добрый день Drinks or Beer
загорелась лампа-пистолет
проблемки начались после того,как заехал на непосещаемую заправку и залил 92й-20л..через 10мин хода таз перестал тянуть-только вхолостую держал 3тыр(при полностью нажатом газе)
дотянул кое-как до Шела и влил 10л 95го
таз приободжрился и стал ехать
заехал к Би-Би и у него сдернул провод с клапана х.хода
мотор не глох
открутил-поставил новье-стал глохнуть при снятии провода(но обормоты упали на 150-200,ниже 1000-в районе 800-900 стали )
поехал к дому-по пути обороты стали не стабильны и после остановки на 20мин завелся и проехав 300м заглох напрочь
запуски стартером с различным положением газа не помогли(15 мин),искра есть-мотор иногда заводился на 5 сек -и глох
обнаружил отсутствие топлива в прозр фильтре перед насосом(таки догадался глянуть)-накачал в ручную-завелось и работает
вопрос-че это было?
в чем была причина глюка?
топл насос поймал пары или после полного налива бака воздуху взяться негде в нем-и топливо не всосать? supercool
Последний раз редактировалось: алекс спб (01 Июля 2011 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
jaki
Нефик шариться по непроверенным заправкам,тем более заливать по 20 л. supercool
ну дык город
я понадеялся
а еще мысли?почему топливо не шло?
ТЕВ
насос износился, отрегулировать вылет штока, смотреть клапана в самом насосе. Лучше заменить на новый в сборе
jaki
Бензонасос перегрелся.Температура какая на улице в тот день была?
ТЕВ
исправный бензонасос не перегревается, а вот с изношенными клапанами он из одной полости пары гоняет в другую и не может пропихнуть эту пробку.
дальше еще хуже будет
сегодня в 14чградусник уже по приезду показал 36(сейчас,а так-выше 30ки точно тк спина была мокрая)
до глюка я еще скромно пихался по пробкам 1.5ч
fantom343
посмотри фильтр тонкой очистки в карбе, может от твоего хорошего бензина забилась? Тогда не будет идти бенз в карб и следовательно даже из фильтра потихоньку сольется в бак, но это уже проблемы с бензонасосом. Меняй бензонасос, докатывай бензин этот и желательно карб почистить, потому что, хрен знает что в том бензине есть.
фильтр был абсолютно пустым
но раньше такого не было
может таки повлиял полный бак или таки поменять фильтр?
буквально вчера(и сегодня поутру до подкормки)рвала из-под полной педали-после заправки стухла
чтоо запомнилось
перекресток,со средней поворот налево
я встал аки лох,включил аварийку
за мной дядька на 15хе впритирку стоит,думает тронуться
ага..он пропустил2 светофора,я сижу под капотом
сажусь..газую и тут бум! это он сцепу бросил на зеленый и забыл что я не еду
я пока не вылажу-пофиг на него-а он млять отрулил и газу ROFL
мне то пофиг-регистратор его засек(сзади тоже стоит за тонировкой)
дома уже смотрю-да нормальный бампер,как новый Good
не стал понттоваться и звонить гаям
jaki
и правильно сделал,могли тебяже лишить в/у за оставление места ДТП.
поспрашивал на работе у 9ковода с 6 летним стажем
бензонасос умирает-в жару это особенно заметно
пока не поставлю новый-поливать водой старый
jaki
он у тебя не первый раз так качать перестает?
не затягивай,а то в один прекрасный момент умрет окончательно,ни какие поливания не спасут.Бери "пекар" не ошибешся. Smile
