Нужно срочное решение по поводу стеклоподъемника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужно срочное решение по поводу стеклоподъемника вывод темы на печать
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:56
Срочно помогите, скоро в дорогу, времени разбираться нет, есть только время разобрать-поменять-собрать. Проблема такая:
Левый стеклоподъемник (водительский) работает как надо, а вот правый (пассажирский) сначала очень долго закрывал стекло (открывает с нормальной скоростью, а на закрытие уходило до 6-7 минут). А теперь пассажирский не закрывается вообще. Открывается он как обычно, быстро и все такое, а вот закрываться не хочет ни в какую. Приходится брать стекло двумя руками, сильно тянуть вверх, а жену заставлять нажимать на кнопку стеклоподъемника.
P.S.
Моторчик сдох? Или там что-то еще может быть?
P.P.S.
Летом с закрытым окном, при предстоящих 1200 км жена меня прибьет Smile
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 15:58
P.S.
P.P.S.
жена прибьет??? а кто тогда машину вести будет? lol1
а вообще тут ток вскрывать да смотреть что там не так. раз хоть чуть чуть тянул ну видимо мотор живой
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:16
с полностью открытым окном все равно не поедешь...
можно пользовать задние, а передний правый приоткрыть чуть-чуть..
походу обычный перекос стекла... снимать обшиву и смотреть...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 16:28
моторчик врядли сдох, скорее всего дело в контактах, кнопке. вынимать зачищать. Тестером бы еще падение напряжения посмотреть до кнопки и после во время работы стеклопадъемника (мож сами контакты кнопки подгорели).
переплюсовку делают кнопки стеклопадъемника. Если стекло бегает вниз то одна пара контактов в кнопке нормально работает и цепь до мотора тоже в порядке.
Попробуй для начала поменять местами кнопки с водительской поставить на пассажирскую. Если нормально заработает то виновата сама кнопка.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 17:06
Эффект медленного закрытия есть на обоих кнопках.
Не представляю, как дотянуться до ручек задних стеклоподъемников на ходу... Если приоткрыть чуть-чуть переднее пассажирское и пойдет дождь, придется останавливаться, закрывать и тока потом ехать дальше.
Думаешь?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 18:08
Alex.G. писал(а):
Думаешь?
вскрытие покажет... Wink
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 19:08
kotmu писал(а):
вскрытие покажет...
Как это не прискорбно, но вскрытие наличие явных дефектов не показало, не знаю, что делать... Sad
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 19:43
Направляющие резинки (по коим стекло ходит) смазывалим?
Еще одна проверка - подключить моторчик прямо к АКБ куском провода. Если и тогда медленно - виноват мотор, скорей всего засрался коллектор, разбирать-чистить. Если в схеме подключения есть транзисторный блок защиты, может быть он виноват (было такое, напряжение есть, а ток под нагрузкой не выдает).
Касательно задних - надо бы поставить дублирующие кнопки для управления ими с места водителя (удобно в подлокотнике, если он наличествует).
З.Ы Жену - ф топку, тогда и вопрос решится Razz
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 21:48
Сзади обычные крутилки
а чем смазывать?
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 21:54
Alex.G. писал(а):
а чем смазывать?
Силиконовая смазка, самая обычная, в баллончике как WD-40
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 22:00
WD-40 тоже годится, но ненадолго. На крайняк сойдет и литол или другая консистентная смазка, но стекла попачкаются.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:16
самое последнее дело... имхо...
проверить мультиком.. какая напруга на моторе в момент нагрузки...
кроме того.. в моторах стоят биметалические преды от перегрузки.. на них может теряться дофика напруги...
кроме того... внимательно смотреть.. как идет стекло вверх.. иногда уголочком цепляется.. перекос.. и полный клин..
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:35
Ровно вверх, на водительском есть маленький перекос наверху, на пассажирском все четко Smile но не работает нехороший человек:(
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:36
P.S.
P.P.S.
Выкинуть стоковые тросиковые ЭСП и установить реечные.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:42
трабла не в тросиках и рейках.. в моторе...
или заменить мотор
надо кароч поразбираться...
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:45
Вряд ли. То что стекло стало медленно закрываться - симптом перекоса тросиковых ЭСП, чем они часто страдают. Так что у ТС неплохой повод решить проблему по уму, пусть и не свосем бюджетно.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:51
да.. это так, но
перекос возможен и на всех других типах стеклоподъемного механизма...
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:55
На реечных не возможен.
ЭСП Гранат
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:56
мотор менять, магниты размагнитились, на 10-ке по той же причине мотор на днях поменяли, теперь работает нормально
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:01
Вчера вечером разобрал дверь. Стекло вообще перестало подниматься вверх по причине того, что резиновые шторки внутри двери затянуло в рубашку тросика. Ох! Как я зае*ался их вытаскивать оттуда! Вынул стеклоподъемник, разобрал, смазал тросики смазкой из баллона (по типу вдшки), смазал механизм привода (от моторчика который на пластиковую шестерню). Проверил моторчик, без нагрузки бегает резвенько Smile явных траблов не нашел даже мосле снятия корпуса мотора. Решил поставить обратно. Поставил, проверяю стекло - опускается быстрее водительского! Закрываю - закрывается с той же скоростью!!! Smile Ура! Подумал я, но не тут то было Sad проверяю второй раз - та же трабла Sad тажело преодолевается от момента, когда стекло показывается в середине и до момента, когда самая тонкая часть стекла (та, что ближе к зеркалу заднего вида) показывается из двери. Откручиваю кронштейн подъемника стекла от кронштейна самого стекла, немного опускаю подъемник и прикручиваю в крайнее верхнее положение (было в крайнем нижнем, стекло не опускалось до конца). Теперь все как и при первой проверке Smile стекло просто летает туда-сюда Smile осталась всего одна трабла - в момент, когда стело почти закрыто (начинает показываться самая токая часть, что ближе к зеркалу), далее не закрывается, идет наперекос, сцука:( в связи с этим есть несколько вопросов:
1) Как убрать перекос?
2) Заметил, что направляющая на стекле только одна, это нормально?
3) Если поменять эсп в сборе (на троссиковый, но новый) перекоса не будет?
P.S.
Стеклоподъемники стоят заводские (с эмблемой автоваза).
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:12
Alex.G.
Менять ничего не надо. Ослабляешь два болта, которые держат скобу со стеклом, закрываешь стекло до конца, помогая руками, стараясь чтобы стекло было немного вперед и затягиваешь до предела эти болты. Что за направляющая, резинка?
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:57
Так начинает останавливаться посередине хода стекла.
Направляющая в торце двери со стороны петель, по которой стекло ездит.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:11
Направляющую ставь обязательно. Выставляй стекло как я писал с небольшим уклоном вперед, брызгай селеконом и в путь.
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:12
Просто когда стекло поднимается оно в одну сторону наклоняется, а когда опускается в другую, вот и нужно найти середину.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 00:19
на направляющих имеется "бархотка" - когда протирается стекло цепляет резину и косит его
смысл не в замене трапеции.. она почти не определяет перекос..
часто слабнут магниты (я так думаю) или мотор воды напивается и не хватает мощи.... самое частое- перекос.. сразу и не видно.. когда цепляется за потертости направляющих... еще ветродуи, которые вставляются в направляющие убивают стеклоподъемник..
ЭСП Гранат
исходя из опыта работы... только имхо.... еще как возможен...
опять же перекос идет из-за цепляния стекла.. гранаты - нормальные подъемники.. но "бухтят" когда стекло приоткрыто, часто срезало зуб...
Страница 1 из 2
