al-x
Всем доброй ночи! Проблема такова: во время движения иногда срабатывает штатный бк ( т.е. загораются лампочки всех датчиков бк, как при повороте ключа в положение зажигания). Ситуация такая, что авто как будто бы на момент глохнет, но потом сразу же заводится. Но дёрганья и сбоев в работе не наблюдается. Получается что пока явной проблемы нет. Стоит ли опасаться?
Upitep
Иногда - ни на кочках ли? Может колодка с питанием отошла? bibika А приборная панель самоконтроль при этом проходит (стрелки указателей проходят полный путь)?
temych_p
похоже на глюки замка зажигания.
parteal
была похожая проблема!(правда у меня на БК ошибка вылетала:нет напряжения в борт сети)вытащил главное реле почистил и заново вставил, пока не досаждает больше) надеюсь что и не будет
Bizz
может микрик в замке контакт потерял на мгновение или бск потерял информацию о включенном зажигании. у меня он вообще не работает.
al-x
показания приборов не изменяются.
al-x
скорее всего так и есть. надо будет ещё пронаблюдать)
Всем спасибо за ответы!
