nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Доброго времени.
Имел следующую проблему:
Передняя пассажирская дверь перестала открываться и закрываться в принципе. Не изнутри. ни снаружи. ни с кнопки сигналки.
Снял обшивку, открыл дверь. Собачка ни вверх ни в низ не двигается, т.е давлю на нее. а она не давится)) Подрегулировал тяги. Вылил в замки полведра вдшки. Собачка стала с большим трудом ходить и вверх и вниз. Минут десять разрабатывал. стало лучше. Пробую закрыть с сигналки - закрывает через раз. Если закрывается с сигналки, то при снятии с нее дверь не открывается.
В итоге не знаю в чем проблема: толи в саленоиде и его пора менять, то ли в замке (ход собачки все равно напряжный).
В этой связи два вопроса:
1) Как определить, что саленоид сдох. Если это он - какой покупать.
2) Если это замолк то в чем может быть трабл.
Заранее спасибо за ответы.
П.С. ссылки приветсвуются))))
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
там то всего 3 запчасти:
ручка снаружи
замок
и внутренний механизм
если не открывает ни снутри ни снаружи, меняй механизм который внутри двери
да и ещё при открытой передней двери собачка вниз никогда не опустится, так уж сделано, а как дверь закроешь проблем нема собачка опускается
kotmu
Авто: Мощный флагман
nick765
отсоедини "соленоид" ... замок отрегулируй или промой или смаж.. т.е. должен бегать верх низ легко в позиции закрытой двери... потом потаскай "соленоид" - должен с небольшим усилием таскаться...
все собирай - если после сборки соленоид не таскает замок - скинь фотку как он у тебя стоит (стоит ли он на резиновых втлулках или самопально установлен установщиками сиг..?)
nick765
а что значит "в позиции закрытой двери". Т.е проверять нужно только в закрытом состоянии?
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
nick765 писал(а):а что значит "в позиции закрытой двери". Т.е проверять нужно только в закрытом состоянии?
при открытой двери чем попало защёлкнуть замок
kenz
Авто: 21715-31-055
gromgor писал(а):nick765 писал(а):а что значит "в позиции закрытой двери". Т.е проверять нужно только в закрытом состоянии?
да, там на два щелчка либо отверткой либо пальцем проверок защелку и будет айс. Можно проверять и регулировать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У знакомой тоже так было. левые передняя и задняя двери не открывались ваще. Машина 14 3 года всего. Причем год назад я ей ставил евроручки и все работало изумительно. Разбираю дверь, шприцем лью на внутренний замок моторное масло, снимаю замок, проливаю его маслом, ставлю все обратно и все заработало как раньше. Хотя она думала что ручки сломались и придется новые покупать. как ни дергали вообще не открывалось. Так что иногда смазывать надо замки
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
