затупила не по детски 21102
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> затупила не по детски 21102 вывод темы на печать
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:55
здрасствуйте! ваз-21102 бош МР.7ОН M7V03E65-1 ДК и Адсорбер программно отключены. проблема появилась недели 2 назад. завожу,еду километров 10-15 потом начинает машина тормозить,жму на газ тормозит еще больше,обороты падают.на хх при нажатие на газ обороты подымаются до 3000 и тут же падают до 2000,если нажать до упора слышны выстрелы в воздухане.глушу завожу сново ,через допустим минуту все нормально,проезжаю маленько такая же ерунда.данная проблема проявляется не постоянно и в основном в жару.свечи выкручивал темного цвета(возможно переливает).рдт ,дмрв,в норме.мз ставили на другую машину ,4 дня ездил и в жару тоже,нормально,фильтра и ситички менял 3 раза,форсунки промывал....короче не едет поганец...... Pardon
deneb5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:58
думаю МЗ, чек не мигает? скорее всего умирает
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
Последний раз редактировалось: [Manager] (22 Июня 2011 23:18), всего редактировалось 1 раз
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:03
чек не мигает
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:11
У меня так МЗ умирал.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:13
А заводится нормально?Складывается ощущение раннего зажигания...Надо понять от чего у нас зависит угол опережения,исходя из каких датчиков он меняется-что-нить типа д.п.к.в.;д.т.о.ж.И если дело в зажигании,то почему не реагирует датчик детонации..?... nea
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:15
сори не глянул профиль, у тя же МЗ... давление в рампе бы еще проверить..
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:28
давление в рампе 2.4 на хх
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:32
Надо бы ВВ провода еще подкинуть.
Ну и собственно свечи.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:35
заводится нормально но на горячую после тупления может сразу и не завестись.я вот в этот момент на бк глядел, давлю на газ рхх доходит до 105шагов и быстро падае угол зажигания тоже прыжками уменьшается.на счет дд сейчас поставили на другую 10ку для проверки. и еще раза четыре выдавало за это время -неверный сигнал датчика скорости(неверный сигнал) но чек не загорался
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:37
кстати мз вместе с проводами ставили на другую машину для проверки
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:55
Лучше бы наоборот д.д.с другой машины на твою воткнуть.Датчик скорости вроде никак влиять не должен на работу двигателя,ну во всяком случае без таких закидонов Pardon
Shrek
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:57
А если жгут до МЗ тупит когда нагревается?
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:25
а кат не заплавился? может еще датчик дрос. заслонки подкинуть.. если есть с кем поменяться...?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 07:54
Начни с модуля зажигания. Такая же ерунда была, горячая вообще не едет до 2000 об еле еле тянет после вообще норовит заглохнуть, откроешь капот пока ищещь в чем причина чуть остынет, проехался немного снова такая же ерунда. Решилось заменой МЗ. Еще была бадяга бензонасос мозг парил, с полным баком прет как ошалелая, чуть меньше половины не едет. Хотя все диагностики показывали все замечательно и давление и искру. Диагност один нормальный попался, дал свой МЗ сказал неделю езди если такая же песня будет отдашь обратно МЗ.
Андрей_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 10:01
ок попробую на выходных с другой машины мз и дд воткнуть Drinks or Beer
vehpbkrby
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 12:51
Помоему больше похоже на давление топлива... КАк насчет сопливого контакта на насосе... или просто прогревается иначинает давление не нагнетать?
vehpbkrby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:42
давление нормально.свечи переливает похоже да и на хх при полном газе выстрелы в воздухан.машина не дергается как при нехватке топлива а едет как будто неожиданно 10т прицепили.
KIB
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 20:19
А как определили, что ДМРВ - норма? А ДТОЖ для мозгов проверяли? Может он врет.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 20:34
зацеплял нетбук и четыремя разными программами смотрел ацп дмрв1.016
toxa5963
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 20:47
Было что то подобное. Оказался ВВ провод.
toxa5963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 21:16
тоже склоняюсь к мз вв и свечам только вот товарищ ездит уже неделю на моем мз и вв и два дня уже на дд и хоть бы раз у него машина затупила.ни разу
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 22:06
поднять обороты могут ДТВ (например если по сопротивлению от датчика БОШик будет считать что температура двигателя не 90-107гр, а -30 или 0гр, по прошивке будут обороты прогрева/ХХ для холодного двигателя а не теплого/горячего) или ДПДЗ. У БОШ 7МП в чиптюнере написано что основным датчиком для расчёта состава смеси является ДМРВ, в отличие от Январей, где основным является ДПДЗ. У меня БОШик на 037 и 116 АЦП показывал 0.99В.
Зачем ДК удаляют? Чем обратная связь мешает? В R83 например если будет небольшой подсос воздуха, машина этого "не заметит", а на ЕВРО-2,3... с ДК это будет корректироваться для поддержания точного (того что в прошивке вбито) состава смеси. Адсорбер - тоже хорошо, машина в жару не так воняет как у R83.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toxa5963
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 22:08
Ну ты все равно чтоб исключить все это перекинь МЗ и ВВ с его машины на свою. Я подкидывал новое из магазина. Сначала МЗ - без изменений, потом высоковольтник на 3 цилиндр - машинка как ожила
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 23:40
обязательно
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:57
Всем здрасте. У меня двиг стал тупить до 3500 оборотов , как будто горючки мало ,а после 3500 оживает . В чём прикол понять не могу . ДМРВ может так мозг парить ?
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
