Хруст под днищем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст под днищем вывод темы на печать
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:29
уже с неделю появился какой то ужасный хруст при движении. Хруст-биение под днищем в районе рычага кпп и ближе к двигателю.
На нейтралке нету, хрустит только при повороте направо и по прямой при сбросе скорости с включенной любой передачей, но без нажатия на педаль газа. На лежачем полицейском может хрюкнуть одиночным звуком. В правом повороте, когда начинает хрустеть-бить, при нажатии на газ перестает. Уже 2 раза был в сервисе, мастера разводят руками. Говорю может кулиса там чего, подтянуть типа. В ответ: что звуков кулиса издавать не может, только разболтанность рычага кпп. Началось после смены резонатора или может совпадение. Сам качал руками весь глушитель ничего не задевает. Не знаю может коробка конечно уже .... но вроде работает четко, передачи включаются нормально, ничего не выбивает, уровень масла в норме. При повороте налево и наборе скорости все в порядке.
Может ли рулевая рейка издавать звуки. А то рейку мне они тоже приговорили к замене, якобы пыльник порвался и она заржавела. Если рукой покачать правую тягу (или как там она называется) которая от рейки к наконечнику идет, то слышен стук.
Antoni0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:03
попробуй вывернуть руль вправо и назад сдать, может граната уже свое отжила, а кто то пусть послушает откуда хрустит
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Antoni0
осмотри внимательно кузов на предмет появления трещин в лонжеронах..
ну еще может диф в коробке... но у меня таких трабл не было... точно не знаю..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 08:00
Добавлю: я как бы сам исключаю рейку, рейка у меня гремит справа при движении например по трамвайным путям. Звук другой.
Так же при движении задним ходом в горку, тоже похрустывает в районе коробка- рычаг. Но это уже давно, где то с год уже.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 08:40
Antoni0
ключевая фраза в районе рычага КПП
да нет, несовпадение.
проверяй ещё раз весь выпуск начиная от двигателя и путь прохождения под днищем, так же смотри стаб проходящий на трубой.
Если есть катализатор то так же всё внимательно осматриваем,особенно места соединений .
Штаны за двигатель держаться? есть кронштейн штанов?
процентов 99 что выпуск мозг парит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 10:35
при торможении двигателем его выворачивает немного в другую сторону и выпуск похоже что то задевает. Посмотри как сделали соединение штанов и резонатора. Болты случаем не вверх повернуты резьбовой частью? нет ли следов трения на выпуске и близлежайших железках? Защита не слишком подогнута к двигателю или кпп? Иногда бывает гремит кпп по защите если слишком малое расстояние между ними
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:24
Сорри, что влезаю в тему, у меня при таком режиме начался жуткий скрип под днищем, расследование показало, что скрипит в соединении штанов и вставки, заменяющей нейтрализатор, там где болты с пружинками. Подскажите, должно там стоять графитовое кольцо? А то намазал графиткой, через неделю снова заскрипело.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:37
да должно.
причём брать в маге лутше графитовое кольцо с армировкой он надёжнее.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 15:53
да
Antoni0
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:28
У меня резонатор крепился к "катализатору" на 2 болта, те которые с пружинами не трогали. Болты купил новые сразу, как чувстовал, при окручивании 1 сломался. Назад тоже хомут новый взял. Штаны ( я так понимаю приемная труба) держаться на кронштейне. Меняли его месяца полтора назад, увидели, что он треснул пополам.
Сегодня заметил, что и на нейтралке при проезде лежачего тоже хрустноло. Такое ощущение что не только звук идет, но и небольшой ударчик, как будто молоточком несильно ударить.
В смысле? Резьбой к катализатору.
Защита картера в норме, не задевает.
Всю выхлопную руками раскачивал нормально так, вроде ничего не бьёт.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:46
Antoni0
Antoni0
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 21:01
В выходные поеду в гаражи на эстакаду, еще раз посмотрю все.
Может все-таки уже коробке настал ..... ?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 21:04
У меня такое было, когда коробка упёрлась в защиту после удара по днищу бордюром. Проверь.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
