Страница 1 из 2
mXL88
Ребят, я расстроен, чувствую себя обманутым.
Машина ваз 2109 КАРБ
пробег 110 тыщ
Давно уже начали стучать клапана, звук как по барабанному блину бьют ( ть,ть,ть,ть ) Звуки были в основном рядом с траблером, если считать с лева на право, то в основном в третем цилиндре эти звуки. Но на холодную этих звуков вообще нету, но после достижения рабочий температуры появляются.
Заехал на СО-ОН отрегулировать клапана, вскрытие показало что масло перегорело немного, и пора менять. ( тыщ 6 проехал на нем) И то что в 3 цилиндре были большие просветы, мастер отрегулировал таблетками.
После того как мы завели автомобиль, звук непропал! мастер сказал что возможно из за масла что то там другое бьет, гидрокомпенасторы или что там... на мой взгляд стало еще больце цокать, незнаю что делать. Реально ли это не клапана стучат, или мастер совсем не опытный ?)
Ti.G.
mXL88 писал(а):
Заехал на СО-ОН отрегулировать клапана...
На горячую что ли регулировали?
mXL88 писал(а):
мастер сказал... гидрокомпенасторы или что там...
Последний раз редактировалось: Ti.G. (22 Июня 2011 03:36), всего редактировалось 1 раз
Inf1nity21093
mXL88 писал(а):
гидрокомпенасторы
гидрокомпенсаторов в 8v нет Very Happy
63 вроде не пятницо hehe
mXL88 писал(а):
Заехал на СО-ОН
это что такое и почему там клапана регулируют?
химанализ делали?
мастер опытный по самое небалуйся hehe без лоха и жизнь ему голодная светит.mXL88вместо ведения бортового журнала стоит разок мурзилку прочитать,для общего ознакомления.что есть в твоём двигателе а чего там нет.
мастер видать совсем лошара lol1
CoolM
Позитивная тема Smile
ТС меняй сервис
Вилкой лапшу сними с ушей 63
dzelik
да это болезни зубилок на которых нагреваются "специалисты". У товарища четырка, клопы работали идеально, потом вдруг появился стук клопов, оказалось нарегулировали в сервисе, "специалисты"...
projectX
Мне сразу вспомнилась история,рассказанная знакомым узбеком,как они в своем сервисе маленькие гайки в двиг кидали и разводили на капиталку!!! 63 pst
Так что менять масло к этому "мастеру" ни ногой! lol1
ДюКЧ
что-то жарили? Wink не в обиду, mXL88, послушай совета
Сергей 22
на СО-СН проверяют выхлопные газы, а не клапана.
он похоже эти таблетки употребил сам, т.к.
где он их увидел на 8v да и если гидрики стоят зазор вообще то не нужно регулировать.
НУ и мастера пошли.... Взял бы да сам сделал. Купи щуп и проверь зазоры сам.
kotmu
Парни сорри... пока ни одного ответа по теме... lol1
mXL88 Заполни профиль....
тачка - это кусок железа... потому расстраиваться не надо... кроме того, шансов, что ты ее поменяешь значительно больше, чем она тебя
Wink
цокать могут "стаканы", в которые встают регулировочные шайбы...
тепловые зазоры при регулировке клапанов рекомендуют делать при 20*С. (если ошибаюсь - поправят)... Клапан в теории лучше пусть будет прослаблен, чем перетянут... рекомендую купить щупы для проверки зазоров (потом пригодятся) и с утречка с мурзилкой на остывшем моторе проверить зазоры, которые есть сейчас.... т.е. снимаешь крышку, ставишь тачку на 4 передачу, выворачиваешь свечи.. теперь ее легко можно толкать одному и выставлять позиции распредвала... в принципе это не обязательно, т.к. весь смысл - наличие НЕОБХОДИМОГО зазора когда между шайбой и радиусной частью кулака распреда... т.е. не обязательно соблюдать схему регулировки, главное знать где впуск, где выпуск и проверить зазоры.. лучше, чтобы было точно...
если зазоры глючат - консультируешься на форуме.. потом едешь к мастеру, оставляешь машину ЗАПЕРТУЮ, приходишь к вечеру, когда мотор остыл и допускаешь чела к телу своей любимой машины... - пусть при тебе проверяет зазоры... и регулирует (т.к. к этому моменту - ты уже знаешь есть ли косяки)
вот тогда не будешь чувствовать себя обманутым.... т.е - не каждый может сделать сам работу - нет навыка, нет инструмента.. но проконтролировать - легко !
Рекомендую для общего развития почитать темы форума и вообще в нете полазить... по карбу, ДВС и устройству - самому будет легче ориентироваться и контролировать работу мастера...
Масло.... масло бывает разного качества..и еще бывает левак...
Хорошее масло темнеет - т.е. моет мотор... при хорошем масле на моторе коричневый налет... масло в тонком слое выглядит золотистым...
если налет на внутренностях движка черный и покрывает черной перхотью все (то, что ты видишь, когда снята клапанная крышка)... говорит о плохом топливе, износе мотора, плохом масле....
это не должно расстраивать...в таком состоянии мотор может отработать еще несколько лет...
твой движок можно легко помыть - например 5-минуткой, промывочным маслом, потом снять поддон и промыть все в поддоне.. потом залить свежее хорошее масло (я рекомендую из фирменных.. можно что нить типа 10W-40, 15W-40 и марки типа Mobil, Shell, Кастрюлю, или Elf) есть еще Мотюль и много чего... я сам езжу на кастрюле... темыв про масло есть - почитай.. возможно ребята порекомендуют и из отечественного (я в енто не верю)
пиши, ребята похохмят, но все подскажут... под лежачий камень вода не течет... будешь добиваться - найдешь все ответы...
