kraf
Подскажите как правильно должна подключяться
сигнализация к центральному замку(штатному). А то установщик подключили её но приэтом оключили от концевика замка двери т.е если замки закрылись то я тянув за пипку на двери они должны все разблокироваться, а они не разблокируются. После разговора с установщиками они сказали что якобы штатный замок очень ненадёжный, и вобще он плохо стыкуется с сигнализацией. И предложили мне какойто Сатурновский. Теперь замки разблокируются только с пульта. Или мне лучше на приборную доску вывести кнопку?
Посоветуйте как правильно поступить? Заранее спасибо.
UDima
Авто: 099i & 101
kraf писал(а):Подскажите как правильно должна подключяться сигнализация к центральному замку(штатному). А то установщик подключили её но приэтом оключили от концевика замка двери т.е если замки закрылись то я тянув за пипку на двери они должны все разблокироваться, а они не разблокируются. После разговора с установщиками они сказали что якобы штатный замок очень ненадёжный, и вобще он плохо стыкуется с сигнализацией. И предложили мне какойто Сатурновский. Теперь замки разблокируются только с пульта. Или мне лучше на приборную доску вывести кнопку?
Надо соединить два УПРАВЛЯЮЩИХ провода от 5 проводного замка (белый и коричневый) с УПРАВЛЯЮЩИМИ проводами от сигналки (синий и зеленый). Т.е. белый с зеленым, коричневый с синим (могу ошибаться, поэтому прозвони белый и коричневый, какой из них замкнут на массу при опущеной пимпке тот и надо соединять с зеленым).
Кроме того, сигналка сама может выполнять функции ЦЗ, если ее подключают именно так, то уже никак не скрестишь с пимпкой на двери.
don_Alexandr
Привет! Думаю, что концевик двери они не отключали, иначе как сигналка реагирует на открытие двери (если конечно свой не поставили)
. Просто они не подключили её к штатному блоку центрального замка. У меня при покупке машины и установки на неё сигнализации взяли деньги и на блок ЦЗ, но потом сами их вернули с извинениями, дескать, не знали ,что реле ЦЗ уже стоит с завода.
А вот с продукцией сатурна возможно придется столкнуться попозже, уж очень
кривые" приводы замков ставят на заводе
kraf
То есть со штатным ц.з. нельзя совместить пипку на двери и кнопками на пульте. Это ц.з. такой?
Речь идёт о концевике электропривода замка.
svl103
Да все там совмещается. Ум ногих же работает. Просто тебе ставили мастера, которые не знают как ставится сигнализация и что с чем соединяется. Лично у меня работают все функции.
kraf
Кто нибудь посоветуйте всётаки как правильно подключить?
Ели возможно то ткните ссылкой.
don_Alexandr
svl103 писал(а):Да все там совмещается. Ум ногих же работает. Просто тебе ставили мастера, которые не знают как ставится сигнализация и что с чем соединяется. Лично у меня работают все функции.
Полностью согласен. Все работает.
kraf
kraf
don_Alexandr
kraf писал(а):Кто нибудь посоветуйте всётаки как правильно подключить?
В мурзилке к сигнализации должно быть расписано, что, куда и как. Конкретно по этой сигналке.
kraf
Распиновка штатного блока центрального замка, ткните ссылкой.
