Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zlatman
дырки на пробке датчика быть не должно.
зы: цвет бачка наводит на мысли...
zlatman
Авто: ВАЗ 2111, 2006г.в. инжекторная, 16 клапонная пробег 215000 км
Rover_61reg писал(а):зы: цвет бачка наводит на мысли...
на какие?
Rover_61reg
zlatman писал(а):на какие?
1. В системе много грязи/ржавчины.
2.Применялась когда-то некачественная ОЖ, поэтому см.п1.
3.Был перегрев(ы) двигателя, тосол/антифриз терял свои свойства, поэтому п.2 и как следствие п.1.
зы: могу и ошибаться
Roman55
на моей карб девятке подобное не редкость( работоспособность вентилятора и датчика проверяю просто - замыкаю отверткой контакты датчика на радиаторе и смотрю что происходит. если крутит - все ок. если щелкает релюшка - контакт на разъеме вента. если не щелкает - контакт в чя. естестно, если при замыкании все крутится - 100% датчик врет. почему - другой вопрос. как временное решение могу посоветовать поставить датчик на меньшую температуру срабатывания
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
zlatman писал(а):вот это отверстие должно быть или нет? потому что на вид оно сделано ручками...
нет, не должно быть, наврное, тюнинговая доработка
kotmu
Авто: Мощный флагман
Rover_61reg писал(а):1. В системе много грязи/ржавчины.
поддерживаю
zlatman
съездил к мужику кто занимается ремонтом... на работе посоветовали... говорят Гуру в своем деле... сказал грязная система охлаждения... предварительный диагноз.... оставил на выходные свою ласточку, так что как заберу отпишусь о результатах
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
zlatman
и где этот гуру машинки чинит?
