kas9k
Авто: десятина
доброго времени суток .. уважаемые подскажите .. суть проблемы вот в чем .. буквально пару дней назад еду домой и вдруг резко обороты начали падать .. выжал сцепление на газ машина ваще не реагировала ..вплоть до полной остановки знакомый притащил меня на троссе к дому .. подумал БН но нет жужжит нехороший человек , искра тоже имеется но слабенькая .. поменял свечи провода .. вроде норм стала .. но все равно не заводится ... свечи сухие .. до рампы бенз доходит и все .. конечка ... что это ?? форсункам приказали долго жить либо че то мозги ипут мне мозги ??? Сорри за свою лень .. ибо нету особо времени форум копать .. заранее спс
Последний раз редактировалось: kas9k (01 Июля 2011 16:13), всего редактировалось 1 раз
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
kas9k
Авто: десятина
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
kas9k
исправь название темы, пока плюшку не словил. Это раз.
kas9k писал(а):83 инж 8кл.
это 2111 называется, на сколько я понимаю. 1,5 8V, инжектор?
Смотри, может апс глюкануло, бывает такое.
Давление в топливной рампе проверь, а то вдруг жужжит БН, а толку никакого? Сетка засралась или ещё чего? Промывок недавно никаких не лил?
Ну а там дальше думать будем, если не прояснится ничего.
Vadik258
za_k_on писал(а):Давление в топливной рампе проверь, а то вдруг жужжит БН, а толку никакого? Сетка засралась или ещё чего? Промывок недавно никаких не лил?
kas9k
Авто: десятина
сетка смотрел .. чистая недели 2 назад менялась .. промывок тож не лили .. ща давление померяю ..
Vadik258
kas9k писал(а): ща давление померяю ..
ну че померял?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ЧЕК при прокрутке стартером гаснет ?
Ремень ГРМ на месте ? Крутится вместе со стартером ?
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Была такая же фигня, на предыдущей машине, один в один. Ехал я по мосту в это время, когда машинка капризнячать начала... принял вправо, остановился, включил аварийку, сижу жду когда товарищ приедет, чтобы на галстуке дотащить... и ловлю в зад фуру груженую! Машина в г@$но, так и продал не узнав причины, а жаль, было интересно
kotmu
Авто: Мощный флагман
za_k_on писал(а):Смотри, может апс глюкануло, бывает такое.
но
kas9k писал(а): искра тоже имеется но слабенькая ..
если искра есть, в теории АПС должен был ее прикончить.. если че...
Может модуль зажигания слабую искру дает?
kas9k писал(а):свечи сухие .. до рампы бенз доходит и все .
проверь работу форс...
сними разъем с одной форсунки - включи зажигание. на одном проводе должен появиться плюс - можно смотреть контролькой онтносительно минуса, потом втыкаешь контрольку в другой провод разъема относительно плюса и при прокрутке стартером должны быть импульсы...
т.е. этим проверяешь приходит ли + в жгут форсунок, и есть ли импульсы на форсы от мозгов.
например, если плохой разъем или еще что там.. на форсы может + не приходить и топливо пускать в горшки форсы не будут..
kudinov писал(а):и ловлю в зад фуру груженую!
заепысь.... ну.. лишь бы жив .. здоров...
kas9k
Авто: десятина
итак рассказываю .. поехал вчера на диагностику .. смысл вот в чем был .. каким то мистическим образом .. шестерни грм прокрутились и банально сбилось зажигание .. теперь до замены ГРМ докатаюсь и заодно все поменяю .. всем спасибо за участие .. мб сочувствие ..
kotmu
kas9k писал(а):каким то мистическим образом
за ремнем смотреть надо.... воспитывать его, заботиться....
Mihalych78
kotmu писал(а):kas9k писал(а):каким то мистическим образом
пороть ремень ремнем - глупо
