bibikin
Предупреждений: 2
есть ли способ поддомкратить под переднюю подвеску
а то в районе штатного места поддомкрачивания передка - проблемное место...
P.S. ещё хотелось бы знать способ поддомкратить переднее колесо без выбирания хода подвески, чтобы и крутить домкрат меньше, и меньше крен кузова.
Последний раз редактировалось: bibikin (26 Июня 2011 23:24), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
под гайку шаровой. вот тока попадать проблематично - не видно, и колесо мешает.
volokh
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не понятно что ты хочешь? Если дыра уже в штатном месте,то под лонжерон. Если просто колесо,то кроме как под шаровую в голову больше ни чего не лезет. Но как это осуществить с колесом то же вопрос.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
+1 к лонжерону, правда придется полежать немного =)
ДюКЧ
bibikin писал(а):хотелось бы способ поддомкратить переднее колесо без выбирания хода подвески, чтобы и крутить домкрат меньше, и меньше крен кузова.
shubin81
так можно еще под херь в полу - типа швеллера из которой лонжерон начинается. ведь вроде она жесткая и ничего уже не гнется...да и лежать ненадо
Taxict
Авто: Ваз-21093 2000г.в. 315тыс.км
Поднимаешь заводским домкратом или подкатным?
Там где проблемное место, рядом брусок и через брусок поднимаешь!
Подкатным ещё можно умудриться под шаровую, но проще будет под рычаг!
Непонимаю с какой целью поднимать машину без хода подвески...
J_rockiN
Taxict писал(а):Непонимаю с какой целью поднимать машину без хода подвески...
Поднять на 1 см. А не на весь ход подвески.
Лучше под рычаг подвески, в месте, где крепится "сабля".
bibikin
Предупреждений: 2
подскажите где здесь можно поддомкрачивать?
P.S. ещё подскажите а пыльнику на центре колеса плохо не станет? он весь так изогнулся.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
под яйца попробуй потом под колесо кирпичи
bibikin
Предупреждений: 2
как поднять машину за передний лонжерон? куда ставить домкрат?
ДюКЧ
то
bibikin писал(а):под переднюю подвеску
то
bibikin писал(а):за передний лонжерон
, чего ты вокруг, да около? ты прямо скажи, для чего тебе оно надо?
Сохатый
ДюКЧ писал(а):чего ты вокруг, да около? ты прямо скажи, для чего тебе оно надо?
Эрогенные зоны видать нащупывает...
bibikin
Предупреждений: 2
да уже переваривался соединитель порога и пола, и походу хреново что-то сделали. и площадка под домкрат тоже так же.
поэтому попробовал поставить домкрат под усилитель который идёт снизу вдоль кузова от переднего щитка до сидушки - дык у меня пол прогнулся (выгнулся снизу вверх) ибо частично пол тоже переварен (боковушки)
ищу другое место, чтобы домкратить передок. и чтобы от этого поддомкрачивания ничего не выгибалось и не отламывалось.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
bibikin
а я тупо дощечку подкладывал между домкратом и кузовом размером 15х15 или 20х20 примерно.
ДюКЧ
bibikin писал(а):да уже переваривался соединитель порога и пола, и походу хреново что-то сделали. и площадка под домкрат тоже так же.
чешу репу!
наверное нужно доску пошире, да на все дно.
