собираюсь разбирать салон
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> собираюсь разбирать салон вывод темы на печать
littledog
Авто: ВАЗ 21144, до этого ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 23:59
В ближайшем будущем собираюсь полностью разбирать салон, чтобы сделать полную тотальную вибро- и шумоизоляцию. Вопрос такой: что можно (или нужно) заодно сделать по такому удобному случаю пока салон полностью разобран?
В мыслях пока только проклейка и устранение возможных щелей воздуховодов печки. Кто еще что посоветует сделать?
littledog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 00:08
помыть постирать протереть - по тряпкам...
по железу - ржавчина...
по крану - не знаю думай сам.. кто-то снимает...
еще потребуется 12 решеток для мойки.. в раковину которые.. пластиковые... их на железо.. войлок сверху.. если вода чуть попадет - войлок не будет гнить.. можно приподнять порог и протереть будет...
реально днище можно не клеить.. хватит моторного отсека и арок, потолок и двери стоит поклеить.. если двери поклеить очень хорошо - провиснут... если нет крутой музыки - можно поклеить только внутреннюю часть (скелет) двери, наружную "шкурку" пропустить..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 00:15
О, я тоже хочу разбирать. Тока мои задачи ограничиваются мойкой всех панелей от пыли и проклейкой воздуховодов, шумить не буду. ТС, а ты нашёл инструкцию по разборке торпеды? Если да, кинь линк плиз, я искал - не нашёл.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
littledog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 00:16
машинка новая еще, так что тряпки еще чистые, а ржавчины, я надеюсь, нет еще пока)
littledog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 00:23
.kkursor нет, не искал даже еще пока, даже не думал, если честно, что с поиском инструкции проблемы будут Smile
.kkursor
На форуме 7 лет
Я хотел начать ковырять по методу "откручивать всё, что откручивается", но боюсь слишком много лишних винтиков и деталек при сборке останется Smile
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:49
посмотреть состояние патрубков, крана и радиатора отопителя. Если что-то вызывает подозрения - заменить.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 13:33
от себя добавлю, глянь заглушки в полу. Очень часто текут. Заранее лучше посадить на герметик или еще что нибудь подходящее.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 17:34
помимо ШВИ избавить пластик от скрипов. накладки стоек например...
надо будет материал по интересной цене - пиши в личку - дам контакт человечка
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:51
littledog
скопировал один из своих постов из этой темы по поводу того, что можно сделать с панелью и печкой:
Я свою проклеил, все стыки труб и их части на герметик, шурупы гавёные заменил и их и железки для вкручивания тоже на герметик на всякий случай. Трубы обмотал теплоизоляцией и обклеил там, где не обмотать. Все паралонки (итак всё полугнилое уже) на заслонках дефлекторов заменил материалом самоклеем, тока геморно подрезать для нормальной работы. В крутилки дефлекторов внедрил тоненькие прокладки, чтобы не болтались они. С бардачками вообще капец - там столько деталей, всё прокладывал и проклеивал, фонарик герметиком проклеил. Скрипящий механизм верхней крышки подшаманивал, с нижней тоже что-то делал, и ещё подклеил к ней прокладочки из самоклея, чтобы в закрытом положении она не громыхала.
Про печку отдельный вообще разговор, в ней кроме гемора по обустройству основной её функции ещё и куча гремящих деталей - заслонки и прочее. Отверстия, на чём держатся заслонки и состыковки других подвижных элементов экспериментально подшаманивал герметиком и делал прокладочки между подвижными деталями и корпусом печки снаружи. Провода в панели в районе руля пока не обустроил окончательно, но всё привёл в порядок.
Под панелью ещё гремит о металл и платмассу старая задубевшая шумка. Я короче сделал, чобы она не шумела, прокладочки делал и теплоизоляцию. А то перешумкой заморачиваться не хочу.
Короче, панель теперь точно не гремит.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 23:38
думай сразу о проводке! на открытие багажника, на его же подсветку, сигналка, централка, колонки... вариантов уйма - продумай и сделай проводку!!!
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 13:45
Good
И секретку можно поставить и удобно спрятать
goltmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shubin81
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 22:47
провода нормальные на мафон проложить, сигналку поставить нормальную и по человечески, автозапуск возможно
дыры в торпеде овальные залепить шумкой и вообще все возможные дыры чтоб дерьма с улицы летело меньше
под ногами и где винты крепления дуги сидухи - покрыть антикором - ибо если с ковра дерьмо вытекает зимой, то льет в эти болты как раз
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:47
Расскажите, кто хочет, кто как и где располагает блок сигналки и приёмопередатчик, а также и вибродатчик?
