чото с системой ЭПХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чото с системой ЭПХХ вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 02:44
ввиду большого расхода проверил систему ЭПХХ.
подцепил светодиод параллельно клапану холостого хода на карбюраторе и вывел на лобовое стекло.
если горит светодиод - клапан открыт (т.е. есть напряжение на клапане).
если не горит - клапан закрыт.
поездил, и получилось что у меня клапан ХХ срабатывает от системы ЭПХХ на 2500 оборотов!
а вот в литературе описано что ПХХ должен срабатывать при оборотах больше 2100 об/мин, выключаться на 1900 об/мин.
неисправно ли реле ЭПХХ (блок управления ЭПХХ)?
или мож такой способ диагностики некорректен?
Последний раз редактировалось: bibikin (26 Июня 2011 21:46), всего редактировалось 3 раз(а)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 06:07
То же мучился с данной проблемой. Правда он у меня глючил иногда. Просто поменял блок ЭПХ. Цена вопроса 150р. И всё.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 08:10
подцепил светодиод параллельно клапану холостого хода на карбюратора и вывел на лобовое стекло.
получается что у меня клапан ХХ срабатывает на 2500 оборотов!
а вот в литературе описано что должен включатья при оборотах больше 2100 об/мин, выключаться на 1900 об/мин.
неисправно реле ЭПХХ (блок управления ЭПХХ), или мож такой способ диагностики некорректен?
на ХХ после снятия провода с клапана ДВС глохнет?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 08:15
я по мурзилке так проверял: (у меня нет тахометра) цешку присоединил к эмк и вывел экран на лобовуху. Затем газанул, напряжение небыло, когда отпустил газ и обороты уменьшались то эмк сработал, что было видно по напряжению. Менял блок ЭПХХ, от старого хозяина он был мертвый.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 10:40
bibikin писал(а):
а вот в литературе описано что должен включаться при оборотах больше 2100 об/мин, выключаться на 1900 об/мин.
Клапан включается, значит на нём есть напряжение... Так ты рассуждаешь...??? То есть, клапан открылся...
При сбросе газа клапан закрывается если обороты больше 2100... Обороты падают, клапан открывается при 1900... Вот так правильно...
ИМХО...ЭПХХ расход сколько-нибудь заметно не снизит... Ищи источник расхода в другом месте...
Глохнет...??? supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:35
клапан может заклинить и постоянно подавать топливо. При рабочем клапане, на ХХ машина без провода на клапане просто заглохнет. Это я к
можно блок купить, а толку нет. многие вообще его убирают, чтоб гемора меньше было!!!
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:43
Это я у ТС спросил... У меня нет вопросов на эту тему...
Это уход от проблемы, а не её решение... Drinks or Beer
fantom343
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:45
это да. Когда что-то работает не так, душа не спокойна Smile Drinks or Beer
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 19:03
ЭПХХ Good
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 08:51
имхо убирают потому что влом настраивать и стакан бензина на 100 км лишний ROFL дело каждого.
vasiliyk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:14
Не скажи, Петрович.. Была проблема: как только купили машину - был жуткий расход: 12 литров. Была произведена починка блока ЭПХХ- заменен транзистор. Проблема ушла. Расход стал как и положено 7-8 литров при смешанном цикле. Сам был в шоке...
vasiliyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 10:36
Ну, если у тебя вообще не закрывался слапан, то может быть... Но у ТС, как он пишет, подозрение что работает, но не с 2100 а с 2500, потому и жор... Он, кстати, в теме про карбы уже катается с концевиком ЭПХХ посаженным на массу, с челью эткономии... hehe
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 19:04
Настраивать там нечего .Может блок или клапан сгореть .Цена вопроса 100р. Экономия как минимум 0.5 л. В городском режиме больше. Тормозные колодки в два раза дольше ходят. А так конечно дело каждого. Pardon
bibikin
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 07:53
Цена нового блока ЭПХХ - 150р.
Я же разобрал старый блок управления ЭПХХ, перепаял в нём резистор.
Теперь частоты срабатывания блока ЭПХХ - 2000...1800 об\мин.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 16:36
что бы много наэкономить бенза на ЭПХХ, надо всегда тормозить двигателем на оборотах выше 2100
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 18:52
чтобы назкномить бенза-надо работать по суткам
чтобы наэкономить нервов-надо иметь хорошую динамику(в городе)
сегодня снял клапан эпхх-в нем кусок медного провода(зечем?!)
поставил новье(пластиковая игла)
свечи не черные-не заморачиваюсь
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 18:56
В жиклёре...??? pst
Пыталися уменьшить производительность жика... lol1 И это был не ты... hehe
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 19:10
kazak1102 писал(а):
В жиклёре...??? pst
ага..медь 1.5 квадрата там,где игла должна ходить
я офигел от конструкции(еще подумал-может таки оно так и надо??) ROFL
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 22:22
хз, инструктор когда учил меня ездить говорил что тормозить движком нафиг не вперлось, чисто для морей где горы сплошные зимой и все. Сам иногда пробую двиглом тормозить, хреново выходит, слишком уж резко получается.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 23:57
Ну, бум так говорить... Меня научили, что со скорости приличной тормозить без выжима сцепы следут... Оно и получается, и ЭПХХ работает, и тормоза... Меньше шансов в блок колёс попасть... В последний момент сцепу жму, ну не глохнуть же....
Мож чего не правильно делаю...??? Smile
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:06
gpn Полностью поддерживаю! Даже более того, при торможении с большой скорости я иногда последовательно переключаю передачи на более пониженные. На мой субъективный взгляд, при таком способе торможения машина более управляемая, лучше слушается руля. Да и на педаль тормоза приходится давить не так сильно! supercool
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 00:20
Во-во... И главное, всё без истерики, есичё... Привычка уже есть... hehe
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 08:16
А я что говорил -50 тыс а колодки то родные и ещё на две-трети целые hehe
Последний раз редактировалось: торантино (03 Июля 2011 09:17), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2011 08:32
Я сцепу выжимаю для торможения на скорости ниже 30-40 км\час только, ну бывает и по другому конечно. Так двигателем эффективнее тормозить.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2011 22:34
Купил новый блок ЭПХХ (производства Калуга, цена 145р.).
Но он срабатывает на 2200 оборотов и заканчивает на 2100 оборотов (смотрю по штатному тахометру).
Т.е. у него вроде бы порог срабатывания выше чем нужно.
Как мне разобраться, врёт блок ЭПХХ или тахометр?
Страница 1 из 2
