Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Мужики не работает задний левый поворотник.
Точно не приходит напряжение на колодку заднего фонаря.
Может кто знает где рыть и какой провод из ЧЯ уходит на задний поворотник???
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
если верить схеме, плюс гуляет от чя до кнопки аварийки, далее на выключатель поворотников и уже от него на 3 лампы левого борта. ищи где-то обрыв или неконтакт в колодке на пути в лампе.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Голубой с черной полосой (ГЧ):
Bizz
или так
1 —- лампы указателей поворота в блок-фарах
2 —- монтажный блок
3 —- выключатель зажигания
4 —- выключатель аварийной сигнализации
5 —- боковые указатели поворота
6 —- лампы указателей поворота в наружных задних фонарях
7 —- переключатель указателей поворота
8 —- комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота и аварийной сигнализации
К3 —- реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
А —- к источникам питания
kotmu
Авто: Мощный флагман
вообще есть разъем заднего жгута в торпедо над монтажным блоком.... короче схему+ контрольку и искать...
Игорек-123
Вот спасибо мужики за схемку.
А из за самого реле может такое быть или они бы все не работали???
Bizz
сначала проверь целостность линии, потом можно будет насчет других причин думать
