Если царапины расположены близко друг к другу, т.е. необходимо обработать небольшой локальный участок, то могу посоветовать следующее:
1)Купить немного нужной краски, можно на авторынке
2)Отыскать прозрачный ровный стикер - типа как прозрачная папка для документов или от безделушки какой-нить
3)Наносим краску тонким слоем спичкой(леской и т.п.), либо кисточкой на повр. участок, прижимаем плотно этим стикером - будет видно как эта краска растечется ровнымслоем, когда подсохнет, осторожно удаляем стикер - должна быть гладкая поверхность.
Если неудача - удаляем все до прежн состояния растворителем 646.
Потом, для выравнивания краев, возможно потребуется полировка - самое сложное это и есть свод на 0 нанесенной краски.
Сам так честно говоря не красил, поэтому не гарантирую, что все получится идеально, но шпатлевка таким образом прижатая становится ровная и гладкая, она засыхает быстро, без воздуха, краска поидее тоже должа засохнуть под стикером, но точно не знаю.
Плюс у этого варианта в том, что можно закрасить много мелких царапин, но если их мало - штуки 3-4, можно и спичкой/леской подкрасить.
Либо химичить с аэрозольной краской, но предварительно выравнив повр участок, ибо сколько слоев не наноси, трудно выравнить поверхность. Потом, вырезаем в картоне круг нужного диаметра и через него локально красим. В данном случае лучше еще прикупить укрывочную пленку(чтобы краска не попала на автомобиль в целом) - хорошая у Vika(4*5м) и стоит всего 20р.
