zirkaserg
Авто: 2111, 2002года
Gennadiy K писал(а):Внутри моторчика есть контакты - вот они и паркуют дворники. Они же двигают дворники при прерывистом режиме
Если ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ, что не эти контакты виноваты - ведь предпосылки движения ИМЕЮТСЯ! И каждый раз ИМПУЛЬС движения одинаков, при пуске и последующие (Это сейчас такая картина, а бывает ещё и просто "сбой" точки остановки, когда дворники в паузах и при выключении останавливаются где ни попадя! Вот ТУТ я склонен был как раз на БЕГУНКИ думать!)! Так вот - если не бегунки - ГДЕ ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ? И не постоянно к тому же? Впечатление - или пробивает какой-то провод, и не хватает напряжения, либо реле размыкает питание сразу же после старта....
Да, а какое напряжение удержания реле? Может, просадка напряжения по какой либо причине как раз в момент ВКЛЮЧЕНИЯ дворников (т.е. появления нагрузки) - и реле размыкает контакты??
Не судите строго, если пишу глупость!!
