max speed на 1 передаче 16кл двигла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> max speed на 1 передаче 16кл двигла вывод темы на печать
Den21113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:50
На 16кл двигле на 1 передаче до скольки можно разогнать машину>? Shocked А то у меня после всех прошедших ремонтов только до 30 км по спидометру и обороту 3500-4000 гдето? В чем дело? Диагностику всех !датчиков! сделали - все в норме. Заменили РХХ, вакуумный фильтр, ВВ провода, свечи, настроили сцепление. После всего этого стал до 30 на 1 разгонять. До этого только до 20 км в час. Двигло ревет, а спидометр дохлый какойто...вяло стрелка ползает Sad Мля..достало уже! что еще можно поменять в этой гребаной машине, чтобы она нормально ездила!!!? Тока не говорите плизз про прокладку... Smile
Если мне не изменяет память то летом я на 1-й пердадаче до 40-50км мог ехать Sad
"Простой вопрос, а нервов много жрет"
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:59
А на вторую переключиться не пробовал? :-D
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:14
Про скорость не скажу. Специально не засекал. Но до отсечки (по моему 6000 об) на первой несколько раз крутил. Идет хорошо. Попробуй нормальный сервис найти. Это самая большая проблема. Делают то машины многие - вопрос с каким качеством?
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:17
Простите, может я чего-то не понимаю, а нафига так крутить?
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:18
ilkari
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:30
максимальная скорость на любой передаче 6000 оборотовв минуту.
если не набирает обороты можно глянуть давление в топливной рампе, если не глядели, может не хватает бензина просто.
Как двигатель тянет?
точнее опишите, plz.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:38
Ну если не понимаешь, тогда чего спрашиваешь??? Чел задал вопрос, я ему ответил. Чего тут непонятного. Двигатель может работать на 6000 об? - Может. Ну и потом это мой двигатель - как хочу так и кручу.
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:46
svl103 писал(а):
.......Ну если не понимаешь, тогда чего спрашиваешь???
Не наезжай! 8-) КАМАЗ покруче и потверже Laughing
Форум для того и создан, чтоб спрашивать. Умный - иди поумничай в другом месте. А отвечай по теме.
Den21113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:50
Неа!! А что надо да? Smile я только на 1 езжу... :-D -Машину хочу убить поскорее чтобы по гарантии заменили...... :-D
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:53
Ну теперь всё понятно :-D
Den21113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:04
Подробно: втыкаю 1 передачку..давлю на газ..обороты резко вверх а скорость медленно медленно на спидометре ползет, но при этом машина НЕ ТУПИТ! Тоесть едет быстро и резво! Стрелка до 4000 оборотов на тахометре, а на спидометре всего 30 км Sad Хм... Летом точно такого небыло!!!!! я до 50 легко крутил...
Тянет двигло просто супер!!!! На 3передаче до 80-90 легко идет и еще может. Но вот на 1 и 2 просто ужас.
Den21113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:15
А мне ничего непонятно... Sad
А смысл в том, что когда на 2 переключаешься на 3000 оборотах, то скорость не падает и машина не тупит...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:21
Или спидометр врет безбожно, или сцепление пробуксовывает! Drinks or Beer
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:29
....или колеса...
...а может он их сточил уже....постоянными пробуксовками... Surprised :-D
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:38
[quote="Пара & 3 кола"]Или спидометр врет безбожно, или сцепление пробуксовывает! Drinks or Beer[/quote
Я тоже думаю, что сцепление...но млин... еще 4000 тыщ нету машине...Что то тут не чисто.... Sad (1 прецендент уже был). Хм...
Меня терзают смутные сомнения....
Обращение ко всем!
Уважаемые! плиз поробуйте разогнать свой 16 клапанник на 1передаче до 4000 оборотов!!! и напишите мне что показывает Ваш спидометр...А то может это у меня тараканы в голове Shocked
Последний раз редактировалось: Den21113 (27 Января 2004 19:42), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 19:42
Машина 2111 8V Бош 1.5.4
Замеры скорости по Штату, до ограничителя:
1-я 50
2-я 90
3-я 135
4-я х.з
5-я х.з
Ну может немного и наврал :cool: :-D
ilkari
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 23:42
чего то вы напутали...
1. если буксуют колеса то датчик скорости показывает скорость колес (ведущих) поэтому сдесь косяков не может быть.
2. если врет спидометр, то он врет на всех передачах, не только на 1.
возможно он неисправен.
3. если двигатель работает и тянет нормально а скорость машина не набирает, значит буксует сцепление.
по первому посту я подумал что двигатель не раскручивается вообще, не тянет.
писать точнее нуно.
я думаю что сцепление.
вопросы:
1. когда схватывает сцепление по ходу педали (в середине, в конце, в начале)?
2. нет ли запаха жженого сцепления?
попробуй разогнаться медленно на первой передаче до 4-5 тыс оборотов.
следи за показаниями спидометра.
потом быстрее.
потом максимально быстро но без пробуксовки колес.
потом можно остановиться и подумать Smile
svl103
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:11
Про запах диска сцепления - это в тему!!! Проверь.
Еще читал где-то, что датчики скорости вроде двух видов бывают. Не менял ли его??? И неплохо бы проверить приборную панель. У меня у знакомого врала безбожно - проедет 10 км а она кажет 2-3 км. В общем если машина не тупит и разгоняется объективно нормально, то дело в электрике.
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:18
может доктора в больнице с прошивкой чёнть налечили попробуй поспрашать тута в форуме http://chiptuner.ru/ кстати там и прошивки набросаны тока некторые $$$ Confused
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:19
Попробовал. 1-я-4000-50км-на ровной
1-я-4000-40-в горку
1-я-4000-60-под горку
(утро 7.30 лед с песочком)
Den21113
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:33
писать точнее нуно.
вопросы:
потом быстрее.
По вопросам:
1)Сцепление схватываеи в самом низу- чуть поднял его и пошла...(теперь) - до этого брало чуть выше, но я попросил чтобы подтянули.
2)Запаха нет.
Медленно разгонять пробовал - на 4000 оборотах спидометр показывает 25-30 км, не больше. Реально мне кажется, что скорость гдето 40-45...Но сейчас на дорогах снег и гололед и я могу ошибаться...
Если быстро с пробуксовкой разгонять то скорость еще меньше-20 гдето... Shocked
Den21113
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:46
1-я-4000-40-в горку
Млин... Sad вот вот..и у меня летом тож так было...
Хм...все датчики в норме...сцепление вроде тоже...Прошивка тут видимо тоже не причем(до перепрошивки тоже самое было).
Усе..в субботу..разнесу эту Питер Ладу Mad ....
k_tros
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 12:45
Den21113 писал(а):
1-я-4000-40-в горку
Ну зачем? Может ты действительно сильно газуешь? Мои данные - при спокойном разгоне. Если начинаю давить на гашетку - 4000 об. а скорость 30 км. Если такие обороты держать подольше, то к 50-ти доползаю. Но долго это. Спокойнее надо. Парадокс.
ilkari
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 13:22
А может стрелка спидометра просто не успевает быстро подняться?
поэтому при медленном разгоне все ОК?
dra
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 13:32
1я на 4000 об. - чуть больше 60 км.ч. по спидометру. Предел на первой - немного больше 75 км.ч. Тока ряд стоит пятый и отсечка сдвинута на 7500.
dra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
