подскажите, диск сцепления надо менять или что то другое
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подскажите, диск сцепления надо менять или что то другое вывод темы на печать
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:39
симптомы:
1 - при небольшой нагрузке в горку с нуля км/ч не едет. на прямой более менее нормально (проверял только за городом, на горке из земли)
2 - под днищем пахнет горелой резиной (не очень сильно, но чувствуется)
3 - машина на оборотах стала тянуть хуже (раньше 2ая передача, 3,2 тысячи оборотв и скорость 60 км ч, сейчас уже примерно на второй что бы ехать 60 км/ч надо давать 3,6 тыс оборотов)
пора менять диск сцепления? или может что то еще?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:45
DarkFire
Похоже, шо сцепе хана... На 4-й передаче тапку в пол, если обороты растут а машина не ускоряется, то 100 пудов оно...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DarkFire
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:56
2 kazak1102: если так окажется, то надо будет полностью сцепу менять, или только диск сцепления?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 18:58
DarkFire
вскрытие покажет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:07
Лучше полностью, но
ТЕВ писал(а):
вскрытие покажет
DarkFire
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:29
просто на станцию не хочется есть с примерным диагнозом. там люди ушлые сидят, всегда по максимуму все возьмут Smile
как можно самому продиагностировать сцепу со 100%ной гарантией??
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:31
Замена сцепы или тока диска стоит одинаково...
Без вскрытия, в виртуале тебе ТОЧНЫЙ диагноз никто не поставит... supercool
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 19:40
Умирая, сцепа начинает брать вверху выжима педали, а уж потом начинает пробуксовывать... Но эти симптомы не в случае, когда сцепу просто сожгли по дури, или по каким ещё причинам... Тогда она сразу мрёт... У меня, когда умирала, не воняло...
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 02:14
у меня задралась в вверх до самого не могу, но не вело вроде, заменил. А вот както когда на класике ездил, побежал у меня задний сальник коленвала и смазывал сцепу, в горку не мог вопсче заехать.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 03:32
тут на форуме вроде писали такое: поставить 4 передачу и начать плавно трогаться, машина должна глохнуть. не глохнет - сцепе хона. Хотя я если чессн не оч уверен в таком методе))
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 06:46
ТС лучше меняй сейчас, на служебной 14й тыс 5 откатал с такими симптомами (поджег буксуя в снегу) в итоге в один прекрасный момент не смог у дома тронуться- не включались передачи, кое как добрался таки до сервиса - меняли все -корзина умерла.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkFire
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 23:27
ого. а не подскажите, сколько в среднем разбег цен в замене сцепы?
и вот, ламерский вопрос, н овсе же - при замене сцепления надо менять ТОЛЬКО корзину, или что то еще? или корзина - это и есть все сцепление? (новичок, не разобрался еще в этой терминологии, а боюсь что на станции могут наговорить лишнего)
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 01:05
DarkFire
купил вчера комплект турецкого крафта за 1450 на рынке, и корзина и диск, больше 120тыс у меня пробежало, года два назад ещё приценивался - купил накладки и заклёпки (60ткм назад). Хотя корзина и пружины диска ещё огого, но так надёжней. Тоже буксовать начало что не газануть. Ещё этому сопутствует подкапывание сальника и запах горелой резины изредка, не уверен на все 100 что именно у меня, а не у кого то в пробке рядом. За компанию рулевой наконечник болтается - купил, граната внутренняя загудела - купил, пыльник рейки обнаружил порванным чуток - купил.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 03:01
DarkFire
Какой пробег? Если не очень большой, то можно и только диск сцепления поменять.
Корзина это не всё сцепление. Сцепление состоит из диска, корзины и ещё выжимного подшипника. Диск изнашивается быстрее корзины. Корзина спокойно может пережить замену двух дисков.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 13:26
год назад рублей 400 диск стоил, может и мне оставить корзину для диска (после осмотра)?
Выжимных у меня три штуки сменилось, и четвёртый лежал готовился к смене. В последнее время у крафта , говорят, выжимные лучше стали делать - копия вазовских
MG_And
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 14:38
По выработке на лепестках надо смотреть. Но если уже купил весь комплект, но ставить уж всё новое определённо.
Я год назад у себя только диск поменял, на лепестках корзины выработка была, но я её оставил не задумываясь, так как пробег то в год у меня небольшой получается.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 15:40
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь.
После дня покатушек по городу, к вечеру машина начинает дергаться при старте с места. Несколько резких рывков и уже едем, если дать гари поболее уйти со свистом, то все в порядке, но в нормальном режиме тронуться без рывков довольно трудно, приходится играть газом и педалью сцепления. Напомню, что такая фигня происходит ближе к вечеру, до этого машина едет как надо. Сам я подозреваю, что сильно нагретый за день диск сцепления начинает искривляться, я прав? =)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:28
MG_And
Да новое-то по любому, то оставшееся на потом, года три пройдет и его опять
DarkFire
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 13:57
а такая проблема может быть из за не отрегулированного сцепления?
CoolM
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 14:41
Дык оно у нас и не регулируется
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 16:33
да. вероятно прав... если нет трабл с мотором.. наверное и пружинкам (демпферн )конец пришел
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolya152
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2004 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2011 23:11
недавно поставил сцепу в сборе новую, те же симптомы, поездишь, рывки начинаются, на что только не грешил, и на малый момент на прогретом двигателе, и еще на много чего. со временем симптомы проходят, видимо притирается диск сцепления, а может в маховике выточка была, вроде не замечал при разборе, но специально внимание к сожалению не заострял. а симптомы автора темы это мертвая сцепа
Kolya152 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkFire
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 13:26
да, сцепа умерла. благополучно поставил новое сцепление
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 13:46
DarkFire писал(а):
Чт Июн 23, 2011 18:39
DarkFire писал(а):
Пн Янв 16, 2012 13:26
Прошло полгода.Круто!
А что летом в тепле не менялось? Smile
CoolM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 04:58
Дык и я еще не поменял 63 . Уже 5000 прошел, но скоро буду тк уже и в городе если хорошо топнуть на 3-4 передаче букс с подхватом при снижении оборотов.
