Юра 2112
Можноли поменять диски с13 на 14??? И ничего посли етого не будет??? с машиной???
moonchild
...поменять можно..только зачем!?...что ты хочешь от этой смены получить?
Sergey 21122
Можно. Только резину ставь 185/60 и вперёд. :cool:
Юрий 341
На моей 2112 резина 185/60/R14 - штатная, с завода. А R13 на перед просто не лезет - мешают суппорта увеличенного размера. Когда продавал девятку хотел оставить себе новенькую зимнюю резину R13, не удалось Sad
Falcon[SD]
УГОНЯТ!!! Very Happy Very Happy Very Happy
14е колеса тяжелее. и шины 14е тоже тяжелее 13х. это плохо. подвэска больше страдает.
зато у 14х шин пятно контакта как правило больше, чем у 13х. это хорошо. комфортнее, на сухом асфальте сцепление лучше. но и руль тяжелее.
если общий радиус баллона не меняется - нах это не надо. только баллоны потяжелеют: вырастет расход топлива, уменьшится динамика разгона.
если баллон становится больше - колеса меньше буксуют зимой. это приятно. но может цеплять за арки. это совсем хреново. Very Happy
да! 14е колеса красвее смотряцца!!! это тоже важно. думаю, никто спорить не будет. Very Happy Very Happy
Koba
А не трёт? Сначала же на заводе ставили 175/65R14.
Zaharushka
175/70R13 и 175/65R14 - пятно контакта одинаковое
Юрий 341
Нет, не трет, хотя стоят стандартные подкрылки. Если есть сомнения, можно поставить проставки под пружины 20 мм. Моему приятелю поставили такие перед продажей в салоне, немного увеличился просвет, а как это повлияло на динамику сказать не могу - он, как и я, ездит спокойно, поэтому разницы мы с ним не заметили.
Falcon[SD]
у двух шин одинаковой размерности, но разного производителя пятно контакта будет разное.
в реальных условиях оно еще зависит и от давления в шинах... Very Happy
