Стекло двери и фара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стекло двери и фара вывод темы на печать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 21:04
от стекла отклеилась железка которая крепится к стеклоподъемнику, приехав в сервис, потому что я не знаю как вытащить стекло и вставить, он вытащил и сказал что у него нет сырой резины. Я забрал стекло приехав в гараж я нашел сырую резину и приклеил железку к стеклу, но как обратно в дверь запихать не понял. Еще мелоч сгорает предохранитель габаритов на левой стороне отключаю фару заднюю все норм 5 раз смотрел на фару, лампы, на печатную плату что там замыкать то может, все чистил толку ноль. печатная плата новая старый хозяин не давно менял это видно по состоянию. Pardon
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 21:09
Вытащи резинки уплотнители(обе-и наружную и внутреннюю).Стекло без них вставляется не сложно,только опусти планку стеклоподъемника вниз,чтобы не мешала.После установки стекла,вставляются и резинки.
Попробуй вытащить лампочку габаритов и включить без нее.Возможно в самой лампочке замыкание.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 21:14
про стекло резинки снял стекло подъемник тоже опустил ну не лезит оно то там упирается то там 2 часа крутил не вставил.
менял я лампочку тоже самое, без нее норм но габарита нет пред в ЧЯ сгорает
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 21:47
там изъе@@@ться надо. дерзай дальше!!!
Квотер писал(а):
без нее норм
плату нахъ и за новой в магазинъ!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 21:49
со стеклом буду завтра утром разбираться, если щя там не чего не найду то тогда новую куплю, фару домой принес
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 22:02
Несколько раз уже стёкла вынимал, ставить да сложновато, надо нужное положение стекла выбрать, и только тогда оно пролезет.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 22:07
4 раза снимал и ставил, даже пленку не царапал. В мурзилке все написано, под каким углом вставлять!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 22:08
Квотер писал(а):
не лезит оно
Его углом вставляют,а потом уже разворачивают.
А пихал ты стекло снаружи двери?Так рамку поцарапаешь.Пробуй с внутренней стороны. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-door-2.html
Ничего не понял!
Предохранитель и без лампочки сгорает?
Тогда ищи где ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой провод на массу коротит.
Возможно печатная дорожка на плате замыкается с массовой,или около патрона лампочки габарита.Пластиковый держатель лампочки лучше снять и осмотреть дорожки под ним.
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 22:36
+много. и на тринашке вставлял- там стекло побольше...
под углом с внутренней стороны ставь! там на уровне чутья можно понять как
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:05
Стекло в внутренней стороны пихал, в инете поискал завтра буду делать как там написано, нашел проблему с фарой
лампочку вынул предохранитель не сгорает, поставил сгорел
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:07
Квотер писал(а):
не лезит оно
Ничего не понял!
так там с внешней стороны вставляют, также как я еще понял надо снеять резинку по которой стекло ездит?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:26
С внутренней удобнее.
Вот и другие подтверждают:
Видишь как все просто.
Нет!
Только горизонтальные с нижней кромки оконного проема.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:31
Нет!
Но предохранителей пожег блин горсти всю проводку под торпедой перевернул не чего там нет, а проблема была настолько простой что 63 63 63 2 искал скрутки оголенные провода ну как всегда последние мысли хорошие приходят в конце в сего процесса. завтра стекло поставлю обязательно отпишу
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:36
Туда то зачем полез,если сразу было ясно,что при снятой фишке с фонаря,предохранитель не перегорает?
Значит короткое замыкание в самом фонаре!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:39
по до этого дошло я уже там все проверил и фара была самой последней в моем поиске не исправности, там столько скруток и кусков провисших было я был просто уверен что там косяк , но увы нет - лишняя ревизия проводки не помешает Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2011 23:51
Тоже верно!Но:
Что не горит,оттуда и начинают искать.
Тем более,что снять разъем - дело одной секунды.
PODумай
O Lишней
SKорости !
fantom343
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 10:23
вытаскивай все резинки из двери м места станет больше, она потом лекго вставляются на место.
Квотер
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 16:52
В итоге за два часа вертения стекла в двери я его туда поставил, радость длилась не долго железку наоборот приклеил cry зато мигом вытащил и быстро вставил. Вставлял с наружной стороны все ок теперь. Хоть теперь есть небольшой + научился вставлять и вынимать стекла дверей Good Спасибо всем кто откликнулся
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 17:12
так для информации, было когда с 2110, тоже горел пред, но только на стопы а не на габариты, проблема была в том что когда ставили подкрылки (локера) просверлили шлейф который идёт назад к фанарям, и вкрутили саморез!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 17:58
с 2110 там проводка идет по стенке, а в 2108 по полу так что за сверлить при установки локеров не возможно
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 18:24
150 раз... как только приезжал человек на 10.. сразу спрашивали - антикор делал недавно?... если да - сразу электрик лез смотреть куда торчат саморезы...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
