RijBayCan
Здравствуйте!
У моего друга такая проблема: Отключился тахометр т.е. неработает вообще!
Поэтому возникает пара вопросов:
1) С чего идет питание на тахометр т.е. с чего он снимает импульсы.
2) Как его проверить. Виноват сам тахометр или что-то еще.
Заранее спасибо!
Nori
RijBayCan писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо!
См.разъем на панели приборов...
RijBayCan
Nori
Цитата:См.разъем на панели приборов...
Да вродибы там все в порядке!
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:1) С чего идет питание на тахометр т.е. с чего он снимает импульсы.
Насколько я понял из разл. документации - с генератора.
У меня аналогичная проблема - но у меня потихоньку начинает вся панель помирать, указатель температуры тоже врать стал
(датчик проверял - рабочий).
Дёма_2114
Машина то какая? Карбюратор али инжектер?
Если карб, то показания идут с катушки зажигания.
Если инжектор - то с контроллера, а точнее с датчика положения коленвала через контроллер к тахометру.
RijBayCan
Дёма_2114 писал(а):Машина то какая? Карбюратор али инжектер?
Машина ВАЗ21083 - Карбюратор.
А как проверитьто идет сигнал на Тахометр или нет.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Как, как. Возьми кусок провода, и соедини им контакт катушки зажигания с соответстующим контактом на фишке проводов панели приборов. Проверь надежность соединения. Какие контакты соединять - легко найдешь по схеме. Если тах. молчит, значит он мертв.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
RijBayCan писал(а):Дёма_2114 писал(а):Машина то какая? Карбюратор али инжектер?
Сигнал с монтажного блока Х4 (21), если там нет сигнал на монтажный блок Х8(4), если там нет по моему красно синий провод на разъме под капотом, если провод с катушке не гожий то она вообще не заведется.
По моему так, насколько я помню, да и на Ниве у меня также сделано, за исключением номеров разъёмов.
