Запах бензина в салоне ВАЗ21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах бензина в салоне ВАЗ21074i вывод темы на печать
Спиди
Авто: ВАЗ2107
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:28
Уважаемые форумчане! У меня ВАЗ21074i, 2008г выпуска. Последнее время в салоне появился сильный запах бензина. Под капотом смотрел и нюхал. Там всё нормально. Мне кажется запах идёт из багажника при езде с открытыми окнами. Из-за разницы давления он проникает в салон. В чём причина?
Надо знать понемногу о многом и о немногом всё.
Спиди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
начинающий таксист
Авто: ВАЗ 2107i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:49
Я уже месяц мучаюсь с этим. Зашел уже сюда специально чтоб спросить,у меня таже проблема. С закрытыми окнами все гуд,а как откроешь,дышать нечем. Бак проверял,трубки не где не текут,шланги целые,с фильтра не капает. Сам голову ломаю. Ты когда пробку с бензобака снимаешь у тебя воздух пшикает из под неё или нет???
УАЗ 31512 vs ВАЗ 2107i
начинающий таксист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Спиди, для начала посмотри крепление фланца ЭБН на бензобаке (подложи под гайки крепления шайобочки и гровера). Потом посмотри уплотнение крышки бензобака. Далее по топливной цепочке из бака (при необходимости обтянуть топливные патрубки). На последок - ревизия системы улавливания паров.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
начинающий таксист
Авто: ВАЗ 2107i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:52
А как этот улавливатель паров проверить,все предыдущие уже проверено(весь мозг уже опух).
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:54
Обычно воняет из-за непрочно прикрученного фланца бензонасоса. Можно снять кожух бензобака, снять быстросъемное соединение трубки идущее на сепаратор (он висит над баком) и дунуть ртом туда (закрыв пальцем штуцер на баке). Шипение из под фланца или крышки бензобака укажет на их негерметичность.
Сразу скажу что оригинальная заводская крышка (без замка которая что шла с машиной) имеет резинку и держит давление а та что с ключем кооперативная - та легко пропускает воздух по резьбе. Возможно на нее переставить резинку с заводской или уплотнять.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 23:01
начинающий таксист, для начала, в помощь - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine.html (улавливание паров на схеме - синий цвет).
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 16:45
данная проблема уже здесь обсуждалась, я решил ее пережатием трубки которая идет от клапана в лючек горловины бензобака все запахи пропали вот уже как с год
bvv074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