Wink
зачем на передаче крутить?
я так отверткой за венчик поворачиваю
можно даже скинуть ремень и провернуть только распред-но потом натягивать придеться
на горячую звенит-может и детонация легкая постукивает..не за 90 начинается?ей еще нагар способствует-свечи какого цвета?
MikhaylenkoPA
kotmu
способов дофика... на передаче - для новичка по-моему легче.. имхо
заодно и свечи посмотрит
Zhenya1777
пробег 110 тыщ
Обчно же если регулировка клопов не помагает то это стаканчика бринчат Drinks or Beer
mXL88
Спасибо всем кто отписался. Поржали - это хорошо, сам люблю)
Особенно благодарю kotmu за серьезный содержательный и полезный комментарий)
1. На счет гидриков, я подозревал что их нет, но с увереностью заявить ему не мог.
2. Делали на горячую, после того как я приехал прошло минут 15, затем сразу приступили к вскрытию
3. Масло при вскрытие было коричнивое, показалось липкое. Мобил1 2000, люблю повваливать до тыщ 5 - 6. Хотя масло я читал для спокойного цикла
4. И на самом деле мне еще в прошлом году при регулировке сказали что там где он дастает таблетки(ха, забавно написал, он как то ето место назвал, но за год я уже забыл), там у меня приличная вырботка. Как писали выше возможно могут из за этого звенеть.
Заметил что на холодную тоже брякают, но очень тихо. А когда разогреется то очень ярковыраженно.
Еще там где третий поршень, у меня таблетка 4.10, он говорит что уже ремонтный клапан, и возможно скоро прогорит.
Посоветовал в общем он мне поменять масло, и залить еще присадку "для повышения давления масла и копрессии", сказал на 10% веселее повалит
5. алекс спб
звенят начиная с прогрева, и чем дольше грею, тем больше брякают. Свечи к сожалению невыкручивал, но заметил на первой свечке небольшое посинение, типа как от перегрева
6. Вал он проворачивал ключем за шестеренку, на нейтралке.
7. клапана прякают в основном начиная с 3 тыщ оборотов
Интересно что вы еще напишите по поводу всего этого. Спасибо
Последний раз редактировалось: mXL88 (22 Июня 2011 14:33), всего редактировалось 1 раз
вброшу еще
мерял зазоры на горячей и холодной-зазоры на горячей чуть убегают в минус на 0.05-0.08
так что регулировка на горячую имеет право на жизнь
в общем-тупо смотреть выработку вала и ставить новые стаканы с новыми шайбами(если экономить на мастерах)
Точные зазоры можно установить только на холодном двигателе.
Приблизительно точно можно и на горячем,если мастер опытный и учитывает тепловой коэффициент.
mXL88 писал(а):
таблетки
Регулировочные шайбы.
Толкатели клапанов(в просторечье - стаканчики).
Это можно определить только сняв распредвал и промерив колодцы и толкатели.
Если стук там,то с ним можно ездить многие десятки тысяч километров.
mXL88 писал(а):
Заметил что на холодную тоже брякают, но очень тихо. А когда разогреется то очень ярко выражено.
Возможно это стук распредвала при его увеличенном осевом перемещении.
Проверяется легко,уперев ручку молотка в головку болта крепления шкива распредвала на работающем двигателе.
По толщине шайбы не судят об износе.Попадаются и свежие моторы с шайбами около 4 мм.Просто седло клапана глубоко запрессовано в ГБЦ.
А прогорают выпускные клапана,по одной из причин,при слишком малом тепловом зазоре.
mXL88 писал(а):
поменять масло,
При только городской эксплуатации масло меняется через 7-8 тыс.км.
Вопрос спорный.Я считаю,что лучше использовать просто качественное масло.
Брехня.
Даже интересно стало - чем он эти 10% мерить посоветует? hehe
Если спецключем за отверстия в шкиве,то правильно.
Но все равно при этом свечи лучше выкрутить,чтобы ремень не перегружать.
mXL88 писал(а):
клапана брякают в основном начиная с 3 тыщ оборотов
При увеличенных зазорах клапана ЦОКАЮТ,и слышно их как раз лучше на оборотах Холостого Хода.
Возможно путаешь звук с детонацией.
CoolM
Проверить бы опережения зажигания Т808 прав, тут либо бензин, либо более раннее зажигание.
нарегулировал тебе мастерок полную шнягу можно с уверенностью сказать, а тем более если он тебе втирал
lol1
да и нормальный мастер всегда регулируеет только на холодном движке!!!
Maratos
ROFL hehe
не мешай машине работать. масло меняй сам раз в 9000км зазор в плопах сам мерий
liv
Спрошу здесь чтобы тему не создавать. У меня иногда цокает 1 стакан в котором шайбы. Это прям видно по выработке на клапане. Мастер (уважаемый мной) говорит, что стаканы не меняют, только в сборе с головкой, это действительно так? Такто было бы не плохо избавиться от этого цокания, приятно как вон на 16 Вэ мотор работает с гидриками:)
Можно избавиться... На, покури тему...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&start=200
ДюКЧ
и скока шайб в твоем стакане?
с какой стороны?
гонит твой уважаемый. здесь кто-то писал, что в магазине стаканчики гуляют по размеру на полсотых мм (или десятых?), так что можно подобрать шоб не цокало.
liv
ДюКЧ писал(а):
liv писал(а): У меня иногда цокает 1 стакан в котором шайбы.
ROFL описАлся
ДюКЧ писал(а):
с какой стороны?
на верху, на оси клапана, сверху как бы, там не ровный кружок, а типа овала, а на остальных ровный.
Т.е. типа попробывать поставить чуть побольше стаканчик? а может стакан овальный стал например?
Страница 1 из 2
