AS Александр
Всем добрыйдень. Вопрос в следующем, с утра завожу машину включаю музыку и пока тарахтим то слушаю, а щас такая секретка появилась включаю магнитоллу а она работает без звука пока не тыкну одиночно на одну из кнопок стеклоподъемника, вот такая секретка!!! Вчера смотрил подключение магнитоллы все ок, провота прошаривал в дверях на колонки тож ок, куда копать и почему связь с стеклоподъемником!!!???
Bromal
Может в дверях провод от динамика коротит, а ты стеклом его розкоротиш.
+ от магнитолы откуда?
и тему в музыку)))
ПС: Вообще прикольный тюнинх))) Окна открыты-музычка играет, окна закрыты музыка затихла)))
Pavel 333xp
точно провада коротят в дверях на корпус это не секретка это защита магнитафона .....может и не сработать
отключи от самой магнитолы эту колонку и все должно пойди
AS Александр
Просмотрел все провода, коротыша не нашол, но заметил еще одно, если отдельно перевести на передние колонки звук то он отрубается сразу даже на маленьком звуке приходится снова тыкать стеклоподъемник. На выходных буду полностью сам переподсоединять магнитоллу!
DidJ
смотреть мало эфективно. Когда наблюдается эффект надо аккуратно отключить разъём от магнитолы, чтобы дёргая за провода не устранить коротыш, и прозвонить на массу и между собой. Потом провода посмотрел где, по всей длине чтоли? Он мог перетереться в каком-нибудь незаметном месте.
Dsoftgroup
по очереди при включенном патифоне скидывать передние динамики,у них коротыш по фишках на наших тарантасах проскакивает. неправильно посадочное место для динамиков на заводе сделали.
