usernew
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Недавно обратил внимание на тот факт что появляется запах толи сгоревшего бензина или масла. На скорости, немного чувствуется в салоне. А если в ангаре/гараже то запах после прогрева двигателя ощущается. Проверял мотор - еле-еле из под ГБЦ маслице сочится, столько же из под трамблера. На карбюратор особо жалоб нету. Знакомый сказал что надо карбюратор чистить/регулировать уровень CO2. А я сам думаю что м.б. это маслице сочащееся на двигателе подгорает и запах дает... короче х.з. что думать.. ГБЦ полностью перебирал и вся там менял меньше года назад. Клапана сам отрегулировал по нормативам. Не знаю на что грешить, посоветуйте кто чем может - карбюратор этот или что-то еще ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну тут два варианта либо отработанные газы,либо масло где то сочится и горит. Запах разный. То что ты описал легко может привести к такому эффекту. Есть ещё третий вариант-сапунит.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
usernew, может выпуск где-то сечет? Тогда вполне в салон может затягивать.
nestor
Маслом тоже в салон тянет-проверено. Когда сальник трамлёра потек. ТС ты что не можешь отличить запах масла от выхлопа?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
usernew писал(а):На скорости, немного чувствуется в салоне
Так бывает ,когда едешь с открытым багажником(намек на герметичность пятой двери)на чем ты ездишь-то в профиле молчишь.
клапаны в вентиляции отсутствуют.
Ну а если под капотом,то и на стоящей машине принюхаться можно.
KIB писал(а):может выпуск где-то сечет? Тогда вполне в салон может затягивать.
от того,что "сечет"система выпуска-вонять в салоне ниикак не будет.
