Провал в работе движка при сбросе газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провал в работе движка при сбросе газа вывод темы на печать
SerGo2001
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 09:13
Неожиданно для меня появился провал в работе двигателя при резком сбросе газа до холостых при выключенном сцеплении. Т.е. при резком сбросе газа обороты плавно падают до 1000, дальше (приблизительно после срабатывания электромагнитного клапана) следует резкий провал оборотов до 500-600, бывает иногда даже загораются лампочки давления масла и зарядки аккумулятора, после чего резко обороты восстанавливаются до 900-1000 и все ОК. Раньше не было, или было практически незаметно. Что это за баг и можно ли с ним бороться?
SerGo2001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 10:31
мож эпхх гонит. я бы проверил контакты на концевике на карбе и на эпхх.
ну, если конечно эпхх стоит :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 11:06
Подсос лишнего воздуха в карбюратор где-то происходит...
Такие же ощущения бывают, когда воздух подсасывается через вакуум....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 13:07
была такая штука вылечилось выворачиванием винта качества на чуть чуть.до пропадания
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
