Замок зажигания
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок зажигания вывод темы на печать
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 22:35
Стал появляться дефект - ключ зажигания при запуске двига не поворачивается с первого раза в положение стартера. Т.е в положение 0-1 поворачивается, а 1-2 не дает чёто. Где рыть?
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 23:23
В замке зажигания. Снимать и смотреть.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 10:03
Обычно не лечится. Помогает два варианта.
1. Замена замка заж-я. Около 800 рэ.
2.Установка кнопки запуска стартера через реле. Около 100 рэ.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 23:11
такая же херь, как будто клинит через раз. теперь еще когда до упора поверннешь - тишина, чуть чуть назад отпустишь. мм два или три - заводится. смена замка? читал что там болты какието хитроумные стоят..
про 2 вариант поподробней где прочитать?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 23:21
1.можно брызнуть вд шкой в замок,
2.не поможет разобрать смазать
3.не поможет или новый замок,или кнопку.
отдельно продается контактная группа для замка зажигания,другова не видел.
смотря как заедает,у меня заедало,брызнул всё ок!
может заедать так,что руль блокируется.
болты с отрывной головкой
по поводу е когда до упора поверннешь - тишина, ч скорее всего подгорели контакты.-доп реле должно помоч
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tigir
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 10:58
А у меня вчера замок зажигания заклинило в положении включения стартера. Сам ключ в нем крутится нормально, руль запирает, а контакты стоят в одном положении. Пришлось вчера ездить заводясь с открытым капотом, постоянно скидывая клему со стартера и глушить машину бросанием сцепления Sad
Кто понял жизнь, тот ни куда не торопится...
Tigir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 12:36
как снять замок? там болты какие то хитрые стоят...
и какой замок лучще взять, ну в смысле фирмы есть в продаже 3 разных от 800 до 1200 руб.
al08
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2011 15:47
У меня на холодную заводится нормально,а на горячую может с 10-20 раза замок зажигания сработать. Реле стартера и сам стартер в порядке.
Может блокировка вкл. стартера в замке зажигания чудит?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 01:05
Жараааа. Машина на солнцепеке, в салоне Ташкент.
Перестал поворачивать ключ на включение стартера. Приборы включает а стартер не в какую. Шатаю лечинку замка по часовой стрелке, кое как срабатывает. Брызгал и ВД, и силиконом, и со шприца масло лил. От масла проработало до следующего дня (парной).
Думаю эта проблема начинается у многих в летнее время. Стояние машины на солнцепеке.
Нужно пробовать разбирать и смазать, а все лень, мучаюсь уже с неделю.
Небольшим зубильцем стронуть их и потом открутить плоскогубцами.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 02:55
Снять замок легко. Шуруповёрт или дрель и сверло 8-10. Высверливается на раз, металл мягкий.
Какой замок лучше взять не скажу. Поставил себе с коротким ключём - так у него всего два положения, на длинном ключе было больше.
Кста, не забудь прикупить спецболтики для нового замка.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 03:10
Derek
Реле стартера тебя спасёт.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 06:21
[Manager] писал(а):
как снять замок?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html (фото увеличивается по клику)
Свой способ снятия замка я приводить не буду ... для непосвящённых он "варварскмй" , требует инсрумента и опыта .
А для замены контактной группы , замок с рулевой колонки снимать вовсе не обязательно .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (01 Августа 2011 13:33), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimann2
Авто: 21093 2004г.->21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 07:09
[quote="Derek"]Жараааа. Машина на солнцепеке, в салоне Ташкент.
Была такая же трабла после летом 2 года назад с плохим напряжением. Думал стартер не срабатывал из за маленького напряжения 12в при вкл потребителях просаживалось до 10,9. Перебирали 2 раза генератор, купил новый акум. Помогло поднять напряжение дополнительные массы, и дополнительный диод в гену. Но страстет все равно то работал то нет. Тут помогло дополнительное реле на втягивающее.
dimann2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2011 12:34
проще было отключить колодку ЗЗ, и проводком включать зажигание и стартер. У себя делал так, когда ЗЗ сдох в поле.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tigir
Авто: 21110 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2011 20:57
Это что за колодка, с замка зажигания где то висит?
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 01:23
Замок разбирается и ремонтируется на раз. Даже если заклинил в поле ночью. Из инструментов: отвертка плоская, ВД, мелкая наждачка, фонарик зажигалки, очки, собеседник на кого отрицательную энергию сливать за то что у тебя не Х-7
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 08:30
У меня рулем надо было качать пока заводиш, так год проездил. Потом заклинил совсем, ладно в выключенном положении, а то-бы стартер кирдык. На замке стоят коленые болты, выкручиваются обычной дрелью( закерниш и в обратку ставиш и все). Покупал Дмитровградский за 400 рублей.
Гоша_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 08:33
Неправда ваша. Разбирается да, легко. А вот насчет ремонтируется, как повезет, если есть выработки на подвижной части, то уже вряд ли что-то можно сделать. Хоть есть рядом собеседник, хоть нет Pardon
зы: может быть все-таки не Q7 или не Х5 Wink
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось: leon112 (03 Августа 2011 08:50), всего редактировалось 1 раз
temych_p
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 08:47
ну да, где ЗЗ соединятеся с проводкой.
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2011 21:39
leon112 писал:
зы: может быть все-таки не Q7 или не Х5 Wink[/quote]
согласен, латинские буквы после 2 млн плохо знаю,
по существу вопроса тоже согласен, но в большинстве случаев вовремя почищенные контакты медного кольца предотвращают дальнейшие проблемы. В некоторых сообщениях написанных ранее прослеживается мысль, что разборка замка = запуск в космос. Я именно эту мысль котел опровергнуть.
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2011 20:52
поворачивал ключ пасатижами - завел... отвалилась пласмасска с ключа, взял запасной, вроде теперь чуть полегче.
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 11:06
В замке чаще всего подклинивают медные пины (в личине) из-за отсутствия смазки, в результате износ... лечится легко полной разборкой и осмотра на предмет закусывания каждого пина и дальнейшей смазкой их и всех движущихся элементов в самом замке (WD-40 панацея в данном случае на сутки, а то и меньше). Заодно осматриваем контактную группу и по необходимости зачищаем! После смазки получаем идеально поворачивающийся ключ зажигания. (лучше даже чем новый)
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 15:19
Разбирал, смазывал, все-равно на жаре подклинивает. Щас похолодало до 20-25 град. Всё Ок. Реально не понимаю, что с ним происходит на жаре. Греться он не греется, смазка литиевая с огромным температурным диапазоном (на заводе закладывают что -то типа техн вазелина или циатима).
С уважением
Сергей
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 15:52
leon112
На пинах заглаживал задиры? Себе недавно делал (закусывало так что хотелось, как [Manager]
[Manager] писал(а):
пасатижами
"заводить" Smile
Всю жару пережил, и сейчас нормуль, кстати у друга время поджимало ехать надо было, а ключ ни в какую, сняли замок, вынули личину и просто измазали литолом всю, до сих пор ездит и не думает про замок уже 2 года Good
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2011 16:19
Имеется ввиду выступы от секретов замка? Если они, то не трогал, смазал и все.
С уважением
Сергей
Страница 1 из 2
