при замене задних аммо 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при замене задних аммо 2111 вывод темы на печать
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 04:53
всем привет! вот пришло время менять задние аммортизаторы. у меня вопрос их возможно поменять одному без ямы?. домкратить,снимать и устанавливать по одной или сразу с обеих сторон?. и есть какие подводные камни при замене?,что с аммо дополнительно надо приобрести?. спасибо.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 05:13
можно, просто с ямы удобней откручивать нижний болт с гайкой
с одной стороны, так безопаснее
ежели давно туда не лазили, то возможно потребуется болгарка, нижний болт крепящий проушину аммо к балке может немертво закиснуть. Если есть газосварка, то лучше ей, нагреть этот болт.
если 1,5круб не жаль - задние опоры асоми, с ними стойки ставить одному удобнее.
Дополнительно к инструменту лучше приобрести спец съемники для откручивания штока аммо из салона.
Ну и незабываем про смазку, графитка рулит Smile
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 06:03
я последние не понял-1,5круб, что это? и какие спец сьёмники там помоему накидной на 17 изогнутый и для удержания штока ключь на 6,или я ошибаюсь? ещё вопрос резинки какие надо менять сверху,снизу или должны в комплекте идти чтонибудь и ставим старые? хочу поставить проставки под пружины-вопрос гемора небудет при установке,шток без проблем войдёт в отверстия чашки под гайку,стягивать пружину не надо будет,хватит массы кузова? в конце темы сделаю выводы и отпишусь.
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 06:13
А смазка графит зачем? для гайки штока чтоли?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 07:30
http://www.asomi.ru/Pages/?id=92
это я их так обозвал, там две гильзы типа балонника одной удерживаеш шток аммо другой крутить гайку
бублики.
замени отбойники с пыльниками, отбойники бери SS-20
домики что-ли?, так они не под пружины ставятся, а между балкой и сайлентом аммо.
если только газ-мяс, если масло аморты опоры асоми в помощь
нижний болт крепежа к балке по всей длине ну и гайку естестно
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 08:40
aman.51
Какая-то каша в голове. попробую по порядку.
Снизу амортизатор крепится к балке. Болтом. Резинка в самом амортизаторе, докупать ничего не надо. Болт иногда (почти всегда) добровольно не отворачивается, для чего нужно
olegus74 писал(а):
болгарка,
olegus74 писал(а):
газосварка
терпение и много дури.
Сверху всё просто, откручивается из салона практически всегда.
В стоке пружина опирается на чашку через резиновую проставку (они вечные), шток амортизатора крепится через резиновые бублики (лучше купить новые, лучше сс20). Не забываем про пыльник и отбойник, тоже надо прикупить.
Засовывать такую подвеску одному тяжело. Есть вариант купить
aman.51 писал(а):
не понял-1,5круб
Если интересны различия - почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279447&start=0
Если вдруг поможет - считаю, что это зло. Потому как зад и перед должны сидеть по горизонту. Куча тем есть есть, переубеждать не собираюсь, каждому своё.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 02:04
всем спасибо. я сделал вывод если нижний болт несмогу выкрутить,выбить,еду менять в сервис!
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:57
ещё вопросик? слыхал про домики но невидел как выглядят и как установлены,есть сайт где их можно глянуть? спасибо.
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:33
вот это домики,я так понимаю? http://www.moeauto.ru/remont/rul_002.html
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 08:34
вообщем у меня было тоже самое-самый лучший выход полотно от ножовки по металлу в тряпочку(вместо ручки)- и пилишь между стойкой и домиком... 10минут секаса и готово-я менял первый раз-отпилил болгаркой, а болт так закис в амморте,что я его сдвинуть не смог,время только убил....ничего там сложного
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 09:38
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=64&id=7123
Это тебе проставки(домики)
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 10:35
Не нужно онанировать нижний болт газом и тд
или
мм на 500 минимум
ну или
проверено лично
первый вариант лучше всего, у нас в гаражах такие называют "золотой ключик"
ты ими или открутишь или разорвёшь болт. так и так результат положительный- болт снят
а с обычными комбинированными ключами в подвеску не *** лезть, только погнёшь
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
