богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
вот такая вот хрень сказали прогорели клапана в субботу на ремонт сам не буду делать такк муторно ( в 1 раз ) и время нет фото попробую сделать стоимость ремонта((( сказали 6300 без запчастей (( а какие запчасти могут потребоваться ) кроме самих клапанов ))))
Последний раз редактировалось: богданgtn (25 Июня 2011 16:26), всего редактировалось 1 раз
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
богданgtn писал(а): а какие запчасти могут потребоваться ) кроме самих клапанов ))))
- прокладка ГБЦ
- прокладка клапанной крышки
- притирочные пасты
- маслосъемные колпачки наверно
Компрессия 0,5 лихо конечно...
походу пол клопа отвалилось
богданgtn
вот в субботу и узнаем((( что так произошло
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я ремонтировал за 15 у официалов. Менялось почти всё.
богданgtn
мне сказали 6300 + запчасти
kotmu
Авто: Мощный флагман
богданgtn
не переживай... кусок железа....всего-то... в 10 уложишься..
Storma
Авто: spectra
богданgtn
дорого.
я в том году делал, клапан прогорел тоже, но пришлось менять гбц.
работа 3200.
запчасти покупал сам.
богданgtn
да блин на носу отпуск не хотелось бы тратиться сильно ))
34rus
Авто: ситроен с4
отпишись что было...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
богданgtn писал(а):мне сказали 6300 + запчасти
на эти деньги можно 2-3 башки купить б/у. Слишком заломили цену
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сергей 22 писал(а):богданgtn писал(а):мне сказали 6300 + запчасти
Это ты заломил. Какие это будут бОшки по качеству?
Цитата:Компрессия 0,5 лихо конечно... походу пол клопа отвалилось
Это еле заметная трещинка
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
UBER писал(а):Цитата:Компрессия 0,5 лихо конечно... походу пол клопа отвалилось
У меня при вполне заметной трещине было 4 очка. При 0,5 там или куска нет, или в поршне дырка.
projectX
UBER писал(а):Это еле заметная трещинка
В блоке если только...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а я на шестерки сам за день голову снял и отремонтировал.. поменял мск , правдо обламился одна направляюшая клапанов на станции за 100 поменяли и все ок . там и клапана естественно снимались..........
и тоге димить перестала и с сапуна перестало валить так и продал ......
у нас полный ремонт головы на сто 3000 , вот тока не помню снятой или нет
вот с таким клапаном:
было 7 или 8. Но при этом когда от перекрута поршни законтачили с клапанами, и клапана подзагнуло чуток, на глаз даже не видно, но компрессия упала в хлам вообще, тоже то ли 1 то ли 2 была.
В общем вскрытие покажет, что там
богданgtn
34rus писал(а):отпишись что было...
отпишусь вместе с фото
SS 220
А что предшествовало потере компрессии? Затроила? Резко или постепенно? Звуки посторонние были?
богданgtn
звук двигателя не нравился да и троило немного ( но машина блин разгонялась хорошо и не тупила вот что плохо - наверно ) просто решил сделать раскоксовку лавром - и сначала замерить компрессию и потом (( но вот потом еще - не надо оказалось (((((
SS 220
богданgtn писал(а):звук двигателя не нравился да и троило немного ( но машина блин разгонялась хорошо и не тупила вот что плохо - наверно ) просто решил сделать раскоксовку лавром - и сначала замерить компрессию и потом (( но вот потом еще - не надо оказалось (((((
Подозрительно это. При отсутствующей компрессии в горшке были бы постоянные пропуски, чек горел бы, и сапунила бы так, что масло из всех щелей перло. Не развод случаем? Компрессию сам мерял, или спецы?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SS 220 писал(а):и сапунила бы так, что масло из всех щелей перло
с цего бы это если кольца нормальные, а клапан прогорел?
SS 220
Сергей 22 писал(а):SS 220 писал(а):и сапунила бы так, что масло из всех щелей перло
Да, сорри, вспомнился случай с прогоревшим поршнем у знакомого.
богданgtn
чек не горит. вот что странно ( а должен ???_) масло не прет точнее сопливит в районе щупа ( масло не жрет ) компрессию мерили на станции при мне . все решиться завтра ***
богданgtn
что и следовало ожидать про компрессии в 0,5 это прогар клапана но так как ездили с этим долго , то вследствии прогорело и седло клапана так что не смогли отшарошить, поэтому - новая голова на 8300
в итоге копресиия 14,00 везде
богданgtn писал(а):поэтому - новая голова на 8300
А прогоревший поршень...???
богданgtn
не поршня в идеале ( поршень где прогорел клапан был в нагаре - почистили и все супер )))
