2115..Заменили радиатор- выкидывает тосол..
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115..Заменили радиатор- выкидывает тосол.. вывод темы на печать
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:37
Заменили радиатор на 2115, инжектор..Залили тосол...При нагреве до 95-98 градусов в расширителе уровень резко поднимается и выкидывает тосол... Карлсон не включается..
До замены радиатора всё было в порядке! Термостат исправный, карлсон включался нормально.
Что может быть? Воздушная пробка?
cry
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:49
а машина десятка или форд?
пробка вряд ли, ее обычно выгоняет,
и раз карлсон не включается
1. помпа в порядке?
2. радик не забитый ничем?
3. до этого тосол не выкидывало?
4. машинку не перегревали?
Последний раз редактировалось: alexdriver (24 Июня 2011 15:50), всего редактировалось 1 раз
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:50
Олег-10 писал(а):
Воздушная пробка?
Вероятнее всего Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:18
Чистый!
Нет!
Нет!
projectX писал(а):
Олег-10 писал(а): Воздушная пробка?
Вероятнее всего
Как удалить? Подняли левую переднюю сторону авто, газовали...Расширитель почти пустой, температура поднимается до 95 и поднимается уровень..Заглушим, падает до ноля..
Олег-10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:20
Циркуляция есть...Из пароотводного патрубка бьёт струя в расширитель.
Термостат срабатывает нормально- ближе к 90 начинает прогреваться радиатор. К 95 горячий весь.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:25
вообще аналогичные симптомы были когда прокладку пробило, точнее была маааленькая дырочка, и уровень тосола поднимался аж под крышку а иногда и выливался, причем пузырьков в расширительном небыло. кстати до замены радика тосол не уходил?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:28
Нет, всё в норме было.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:30
а печка после замены радиатора как работает?
не я понимаю что жара, но все же
projectX
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:32
Кроме как газовать на подъеме/эстакаде способов не знаю supercool
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:34
на своей после замены радика и шлангов вообще никаких пробок не выгонял, их небыло, и все греется и охлаждается как надо
Олег-10
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:46
Жарит.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 18:12
как это расширитель пустой, наполните его для начала до середины хотябы
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 21:02
Олег-10
пробку выгонять при заливке тосола вас неучили?
когда заливаем тосол и одновременно прожимаем патрубки радика, воздуха выходит мама негорюй в бачке уровень сразу падает и прожимать пока уровень невстанет между минимум и максимум.
Тока так всегда делаю , воздушных пробок никогда нет и небыло nea
первый раз пока авто прогревается уровень может маленько поднятся, но как тока карлосон отработает уровень припадает и далее норма, это грит о том что последний воздух вышел.
в вашем случае воздуха в системе шо писец, раз уровень прёт высоко а потом падает до нуля бачка.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 21:08
датчег температуры живой? с которого мозги карлсон включают
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 07:20
если наливаем до середины- выбрасывает при расширении с литр.
Так тоже делали...
Карлсон включается примерно при 98. Уровень тосола постепенно падает. Карлсон отключается- уровень тосола повышается до МАХ. Глушим ДВС- остывает, тосола ноль в бачке.
Когда заглушим, в головке блока слышно булькание-закипание в районе 4 цилиндра. Думаю пробка в блоке или головке..Но опять же, почему не выгоняет её?
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 07:51
Тогда такой вопрос - зачем радиатор меняли? И ещё сразу радик один в один или чем то отличаеться?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:19
Потекла одна трубка посередине радика, как иголкой проткнули.
Точно такой же. И ЧИСТЫЙ...
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:51
Проверь герметичность расширительного бачка. Батя недавно менял на двенахе радик и случайно надломил пароотводящий патрубок на бачке. Тоже такие симптомы были.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:55
Может её порвало?
Всё как бы указывает на воздушную пробку только вопрос откуда она берёться. У меня при неисправной пробке расширителя воздушило радик но тосол при этом не выкидывало. Только карлсон часто и подолгу молотил. И ещё тосолом пахло возле машины если стоять.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 09:05
Всё норм.
Попробуем сегодня крышку бачка заменить..
Странно то, что на 10-ке у меня без крышки нормально работает, уровень в норме, не выкидывает...ДВС тоже 8-клоп.
До снятия радика то всё было нормально! И термос, и карлсон как работали, так и работают. Прогревается нормально, термос открывается как положено, нижний патрубок радиатора горячий, патрубок дросселя тоже...Печка дует жарко..Но вот перед включением карлсона, где то 95-98, резко растёт уровень..(((
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 09:58
когда с помпой воевал, раза три сливал и заливал. на горку загоню, прогазую и никаких прожимок, все пахало норм. а автору надо бы убедиться в целости прокладки блока, герметичности системы (у меня тосол вылетал именно перед включением вентилятыря при пробитой прокладке пробки расш. бачка), ну и качестве тосола.
IMHO и только IMHO!
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 15:11
Чё-то тоже такие мысли посещают + 1.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 17:46
В общем: поставили новую (и исправную) крышку бачка.. Уровень тосола- чуть меньше МИН. Пускаем двигатель, прогреваем...Температура 90- уровень начинает подниматься...К 95 градусам поднялась выше МАХ, и слышно шипение из под крышки. Бачёк и патрубки немного раздулись...После срабатывания карлсона, уровень падает до МИН...Потом цикл повторяется.
Съездили за город, температура в норме. Тосол не выкинуло.
НО!....
Специально посмотрел на своей 10-ке...Снял крышку бачка, нагрел до 100...Карлсон работал...Уровень поднялся максимум на полтора сантима! Ни о каких выбросах и речи нет...
Всётаки, где то пробка?
ИМХО
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 18:25
может качество тосола разное? У меня тосол тоже не поднимался, а сейчас разбавлен с водой пополам и поднимается тоже выше максимума, бывает вытекает.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 22:11
Олег-10
Заливали тосол со снятым патрубком подогрева? ДУ?
Газование в горку - это для первых зубил.
Страница 1 из 2
