ALX_K
Народ, если не сложно, как поменять ручку КПП с чехлом на ваз 2114? там вроде снимать пластиковый кожух надо? протерлся чехол (
Шилов
Авто: ордынский камаз
Берешь за низ (квадратная рамка) и дергаешь на себя, только аккуратно. Я так делал
Vlad2114
Аккуратно снимается с защелок пластиковая рамка внизу чехла, потом нужно тянуть ручку КПП на себя (лучше поставить на 2-ю передачу). Осторожно - можно получить слетевшей ручкой по зубам
dimon2109
Авто: ВАГ
А потом пришлось мне ещё пришивать к рамке этой пластмассовой новую юбку нового чехла!
Vlad2114
А я чехол к рамке степлером пришпилил :cool:
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Надо покупать ручку для пятнашки - они уже с рамкой продаются.
ALX_K
а рамка то не сломается?она вроде по размеру больше отверстия в пластмассовом кожухе?
CTPAHHuK
С тыльной стороны поддеваешь рамку шлицевой отверткой и отщелкиваешь. Вытаскиваешь, дергаешь со всей дури ручку вверх и все дела.
Переклеивать ничего не надо. Сломаешь рамку, ну и фиг с ней. Она тебе нужна? Чехлы продаются с этой рамкой. Только не покупай для девятки, покупай именно под 13/14/15 (евросалон)
Купи кожанную, потому как дерЬмонтин опять протрется быстро. Болячка. У меня первое что попало под замену, буквально на следующий день после покупки авто, это чехол КПП и ручника.
ALX_K
Всем ответившим на моё сообщение спасибо!
Шилов
CTPAHHuK писал(а):С тыльной стороны поддеваешь рамку шлицевой отверткой и отщелкиваешь. Вытаскиваешь, дергаешь со всей дури ручку вверх и все дела.
У меня такой же как и на твоем фото - протерся! :-(
CTPAHHuK
ТИМУР 2115 писал(а):У меня такой же как и на твоем фото - протерся! :-(
Ты что с ним делал? Там кожа меллимитровая... епыть.... значит у тебя углы на пластике не обработанные, острые.
Не представляю, что нужно делать, чтоб кожу протереть.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
на большинстве машин с завода рукоятка КПП просто не отрегулирована и при включении задней затирает эту дерьмонтинину между ручкой и проёмом, вот и дырка
сейчас отрегулировал, поставил кожанку, кстати была без ничего, освободил старую рамку, одел на неё новый чехол, подвернул и ничем больше не закрепляя просто защёлкнул на место - держится прекрасно
CTPAHHuK
sbelanov писал(а):на большинстве машин с завода рукоятка КПП просто не отрегулирована и при включении задней затирает эту дерьмонтинину между ручкой и проёмом, вот и дырка
Затирает, потому что дермонтиновый чехол большой и при втыкании задней образуется складка, которая зажимается между тонелем и рычагом. У кожанки чехол короче и эта складка не образуется.
Кожанка без рамки, это для 2108/09/099
Кстати по цене они одинаковые.
sbelanov
CTPAHHuK писал(а):У кожанки чехол короче и эта складка не образуется. Кожанка без рамки, это для 2108/09/099
в курсе, но с рамками нигде не нашёл
Как эту эээ... вообщем рукоятку, регулировать?
Насколько я понял надо ослабить крепления рукоятки к кузову и сместить назад и вправо. Только вопрос - не надо ли после этого регулировать тяги и механизмы переключения передач?
sbelanov
NikNikols писал(а):Как эту эээ... вообщем рукоятку, регулировать?Насколько я понял надо ослабить крепления рукоятки к кузову и сместить назад и вправо.
не угадал
удобнее конечно вдвоём, но я делал один
на яму, втыкаешь к примеру третью, лезешь вниз, ищешь тягу механизма переключения передач, находишь на ней хомут, ослабляешь, вылезаешь, ставишь ручку так, как тебе кажется должно быть на третьей, лезешь вниз, подтягиваешь хомут, вылезаешь, проверяешь остальные передачи - ну и т.д., пока не достигнешь желаемого (мне хватило двух попыток), затягиваешь хомут окончательно, проверяешь на всяк случай на ходу
да, чехол лучше задрать вверх, чтобы видеть какие зазоры остаются на крайних положениях
Шилов
CTPAHHuK писал(а):ТИМУР 2115 писал(а):У меня такой же как и на твоем фото - протерся! :-(
Ты что с ним делал? .
Что-что. Заднюю включал
CTPAHHuK
ТИМУР 2115 писал(а):CTPAHHuK писал(а):ТИМУР 2115 писал(а):У меня такой же как и на твоем фото - протерся! :-(
ХМ... А передом несудьба ездить? :-D Быстрее до места доедешь. Вперед то четыре скорости, а назад только одна
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kiter
6 лет прошло....какая разница.
kiter писал(а):а старый чехол всё умер?
Rover_61reg писал(а):6 лет прошло....какая разница.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
А я просто дал жене кусок черного карпета (или как он там называется) и старый порваный чехол для раскройки, и на следующий день у меня стоял новый самодельный чехол который не протрется и не порвется от морозов. Она ещё и красными нитками прострочила, в цвет ручки.
