Niksea писал(а):м, странно, но снова сабля начала цеплять на крутых левых поворотах за шкив на движке, грань сточилась прям неплохо
а чо удивляться то? если с нова двиг уже валяется на боку а добавим при движении вибрацию вот двиг и достаёт шкивом до сабли.
Niksea писал(а): Подушки вроде нормальные
вот имено что вроде, а на самом деле нормально мало
Niksea писал(а):Как определить висит движок (завален) или нет?
открой капот-встань перед авто -смотри на стык клапаной крышки-стык должен быть паралелен подкапотной планке(на которой сидит замок капота)
если двиг завален сразу будет видно что стык клапаной крышки уходит по косой в низ тоесть сторона шкивов.
Niksea писал(а):Вроде на других самарах посмотрел - также крен влево как и у меня, ровно ни у кого не стоит, если смотреть на уровне открытого капота.
потому что с нова у всех стоит одна и таже опора двигла БРТ, а эта опора по определению неможет удержать двиг в нормальном положении котором ему и положено быть.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Какие подушки "правильные"? То есть мою проблему решит замена передней подушки на более качественную?
Вот такой вид спереди
Niksea
как и предпологалось двиг висит на сторону шкивов, типо болезни Ваза
Niksea писал(а):Какие подушки "правильные"?
пока из правильных тока ТМ или автопродукт, после установки данной опоры двиг выровнится гарантировано.
Автопродукт.
ТМ.
выбор за табой.
Со сток опорой двиг никогда небудет ровно стоять,разве что в него резины напихать,тут так некторые пихали, и то двиг ровно нестанет ибо ещё и профиль самой опоры такой что двиг получается заваленый на бок.
техномастеровская опора у меня треснула... Поставил потом сток и шлангов напихал - в итоге всё ок. А вообще с такой проблемой я б советовал на боковую опору внимание обратить
х123ас писал(а):техномастеровская опора у меня треснула
уже третий год а она как новая, что я делаю не так?
хз
Отец мне её заварил, но я так и не поставил её - смысла нет. Шланги в сток опоре рулят
вроде метал то толстый от чего может терснуть
а у тебя случаем не 16В?
Niksea
Dranik писал(а):а у тебя случаем не 16В?
да, 16вэ. А что это меняет? Нигде не сказано что эта опора для 16вэ не катит. Да и ставил я её когда ещё 8вэ было, снимал когда пару месяцев на 16вэ поездил))
х123ас писал(а):да, 16вэ. А что это меняет?
я почему спросил про 16В, тут тоже видал фотки лопнутой ТМ опоры и тоже на 16В
8В пока фоток лопнутых ТМ невидел
разница хоть по весу и несказать что запредельная между 8 и 16 но тем неменее, может ТМ расчитывали имено под 8В
х123ас писал(а):Нигде не сказано что эта опора для 16вэ не катит
вот имено что несказано а надо было со стороны ТМ предупреждать куда она катит а где будет подобный баг.
Dranik писал(а):я почему спросил про 16В, тут тоже видал фотки лопнутой ТМ опоры и тоже на 16В
знаю точно что у
Stels_Dustа тоже она лопалась, на 16вэ.
Dranik писал(а):вот имено что несказано а надо было со стороны ТМ предупреждать куда она катит а где будет подобный баг.
согласись что если эта опора трещит от лишних 10кг (и то не на одну же опору они приходятся), то веры в такую опору нет
На самом деле думаю что трещит не от того что нагрузка ,а от вибраций, на валящем агрегате много чего треснуть/открутиться может. У меня вон болты с поддона выкручивались
А вот вспомнил, на 8вэ ещё у меня внутренняя часть кожуха ГРМ треснула пополам - хотя она вообще там неподвижна, и нагрузки никакой. Вот думаю и опоре вибрации не прибавили жизни... Хотя сток опора при этом живёт
З.Ы. автор, переименуй тему ,ей богу, а то название не в кассу совсем
х123ас писал(а):согласись что если эта опора трещит от лишних 10кг (и то не на одну же опору они приходятся), то веры в такую опору нет
ну 10кг как бэ мало да,но тем неменее хз на скока ТМ расчитали запас своих опор.
надо бы у ТМ узнать расчитаны ли их опоры на установку на 16В.
По сабжу видать метал прослабляют при изготовлении опоры.
Niksea
ок
Niksea
Ну вот и хеппи-энд. Лопнул телик справа, поэтому и опустился движок. Так что хоть какие подушки ставь, один хрен. Сколько денех готовить? Если полностью менять телик или просто заварить?
смотря как лопнул, там можно частями телик переваривать
Зы смотрел вчера опору ТМ всё пучком, цела.
Niksea
Dranik писал(а):Зы смотрел вчера опору ТМ всё пучком, цела.
а что ей будет?)))) рад за тебя.
Niksea писал(а):а что ей будет?))))
а вон фотки
Niksea
Ездил сегодня в 3 различных автосервиса, везде запарки, никто не берется делать, ппц, один посмотрел - сказал 4 тыщи цена вопроса, переваривать всю нижнюю балку, ну и плюс балка 600 рублей...
Хочу просто этот кронштейн заварить обратно, посмотрю насколько хватит.
Evo15
Авто: продан
фигасе ,а че так передок задран?ето от новых опор его так задирает?
Niksea
трещина на самой балке, в основании кронштейна с 2 сторон, сам кронштейн цел. Передок задран хз почему, в июне менял опоры аммо, но смотрел фотки за прошлые месяцы уже давно такой передок...
Niksea
вот стрелками указал где пошла трещина
если внимательно посмотреть, часть где подушка - там балка выгнутая, на 1-2 см.
Niksea
лучше конечно переварить всю деталь, хотя если временно - можно прихватить там как нибудь, латки поставить...
Niksea
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Dranik писал(а):Зы смотрел вчера опору ТМ всё пучком, цела. gpn
У меня уже около полугода стоит опора наших местных рукоделов, на вид, вылитый техномастер, единственный гемор был при установке, пришлось отверстия под болты к блоку напильником доработать. Пол года уже езжу без проблем, хотя когда заметил подвох, был несколько огорчен.
