машине две недели, стучит сзади. У друга стук такой же, поменяли все что можно было, не уходит. На своей не знаю с чего начинать. Стук на мелких и резких кочках. На лежачих полицейских не стучит
5703
Pavlo300979
Скорей всего стучат стойки. Посмотри затянут ли шток стойки.
gn
Труба может стучать, выхлопная, особенно если менялась.
flex boo
можно долго перечислять: сама стойка, затянутось верхней гайки штока, правильность сбора верхней втулки с бубликами, затянутость нижнего болта проушины, сайлентблок балки, затянутость его болта, глушак, горловина бака, тросы ручника, и т.д. а вообще тема баян, вся уже ранее обсосана до косточек. поиском отлично ищется. но у каждого причина своя, надо искать.
5703
моей машине две недели, ничего не менялось и все стоит новое. Хочу побороть только стук. Другу на такой же машине все переменяли, но стук остается, и мы оба не знаем, что делать. Покатался на хетчбеке, там ещё сильнее слышно
china
Если всё поменяли и стучит-значит так должно быть. Делай музыку чуть громче.Иногда на ВАЗе найти причину стука очень проблематично, потому,что стучит ВСЁ и ВЕЗДЕ.
flex boo
нене у меня не стучит. если все новое, то протянуть все гайки. обратить особое внимание на бублики и втулку штока амморта. должно быть затянуто. закрученный узел должен зрительно слегка играть на резиновых бубликах при покачивании машины. пережатые бублики рождают такой немного пластиковый стук на "стиральной доске", а отпущенные откровенно бУхают на ямах. узел регулируется не степенью затяжки гайки, а длиной втулки.
sveinung
разве что у хренового хозяина Pardon
SSS2
Вот и у меня справа что то стучит. Ребята на my2110.ru пишут что кто то победил, но конкретики пока нет.
Во блин не досмотрел. И на Приорах тоже стучит?
5703
Вот на это посмотрю, т.к. похоже очень
SSS2
стучит. Наверное это единственный стук который меня бесит, все остальное работает в тишине[/b]
sete
Скажите пожалуйста, а что такое бублики? Smile
