Проблемы с карлсоном срочно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с карлсоном срочно вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 02:52
Всем доброго времени суток, возникла проблема, не работает карлсон (вентилятор охлаждения двигателя), пока сделал на кнопку, подругому ни как, подскажите что посмотреть или поменять, не приятная поломка. P.S. бибикалка работает (предохранитель жив). Всем заранее спасибо за помощь
 !  olbr:
Профиль заполни полностью!
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmkural
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 2005 г.в 8 кл
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 05:26
Асли с кнопки вентилятор работает, тогда смотри датчик температуры, его работоспособность можно проверить очеень просто. Первоначально верни схему подключения вентилятора в первоначальное состояние. Запусти двигатель и замкни контакты датчика температуры, если вентилятор включится, то меняй датчик, если нет, то ищи обрвы в проводке. Если не получится замкнуть контакты, то при запущенном двигателе замер напряжение на прводах идущих к датчику температуры, на одном из проводе оно должно быть. Если есть, то меняй датчик, если нет - ищи обрыв.
rmkural сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 08:21
Никаких обрывов быть не может. Если обрыв в цепи датчика, то вентилятор будет включаться при включении зажигания. Скинь разъём с датчика и поверни ключ. Вентиль включится.
Кнопкой реле задейтвуешь? Оно работает? Если да то, причина может быть в отсутствии сигнала от мозгов вообще, либо установлена высокая темпера включения.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 08:49
это на майбахе или на бэнтли?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 09:34
Наверн бульдозер, у соседа на ДТ-75м такая же хрень была. supercool
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmkural
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 10:12
Действительно, а машинка то какая?
 !  olbr:
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 10:25
На десятине 2003 года---- за щитком в ногах водителя есть разъем:
соединяет толстый белый провод от реле вентилятора с таким-же от карлсона. Может рассоединиться от тряски.
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 10:41
Авто:
У самого то что профиль не заполнен?
alex_586 , тестер тебе в руки и по проводам. От реле до карлсона. И как определил, что не включается? Может у тебя приборка дурит, показывает красную зону, а на самом деле всё норм?
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 11:16
rmkural замыкал, не включается
Milly не включается, кнопка без реле, но при скидывании разъёма с ДТОЖ релюшка под пассажиром щёлкает
temych_p Ваз 2111 1,5 8 клапанов 2003 год
BilliBons сегодня проверю
mr-Nick заметил так, что завоняло тосолом (такой ссаный запах с улицы был) и стрелка почти была в красной зоне, так и заметил
rmkural
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 05:40
На двигателе 2110 электродвигатель включается датчиком, ввернутым в бачок радиатора. Температура замыкания контактов датчика 99±2°С, а размыкания 94±2°С.
На двигателях 2111 и 2112 электродвигатель включается контроллером системы впрыска через реле. В этом случае датчик в радиатор не устанавливается.
Есле у тебя есть датчик в радиаторе, тогда еще раз проверь мои советы, если нет - ищи проблему в контроллере системы впрыска или реле. Реле может щелкать но не работать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 08:29
двигатель 2112, датчик есть. Потому, что менял радиатор, а медный был только под датчик supercool
Думаешь, я один такой?
смотри релюшку, может клемма подгорела плюсовая. С мозгами всё в порядке, значит. У меня так бензонасосс умер, соседняя релюшка. Отвалилась клемма. Бывает.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 08:47
повезло что мозги целы, у меня мозги ни в какую не подают сигнал.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 09:30
1) Мерить "+" на разъеме карлсона. Он там должен быть постоянно !!! Карлсон управляется "минусом", проключаемым релешкой в бороде.
2) Прозванивать минусовой провод от карлсона до реле (включить зажигание и на одном силовом контакте реле должен появиться "+"... это говорит о том, что плюс через обмотку мотора карлсона доходит до силового разъема реле в бороде).
3) Прозванивать массу на второй силовой ноге реле (ну эт легко).
4) Скинуть разъем с ДТОЖ и мерить, замкнулось-ли реле в бороде.
4) Если не замкнулось - мерить приходящий плюс на контакт управления обмоткой. Если плюс на обмотку приходит (мерить относительно кузова) - смотреть минус на контакте обмотки.
5) Если на одной силовой ноге реле (уходящего провода на карлсон) появляется плюс после включения зажигания, если плюс и минус на обмотку реле приходят (скидываем разъем с ДТОЖ на термостате), реле щелкает, замыкает силовые контакты накоротко, масса на другую силовую ногу реле приходит, НО!!! карлсон не включается - меняй машину. Ей уже ничего не поможет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_586
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 11:33
rmkural датчика в радиаторе нету
za_k_on на выходных гляну
AMAROCK так же сделаю на выходных
rmkural
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 14:37
И что ты подключил датчик? поясни зачем?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 14:44
Зачем? а ты пробовал ездить с дырой в радиаторе? а из датчика получается зачётная пробка gpn
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 16:42
za_k_on
А у моего универсального радиатора там пробка была, но я всё равно датчик установил Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:03
!Lnur писал(а):
za_k_on
Можно забабахать не кислое включение карлсона. Датчик в радиаторе через резюк посадить на массу. Температуру включения датчика (вроде от классики на 87 градусов) выбрать отличную от данных в прошивке. И будет карлсон тихо ворочаться и тихо включаться, без броска.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 21:04
AMAROCK
Была идея такая. И присрать заодно двойной вентилятор. А потом я подумал: машина в пробках не перегревается. Гудение вентилятора, если музыка играет, 63 не напрягает. И ну его нафик тогда париться, пусть, пока движок сток, датчик будет просто пробкой.
rmkural
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 07:08
Ездить с дырой в радиаторе не очень удобно, но зачем датчик подключать к системе охлаждения
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 08:14
А я разьве его подключал?
и ничего более. Пока, на данный момент.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 08:27
AMAROCK
za_k_on
Идея такой и была, только температура датчика оказалась великовата - включается при 103. Это потому что когда я его покупал выбрал самый высокотемпературный из имеющихся в наличии в магазине - боялся что низковатая температура включения будет. Pardon
Пока подключил его просто так для наблюдения за температурой включения.
А штатное включение карлсона управляется (изменяется) через БК.
Значит штатное включение сделаю через резюк (или ШИМ), а датчик в радиаторе будет исполнять роль предельно-аварийного. gpn
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 11:23
!Lnur писал(а):
...... а датчик в радиаторе будет исполнять роль предельно-аварийного. gpn
Нафига попу гармонь?
Если помпа или термостат "крякнет", то датчик на радиаторе один хрен не включит карлсон, по причине того, что радиатор будет чуть тёпленький...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 12:04
Угу...
Лучше переделать на ступенчатое включение карлсона. Приход будет больше. Стабильность температуры мотора можно сделать в 95 градусов ... Good Можно избежать болтанки в температуре. Это положительно скажется на всем.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:51
Это не на тот случай когда кто-то утятиной прикинется, а на тот случай когда на жаре в пробке не хватит производительности карлсона включенного через резистор и температура подскочит до 103
Страница 1 из 2
