Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Подскажите пожалуйста.
Строю шеснарь, имеем: низ 21083 (без встречи, все пучком), гбц 2112 (так на ней написано).
Но нет клапанной крышки.
ГБЦ выглядит так:
Подскажите пожалуйста, какую крышку надо покупать?
Хотел отъехать по "дешевой" и купить старого образца (чтобы на нее повесить старый модуль зажигания (толстый, черный такой), а от него обычные ВВ провода к свечкам) но сейчас гложет мысль - а подойдет ли? И уже неделю ищу по городу, нигде найти не могу.
Или все таки купить крышку нового образца (кстати, какой у нее каталожный номер?), и уже новый модуль (тоненький) и по модулю на каждую свечу?
Как лучше и как правильней? Заранее спасибо за ответы.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
подойдёт любая всё зависит под какую систему делать будешь . в старого образца лишняя дырка под болт посерёдке , её просто глушишь и всё. С четырьмя катушками на любителя
проблем с ними больше чем с модулем.
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
BlackHunter666 писал(а):подойдёт любая . в старого образца лишняя дырка под болт посерёдке , её просто глушишь и всё.
А масло из этой "заглушки" сифонить не будет?
И можете подсказать каталожный номер обоих крышек, или хотябы модель...
А то в магазинах соориентировать не могут.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
BlackHunter666
там в среднюю дырку тупо коротенький болтик вкручиваешь с герметиком и ничё сифонить не будет . номера не помню. В старого образца меж 2 и3 колодцами ещё один болт крепления крышки был раньше .
BlackHunter666
у нового образца возле каждого колодца дырка для крепления катушек
BlackHunter666
судя по рисунку это нового образца с вариантом для модуля
BlackHunter666
Совсем старого точ в точь такая только меж 2 и3 колодцами исчё дырка
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Судя по сайту паскера (раз надо искать такую как на фото) номер: 21120-1003260-30
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fr0zeN
офиг какую искать, бери какую найдешь
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Serg_x писал(а):Fr0zeN
думаете анриал?
BlackHunter666
Fr0zeN писал(а):Serg_x писал(а):Fr0zeN
думаете анриал?
да любая от 16рика сядет как родная
BlackHunter666
и не забудь порядок прикручивания этой бошки посмотреть , а то затянешь как восьмиклапанную и выкинешь
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
BlackHunter666 писал(а):и не забудь порядок прикручивания этой бошки посмотреть , а то затянешь как восьмиклапанную и выкинешь
мнебы еще найти что прикручивать.
спасиб большое за консультацию!
BlackHunter666
я имел в виду порядок затяжки самой головки
и ещё бери крышку в сборе , ато мелочь на нее вобще не найдёшь
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
дак про гбц то понятно
а что там в сборе должно быть?
BlackHunter666
внутри пластмасовый типо охладитель паров масляных . Забыл как правильно наывается
BlackHunter666
BlackHunter666 писал(а):внутри пластмасовый типо охладитель паров масляных . Забыл как правильно наывается
вот его даж у нас в тольятти сложно отдельно найти.
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
а у Вас его фотки случаем нету?
BlackHunter666
у меняс сейчас 8 ми клапаник на ремонте стоит . Шеснарика нет разобраного
шас надо в поиске порыть
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
BlackHunter666 писал(а):у меняс сейчас 8 ми клапаник на ремонте стоит . Шеснарика нет разобраного шас надо в поиске порыть
эта вот эта пластиковая фигня справа чтоли?
еще фото
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fr0zeN писал(а):эта вот эта пластиковая фигня справа чтоли?
Да
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Serg_x писал(а):Fr0zeN писал(а):эта вот эта пластиковая фигня справа чтоли?
Да
Понял, обращу внимание.
Спасибо!
BlackHunter666
ага вот эта пластиковая фигня как из красной книги мамонт фик найдёш отдельно:63
Fr0zeN
Авто: ПП Самара
Вчера купил все таки нужный мне образец (аж в сборе!)
фото1:
фото2:
фото3:
Стоимость примерно 1300 рубликов.
Ребят, спасибо большое за консультации!
