vitasis
Авто: ваз 21124 1,6л 16 клап.
ваз21124 1,616V На холодную, машинка просто летит, как порогреется(особенно после пробок), все, тупит по страшному, бенз.жрет.
Что делал: диагностика (3 раза) - все датчики в норме, инж. помыл, сетка чистая, давление топлива мерили - 4атм., компрессия - 12, свечи поставил beru 4-х конт. Есть подозрение, что насос греется. Помогите совсем отчаялся!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДТОЖ надо бы глянуть. Свечи не заливает?
vitasis
Serg_x писал(а):ДТОЖ надо бы глянуть. Свечи не заливает?
Свечи в идеале, не заливает, ни нагара, все ок. А исправность или неисправность ДТОЖ при диагностике на компе. определить можно? Все диагносты говорили, что показания всех подконтрольных датчиков в норме... и разводили руками))
Евгений123
vitasis писал(а): Есть подозрение, что насос греется.
Такое подозрение имеет право быть.
Была похожая проблема, при езде по трасе примерно час, полтора, машина начинала тупить неподетски. Ездил на диагностику, проверяли давление, было все нормально 2.8, видимо пока насос холодный он давляк вроде-бы держит, а как нагреется все писец.
Проблема ушла после замены насоса.
vitasis
Евгений123 писал(а):vitasis писал(а): Есть подозрение, что насос греется.
... самое интересное что я мерили на прогретую - 4 атм., обратка - 3.5 держит. Может когда под нагрузкой?...
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
vitasis писал(а):Евгений123 писал(а):vitasis писал(а): Есть подозрение, что насос греется.
Признавайся, демон, ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении. После пробок тупит, потому что эбу задвигает зажигание, чтобы грелось медленнее. Как только проезжаешь некоторое время, всё возвращается на круги своя.
Да, отвлекись ка пока от бенза. Массы проверял/протягивал/пропаивал? Допмассы тянул? Очень хороший результат нормальная масса дает, тем паче на жаре.
Последний раз редактировалось: GPGriffin (05 Май 2011 14:02), всего редактировалось 1 раз
vitasis
[/quote]
ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении.[/quote] мерил "шаман" он то и сказал про обратку)) Как в движении померить, монометр из под капота в салон и поехали?
GPGriffin
vitasis писал(а): мерил "шаман" он то и сказал про обратку)) Как в движении померить, монометр из под капота в салон и поехали?
так точно. шланг на рампу, манометр в шланг и под дворник, чтобы в салоне было видно. только хорошо хомуты крепи, а то "умоешься"
vitasis
GPGriffin писал(а):шланг на рампу,
там вроде нипель стоит или штуцер, чет не обратил внимания?
GPGriffin
vitasis писал(а):GPGriffin писал(а):шланг на рампу,
золотник там. по размеру больше колесного. выкручивается обычным колесным колпачком. предварительно надо стравить давление, отключив бензонасос и запустив движку до заглохания.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin писал(а):золотник там. по размеру больше колесного.
Такой же колесный там стоит
GPGriffin
Serg_x писал(а):GPGriffin писал(а):золотник там. по размеру больше колесного.
хз, рядом не клал, показался больше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin писал(а):хз, рядом не клал, показался больше
Я менял - 1-в-1
vitasis
GPGriffin писал(а):так точно. шланг на рампу, манометр в шланг и под дворник, чтобы в салоне было видно. только хорошо хомуты крепи, а то "умоешься"
Короче, соорудить сею мандулу и кататься по городу, а точнее стоять в пробках?!
GPGriffin
vitasis писал(а):GPGriffin писал(а):так точно. шланг на рампу, манометр в шланг и под дворник, чтобы в салоне было видно. только хорошо хомуты крепи, а то "умоешься"
ну да, можешь не сооружать, а покатать диагноста с его мандулой, будет дороже
d.dmitry
vitasis писал(а):На холодную, машинка просто летит, как порогреется(особенно после пробок), все, тупит по страшному, бенз.жрет.
Сколько бенза жрёт?
Год выпуска машины, и страна?
vitasis писал(а):Свечи в идеале, не заливает, ни нагара, все ок
Белый нагар(как бумага белый) - маловато бензина, Серый нагар - нормально.
Не могут быть свечи совсем без нагара, на исправной машине.
Причины малого бензина- бензонасос, ДМРВ, ДК-1. При туплении можно попробывать отключить ДК-1, и проехать немного.
vitasis
GPGriffin писал(а):а покатать диагноста с его мандулой, будет дороже
да мне в двух сервисах про такой вариант сказали(покататься), но данный половой акт никто сделать не отважился))
vitasis
d.dmitry писал(а):Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
d.dmitry писал(а):Год выпуска машины, и страна?
декабрь 2005..
d.dmitry писал(а):попробывать отключить ДК-1, и проехать немного.
у меня всего один
d.dmitry писал(а):Серый нагар - нормально.
вроде серый, но точно не белый и не черный.
GPGriffin
vitasis писал(а):d.dmitry писал(а):Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
фигасе, как и написали, смотри ДТОЖ, ДК, у тебя прям заливает
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А кстати каковы основные признаки смерти ДК?
vitasis
GPGriffin писал(а):смотри ДТОЖ, ДК
Дык в том, то и дело, при диагностике все в показания в норме были.
На счет 13 л, это если целый день по пробкам стоишь...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vitasis писал(а):На счет 13 л, это если целый день по пробкам стоишь...
Ну дак и нормально че не нравится? Не в деревне ж живешь где всего 1 светофор и 10 машин
GPGriffin
vitasis писал(а):GPGriffin писал(а):смотри ДТОЖ, ДК
тады ладно
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
GPGriffin писал(а):vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
Добавлю: я откручиваю пробку б/б, а потом выполняю всё остальное - "отключив бензонасос и запустив движку до заглохания".
По теме: тоже имеет место быть лёгкая тупость после прогрева до рабочей температуры. Датчики в поряде, чек и ошибки отсутствуют. Бенз нормальный, свечи в идеале. Средний расход город-трасса (50/50) - 8,5 л/100км. Чисто город расход сейчас - 11-12 л. Может прошива такая?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Archangel писал(а):По теме: тоже имеет место быть лёгкая тупость после прогрева до рабочей температуры.
Посмотрите гофру идущую к воздушному фильтру. Если где то порвана, то движок начинает сосать горячий воздух с радиатора как только тот начинает греться
