сервис, пущяй шукают.
1-1-11
Авто: вазы
lamer158 писал(а):шаровая новая
да всё понятно все детали новые, но я ж тебе выше говорил
1-1-11 писал(а):Где-то что то, не дозакрутили.
твои действия, или лезешь, смотришь сам или
1-1-11 писал(а):возвращайся в сервис, пущяй шукают.
посмотрел сегодня всё и шаровую и концы рулевые и стойку всё в норме
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
тс, спрошу в твоей теме, т.к. подобная проблема
с левой стороны на ухабах, ямах постукивает неприятно, есть подозрения на опорник, на выходных облазили весь передок, все подтянули и проверили... перед весь был тряханут в марте, чот слабо верится что за 2.5 месяца и 6тык он умер, так вот вопрос - каковы симптомы мертвого опорника ?
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Boris750 писал(а):тс, спрошу в твоей теме, т.к. подобная проблема
Та же байда!
tournament
Но у меня начало стучать после выезда из сервиса, но так как опаздывал на встречу за 300 км))) ничего не сделал, причем сначала стучало с обоих сторон, а теперь (после 1000 км) стучит тока справа, че делать то блин))
Boris750
tournament писал(а):Но у меня начало стучать после выезда из сервиса, но так как опаздывал на встречу за 300 км))) ничего не сделал, причем сначала стучало с обоих сторон, а теперь (после 1000 км) стучит тока справа, че делать то блин))
сгонял на подъемник, все прощупали и облазили, стоило сесть мастеру за руль - тугой руль, люфтит немного ... короче приговорили рулевую рейку, купил автовазовскую, завтра вечером или в пятницу утром будем инсталлить... до меня предыдущий хозяин затягивал ее, ремкомплектом отделываться не стал и решил ставить новую.... разброс цен конечно удивил... фенокс ~2800... автоваз ~ 3700-4700... ss20 ~ 10000... долго и упорно уговаривали брать ss... отказался... так что в пятницу попробую отписать с результатом...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Boris750 писал(а):3700-4700
Ну хоть короткоходную от калины, я надеюсь?
tournament
za_k_on писал(а):Ну хоть короткоходную от калины
В чем ее плюсы?
za_k_on
tournament писал(а):В чем ее плюсы?
в 3,1 вместо 4,5
tournament
za_k_on писал(а):в 3,1 вместо 4,5 Pardon
Поясни подробнее, пожалуйста, эти цифры мне ниочем не говорят)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament писал(а):Поясни подробнее, пожалуйста, эти цифры мне ниочем не говорят)))
Передаточное соотношение (число оборотов руля от упора до упора)
tournament
Пипец, мужики, мне на пальцах обьясните - руль будет легче крутится, или меньше оборотов до упора?
tournament
А вот я слышал что в бмв нет рулевой рейки... это правда? или я что попутал? и что там тогда?
d.dmitry
za_k_on писал(а):Boris750 писал(а):3700-4700
Эт калино-спорт рейка как я понимаю, а то вдруг тс обычную-длинную будит искать.
То что внутренности(рейка) 10-е в калину стают я читал, а корпус рейки встаёт или нет интересно.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
tournament писал(а):А вот я слышал что в бмв нет рулевой рейки... это правда? или я что попутал? и что там тогда?
Ну на старой БМВ может и нет, раньше восновном рулевое редукторное было (как пример из наших это классика и волга).
На новых то как без рейки, или типо как электронный дросель, электронная связь между колесами и рулевым управлением ))))))))))))))))
za_k_on
d.dmitry писал(а):То что внутренности(рейка) 10-е в калину стают я читал, а корпус рейки встаёт или нет интересно.
У меня сс20 от калины на 3,1 оборота встала как родная.
leon112
Авто: мото, вело
za_k_on писал(а):У меня сс20 от калины на 3,1
Ну и как ощущения?Если не ошибаюсь усилителя руля у тебя нет?