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:47
обязательно обмотай маделином проводку и закрепи ее стяжками к торпеде или моторному(лучше к моторному) , чтобы не болталась. Снимать торпедо страшно... только в первый раз, потом привыкаешь Wink
Удачи!
secur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 13:26
при снятой торпедо сигу можно расположить на самопальном кронштейне вверху над бардачком под стеклом... в принципе - это нафик не нужно.. можно сигу поставить как обычно под магнитоллу доступно, а маленькую секретку грамотно заныкать... и блокировки хватит только от секретки... замок на руль стоит поставить тоже и пользоваться им кстатит.. датчик удара... ближе к центру салона.. иногда на железо, иногда на жгут проводов... смотреть по необходимости...
тонкости дам в личку..
WEM86
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 14:32
за приборной панелью прикручена кверху. Передатчик в районе индивидуального фонаря. Датчик под ручником к металлу. Можно расположить так, чтобы была возможность регулировки без разборки пластика.
Cpt. Tig
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 20:07
что можно сделать уже сказали, а еще добавлю что разбирая особенно впервые все раскладывай и подписывай что откуда и в каком порядке ибо мурзилка это хорошо но когда сам снял и записал легче собирать в сто раз. На все отключаемые разъемы вешай бирки откуда.
Сам закончил эпопею с шумкой на прошлой неделе. Все проклеено полностью. Последний этап был как раз салон и торпеда. Делал вдвоем с мурзилкой supercool и честно признаться были моменты когда сомневался что сам соберу ибо выглядит это все страшно, но глаза боятся, а руки делают. Как постфактум уже пришло понимание что где то можно было сделать лучше или иначе, но для первого раза все нормально получилось + бесценный опыт хэндмэйда Wink
Так что разбирай и запоминай, а лучше записывай
Cpt. Tig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 20:18
Че там снимать, зажмурился и погнал, я свою 3 раза снимал Smile
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 20:23
Cpt. Tig, а скока по времени ушло?
StreetER
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2108 1,3 -> 1,3I -> 1,5I 1987г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 21:27
Всем здравствуйте, не стал создавать новой темы...
возник такой вопрос, какой шумоизоляционный материал положить на пол? вибропласт клеить не хочу. Хочу промазать пол мастикой (или лучше кордоном?) и положить что нибудь сверху. еще вопрос чем печку обклеить можно и воздуховоды?
и еще вопрос Стыки торпеды и прочей пластмассы если проклеить битопластом толк будет? и сколько его примерно надо?
StreetER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 21:52
я себе полосками карпета клеем Момент клеил. приход 100%.
вибропласт - это не шумоизолятор, это виброизолятор. лепи на пол битопласт либо акцент, но в корыта и на тоннель вибрик класть надо. ой как надо...
StreetER
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 12:14
получается обработаю пол мастикой, приклею битопласт (или акцент) 10ММ и сверху еще сплэн приклеить 4(8) мм?
пол виброй проклеивать не хочу так как опасаюсь что сгниет быстро... все отговаривают...
Cpt. Tig
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:29
2.kkursor
по времени с учетом того что делал во дворе частного дома под открытым небом и периодически меня прогонял дождь
Разборка + "почистить помазать покрасить" - 1 день
Проклейка - Бимаст бомб полностью салон с перегородкой моторного отсека - 1 день
Салон сплен + проклейка битопластом снятой торпеды - 1 день
Прокладка кабелей под акустику с усилком до багажника, сборка торпеды и салона, музыка, крепление и фальшпанель на усилок, подгонка, подкрутка, протирка, короче все под ключ еще 4 дня
ИТОГО: первый раз разбирая салон но имея опыт оклейки всей остальной машины ушла ровно неделя на ШВИ салона с торпедой и музыку. Все это время разъездной машиной была нива 21214 гремучая шо п****ц и после этого было очень сложно оценить приход. Но прикатавшись опять к своей машине могу 100% сказать приход огромный.
2StreetER
про гниение много слышал мыслей и мое личное имхо что это все бред. если все прикатано правильно то это наоборот даст защиту от коррозии
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:31
StreetER
если будет сухо - не сгниет.
не хочешь клеить - не клей.
самое главное - арки и моторный щит.
краску мазать мастикой смысла нет вообще. только будешь потом этим дышать.
рекомендую на пол положить решетки от мойки домашней.. пластиковые, далее вернуть на место заводск. шумку и ковер. Если протечет литр воды - войлок не намокнет. Можно разобрать порог и протереть. проверенно.
Битопласт - кавно материал. даже имхо писать не хочу Smile
вибропластом мальца.. если хочется..
Страница 1 из 2
